9000 - Odore di benzina dallo scarico
trebisonda
Ho provato a cambiare la cassetta DI ma il comportamento non cambia.
Sapete dirmi cosa può essere successo?
Re: Odore di benzina dallo scarico della 9000
trebisonda ha scritto:Di colpo il motore della mia 9000 turbo emette dallo scarico un forte odore di benzina semiincombusto e tende a scoppiettare.
cambia le candele!!!!!
trebisonda
- yello
Se sono bagnate devi cambiarle...trebisonda ha scritto:Le candele hanno 10500 km, sembrano in buone condizioni, sono bagnate di benzina.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Che candele monti? La tua 9000 di che anno è, quale motore monta?
Se sono tutte bangate significa che non arriva corrente sufficente e bruciano poco o niente, ma in questo caso l'auto dovrebbe andare come una auto a pedali, il discorso che scoppietta è sintomo di accensioni mancate.
Se hai cambiato la DI e il risultato non cambia prova a cambiare tutte le candele.
Altrimenti può dipendere dalla Trionic che non da giuste istruzioni a causa di un malfunzionamento o un difetto di input segnali ...
trebisonda
Le candele sono NGK BCPR7ES II
Io pensavo che il fatto che siano bagnate non dimostri per forza il loro malfunzionamento, ma piuttosto alla corrente che arriva scarsa o mal distribuita.
trebisonda
Quindi miscela davvero troppo grassa, non tutta la benzina riesce ad accendersi. La sonda in Saab costa una fucilata(tipo 250-300€), con una di concorrenza generica tipo Bosch o simili dovresti cavartela con meno di 100€.
Comunque sia.. cambiare le candele male non fa.. puoi iniziare con l'investire i 10-15€ necessari per cambiarle e vedere se cambia qualcosa.. se non cambia nulla, passi alla sonda......
trebisonda
Ho una sonda lambda del motore 9000 precedente, quello costruito dal '91 al '94 e dovrebbe andare bene visto che anche la turbina era la stessa.
Speriamo bene, grazie delle informazioni.
