batteria chiave accensione
odo
#1 Messaggio da leggere da odo »
quando accendo la mia 93 il pannello mi dice che la batteria della chiave è da sostituire, il, libretto scrive di andare dal concessionario.. bisogna per forza fare così o si riesce a sostituire la batteria da soli? grazie anticipate
ciaodo
Re: batteria chiave accensione
Dovresti poterla cambiare da solo, dopo però devi risposare il telecomando con la macchina, esiste una procedura da fare(che si può anche da soli) anche se adesso non me la ricordo e non saprei dove reperirla..
Lucantropo ha scritto:Dovresti poterla cambiare da solo, dopo però devi risposare il telecomando con la macchina, esiste una procedura da fare(che si può anche da soli) anche se adesso non me la ricordo e non saprei dove reperirla..
no assolutamente! non è necessario. L'ho fatto il mese scorso. Se trovi la batteria in giro (è rara), il difficile è aprirla. Se vai in saab, con 10 euri te la cavi.
odo
#4 Messaggio da leggere da odo »
ok .grazie, andrò alla saab.. tanto devo anche rabboccare l'olio dei pistoni della capote , almeno penso , visto che mi da errore durante l'apertura..
ma la chiave funziona anche se la batteria è copletamente scarica? vorrei mai trovarmi appiedato! :D
ciaodo
DoctorViggen
#5 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
Usa quella di scorta volpe :))
2007 9-5 2.3T
odo ha scritto:tanto devo anche rabboccare l'olio dei pistoni della capote , almeno penso , visto che mi da errore durante l'apertura..
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =14&t=5236
Fai da solo che risparmi manodopera inutile.. compra solo l'olio. E se controlli e fai il rabbocco tu, puoi anche smontarti il serbatoio e ripulirlo bene dalla m***a che ci sarà dentro che rischia di romperti pompa e valvole del gruppo generale alla lunga.......
odo
#7 Messaggio da leggere da odo »
DoctorViggen ha scritto:Usa quella di scorta volpe :))
perchè secondo te qual'è quella scarica? :naive:
garzie lucantropo avevo visto la discussione sulla capote ma credo sia meglio farlo fare a chi doveva farlo prima di vendermi la macchina ..
ciaodo
Non te lo puliranno mai.....
odo
#9 Messaggio da leggere da odo »
già.. mi ha chiesto se son matto quando gli ho detto se era da pulire il serbatoio..
ciaodo
te l'avevo detto..
odo
#11 Messaggio da leggere da odo »
non ho però capito cosa accade se mi si scarica del tutto. non funziona più il telecomando per aprir le porte o non mi parte più la macchina? :?
ciaodo
non te lo so dire.. :sorry:
Ma è semplicemente il SID a dirti di sostituire la batteria oppure di fatto fai fatica ad aprire l'auto s enon vai molto vicino..?
Perchè ameè almeno un anno che il SID mi dice di cambiare la batteria.. ma l'auto la apro e chiudo sempre senza problemi anche da una certa distanza.. quindi fin'or al'ho ignorato.. (poi a volte non me lo dice anche per diverse settimane.... )
Non credo che il messaggio del SID sia molto affidabile...
odo
#13 Messaggio da leggere da odo »
tanto per chiudere il cerchio : andato alla saab di bassano mi hanno messo tutto a posto : batteria chiave olio tettuccio un relè che non faceva il suo dovere .. spero di esser pronto per fare un viaggetto adesso!!
dimenticavo costo zero. :))
ciaodo
odo
#14 Messaggio da leggere da odo »
cmq la chiave funzia anche senza batteria che serve al telecomando.
ciaodo
