Mi piacciono parecchio i LED! Bel lavoro complimenti!
9-3NG 2003 - I Miei lavoretti
- coverdale1978
Re: I Miei lavoretti eseguiti sulla My03
Saab 93 SS 2.0T Vector Plus MY06
- @ndre87
coverdale1978 ha scritto:E' la zanzara di sicurezza, si aziona dopo 4 ore ed interviene in caso di colpo di sonno del guidatore.
Grazie dle compliemento!! che vuol dire la zanzara d sicurezza?m prendi in giro!??!ihih
----> Saab 9-3 My03 SS 2.2 TiD 125 Cv <----
----> Jeep GC Wj 2.7 Quadradrive Overland <----
- coverdale1978
@ndre87 ha scritto:coverdale1978 ha scritto:E' la zanzara di sicurezza, si aziona dopo 4 ore ed interviene in caso di colpo di sonno del guidatore.
- @ndre87
http://cgi.ebay.it/2-ANELLI-CCFL-ANGEL- ... 286.c0.m14
Mi date un giudizio voi?
La striscia di Led sopra ai fari era carina perchè riprendeva la 9.3 Restyling , ma non oserai mettere l'anello intorno che riprende la BMW@ndre87 ha scritto:Allora ragazzi!!!cercando su ebayho trovato due cose interessanti x la mia Saab....allora intanto avevo già visto in giro sul forum che qualcuno non ricordo chi perchè non riescco a trovare quella discussione.aveva messo un striscia di led sopra i fari anteriori; quindi questa sarebbe la prima idea...l'altra è che cercando sui negozi c'è uno che vende il cerchietto angel eye da applicare intorno al lenticolare....
- @ndre87
- NEGATIV-AERO
@ndre87 ha scritto:NEGATIV-AERO ha scritto:eh lo so infatti..vedendo poi i suoi ultimi lavori...la centralina l'acquisto da lui?perchè m ricordo che tempo fa sul sito parlava dei kit o qualcosa d simile..infatti appena voglio apportare qualche modifica passa da lui tntn non è lontanissimo da me..io infatti ero quasi propenso a togliere anche l catalizzatore mettendo un tubo inox come avevo sulla Fiesta,ma non so dato la grandezza del motore se può avere degli effetti negativi sia sul rumore (eccessivo) sia sulla fomosità...un mio amico ho messo un filtro doppio cono, tolto il catalizzatore, e la polo 1.4TdI sembra un trattorino!!dato che la mia è quasi 1000cc in più...non vorrei sembrare che passasse un PULLMAN!!!
perchè la polo è 3 cilindri e il rumore fidati lo cambia tanto specialmente la sensazione di avere un trattore. io avevo lo stesso motore sulla ibiza e stesse modifiche mettendo però un filtro a pannello cioè sostitutivo all'originale è meglio sia ai bassi regimi che in rumore. il filtro tra quello conico e quello a pannello si ammortizza un 70% di rumore percepito te lo dice uno ke aveva 115Db sull'ibiza infatti ora la mia aero mi sembra fin troppo muta!
Ok quindi dici che la mia non cambierebbe molto il rumore?e x quanto riguarda la fumosità?[/quote]
la fumosità aumenta certo tutto dipende dalla rimappazione della centralina ma se originale nn si nota a parte l'odore molto più nauseabondo intendo senza il cat e terminale omologato x quanto riguarda il filtro è come se fosse originale.
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
- @ndre87
Adesso cn i 6K mi fa anche i riflessi azzurrini..cose che prima faceva giallo!!!
ora vi posto le foto xk l'ho finita d rimontare stasera..cosi vedrete la diff..purtroppo nn ho una foto della parabola all'inizio del trattamento..ma vi faccio vedere adesso com'è!!!
Ciaooo
nik
- @ndre87
Inoltre vorrei chiedere una cosa...nessuno sa quanto costino i sensori di parcheggio per la mia SS?
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!
- khamsin
Quelli originali, integrati con il sistema di bordo superano i 400 euro.Inoltre vorrei chiedere una cosa...nessuno sa quanto costino i sensori di parcheggio per la mia SS?
Quelli commerciali si trovano da tutti i prezzi. Io l'ho preso a 65 euro.
Qui trovi le istruzioni per il montaggio
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 14&t=13209
Ciao
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
- @ndre87
Posso farti una domanda?coos'è il TECH II che rammenti nell'altra discussione?
io avevo visto questi che mi piacevano xk erano anteriori e posteriori con il display che indica quale sensore "vede" l'ostacolo...però non so dove posizionare il display...
Io quello che hai te l'ho provato xk mio papà lo ha identico sulla Fiesta..ma non mi entra comunque sopra allo specchietto...il mio è appiccicato al soffitto...boh..
- @ndre87
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
però sono6...solitamente non se ne mettono 8?
- khamsin
Il Tech II è l'apparecchio/software di OBD e interfaccia con le Saab. Oltre che per fare check, serve anche per sbloccare funzioni o attivare gli accessori per i quali tutte le saab sono predisposte (un esempio su tutti, il cruise control: basta cambiare il devioluci e far sbloccare la funzione, appunto con il tech II).
Tornando in topic, sì, la macchina è predisposta per i sensori di parcheggio. Il kit originale (SPA) consta della fascia paracolpi già forata, dei sensori e di una centralina, e si installa senza arrivare alla plancia.
Riguardo il kit che hai linkato, sinceramente quel display mi pare troppo grande, e i sensori anteriori non trovo siano così necessari. 2 sarebbero comunque sufficienti e in ogni caso non avresti spazio per metterne 4
Il kit di cui parli, quello che ha montato tuo padre, è sicuramente simile al primo che avevo provato, e il display è effettivamente troppo grande per montarlo sopra lo specchietto.
Quello che alla fine ho montato io, però, ha il display leggermente diverso, quasi "nudo", più piccolo, che quindi calza a pennello.
- @ndre87
Ora so che magari siamo offtopic, se la domanda è scorretta vi prego di dirmelo e aprirò un altro topic..ma il Tech quiindi è quello strumento che m permette anche di modificare i suoni della chiusura centralizzata, delle funzioni "particolari"1 della Saab?
è reperibile in giro sotto forma di cavetto(io lo avevo l'USB per la polo di un mio amico con SW x pc)oppure devo sentire in Saab?perchè se fosse la seconda ho già chiesto ma da me non hanno mai tempo e voglia soprattutto di confondercisi..
- khamsin
- ecodrive
Non è un rimprovero, ma colgo l'occasione per rispolverare certe sezioni del sito che magari non si guardano mai:@ndre87 ha scritto: Posso farti una domanda?coos'è il TECH II che rammenti nell'altra discussione?
http://www.saabwayclub.com/index.php/fo ... nario.html
- @ndre87
Certe volte capita che le vecchie discussioni sono le più interessanti e vengono messe in disparte...
GRAZIE ancora, speriamo serva anche a qualche altro!
SAluti Andrea
- @ndre87
quindi non esiste uno strumento che collegandolo ai nostri comuni portatili possa gestire queste opzioni di sistema?dobbiamo per forza sentire in Autofficina?
- ecodrive
@ndre87 ha scritto:GRAZIE mille Presidente,
Oddio e adesso Luk cosa dirà??????
