batteria chiave accensione
odo
Re: batteria chiave accensione
no assolutamente! non è necessario. L'ho fatto il mese scorso. Se trovi la batteria in giro (è rara), il difficile è aprirla. Se vai in saab, con 10 euri te la cavi.Lucantropo ha scritto:Dovresti poterla cambiare da solo, dopo però devi risposare il telecomando con la macchina, esiste una procedura da fare(che si può anche da soli) anche se adesso non me la ricordo e non saprei dove reperirla..
odo
ma la chiave funziona anche se la batteria è copletamente scarica? vorrei mai trovarmi appiedato!
DoctorViggen
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =14&t=5236odo ha scritto:tanto devo anche rabboccare l'olio dei pistoni della capote , almeno penso , visto che mi da errore durante l'apertura..
Fai da solo che risparmi manodopera inutile.. compra solo l'olio. E se controlli e fai il rabbocco tu, puoi anche smontarti il serbatoio e ripulirlo bene dalla m***a che ci sarà dentro che rischia di romperti pompa e valvole del gruppo generale alla lunga.......
odo
perchè secondo te qual'è quella scarica?DoctorViggen ha scritto:Usa quella di scorta volpe
garzie lucantropo avevo visto la discussione sulla capote ma credo sia meglio farlo fare a chi doveva farlo prima di vendermi la macchina ..
odo
odo
Ma è semplicemente il SID a dirti di sostituire la batteria oppure di fatto fai fatica ad aprire l'auto s enon vai molto vicino..?
Perchè ameè almeno un anno che il SID mi dice di cambiare la batteria.. ma l'auto la apro e chiudo sempre senza problemi anche da una certa distanza.. quindi fin'or al'ho ignorato.. (poi a volte non me lo dice anche per diverse settimane.... )
Non credo che il messaggio del SID sia molto affidabile...
odo
dimenticavo costo zero.
odo
