9000 - Odore di benzina dallo scarico
Di colpo il motore della mia 9000 turbo emette dallo scarico un forte odore di benzina semiincombusto e tende a scoppiettare.
Ho provato a cambiare la cassetta DI ma il comportamento non cambia.
Sapete dirmi cosa può essere successo?
Re: Odore di benzina dallo scarico della 9000
cambia le candele!!!!!trebisonda ha scritto:Di colpo il motore della mia 9000 turbo emette dallo scarico un forte odore di benzina semiincombusto e tende a scoppiettare.
Le candele hanno 10500 km, sembrano in buone condizioni, sono bagnate di benzina.
- yello
Se sono bagnate devi cambiarle...trebisonda ha scritto:Le candele hanno 10500 km, sembrano in buone condizioni, sono bagnate di benzina.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O le candele sono usurate e non riescono a fare accendere tutta la miscela o la miscela è troppo ricca e non c'è abbastanza ossigeno perchè possa accendersi tutta...
Che candele monti? La tua 9000 di che anno è, quale motore monta?
9-3 SE Cabriolet Full Sport Package, 1999. 2.0 turbo 200cv / 9-3 Sport-Sedan Vector Sentronic, 2010. 2.0 turbo 220cv by MapTun
Ex in famiglia: 900 Talladega Cabriolet 1997, 9000 Turbo 1991, 900 Turbo Sedan 4p 1985.
Se le candele sono bagnate di benzina vuol dire che non fanno la scintilla e non bruciano il carburante, anche se hanno pochi km potrebbe essere difettose... ma non ho capito se sono tutte bagnate di benzina o solo una o due.
Se sono tutte bangate significa che non arriva corrente sufficente e bruciano poco o niente, ma in questo caso l'auto dovrebbe andare come una auto a pedali, il discorso che scoppietta è sintomo di accensioni mancate.
Se hai cambiato la DI e il risultato non cambia prova a cambiare tutte le candele.
Altrimenti può dipendere dalla Trionic che non da giuste istruzioni a causa di un malfunzionamento o un difetto di input segnali ...
Si tratta di un motore 2000 del 1995, quello che deriva dal 2300.
Le candele sono NGK BCPR7ES II
Io pensavo che il fatto che siano bagnate non dimostri per forza il loro malfunzionamento, ma piuttosto alla corrente che arriva scarsa o mal distribuita.
Il check engine fa 6 lampeggi che significa sonda lambda.
Allora può essere che la sonda lambda manda un segnale di feedback errato e la centralina di conseguenza modifica i valori di carburazione per cercare di regolare la presunta errata carburazione segnalata dalla sonda guasta...
Quindi miscela davvero troppo grassa, non tutta la benzina riesce ad accendersi. La sonda in Saab costa una fucilata(tipo 250-300€), con una di concorrenza generica tipo Bosch o simili dovresti cavartela con meno di 100€.
Comunque sia.. cambiare le candele male non fa.. puoi iniziare con l'investire i 10-15€ necessari per cambiarle e vedere se cambia qualcosa.. se non cambia nulla, passi alla sonda......
Sì dopotutto c'è chi cambia le candele anche ogni 10000 km.
Ho una sonda lambda del motore 9000 precedente, quello costruito dal '91 al '94 e dovrebbe andare bene visto che anche la turbina era la stessa.
Speriamo bene, grazie delle informazioni.
L'importante è che sia corretto il cablaggio (ed ovviamente la sede..)
