9-3NG 2003 - I Miei lavoretti
coverdale1978
Re: I Miei lavoretti eseguiti sulla My03
#21 Messaggio da leggere da coverdale1978 »
E' la zanzara di sicurezza, si aziona dopo 4 ore ed interviene in caso di colpo di sonno del guidatore. :=
Mi piacciono parecchio i LED! Bel lavoro complimenti!
Saab 93 SS 2.0T Vector Plus MY06
@ndre87
#22 Messaggio da leggere da @ndre87 »
coverdale1978 ha scritto:E' la zanzara di sicurezza, si aziona dopo 4 ore ed interviene in caso di colpo di sonno del guidatore. :=
Grazie dle compliemento!! che vuol dire la zanzara d sicurezza?m prendi in giro!??!ihih :D
----> Saab 9-3 My03 SS 2.2 TiD 125 Cv <----
----> Jeep GC Wj 2.7 Quadradrive Overland <----
coverdale1978
#23 Messaggio da leggere da coverdale1978 »
:D no figurati, però beh può tornare utile, metti che ti viene un colpo di sonno mentre guidi da un po', lei arriva e ZAC ti punge, così ti svegli no? :))
@ndre87
#24 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Allora ragazzi!!!cercando su ebayho trovato due cose interessanti x la mia Saab....allora intanto avevo già visto in giro sul forum che qualcuno non ricordo chi perchè non riescco a trovare quella discussione.aveva messo un striscia di led sopra i fari anteriori; quindi questa sarebbe la prima idea...l'altra è che cercando sui negozi c'è uno che vende il cerchietto angel eye da applicare intorno al lenticolare....
http://cgi.ebay.it/2-ANELLI-CCFL-ANGEL- ... 286.c0.m14
Mi date un giudizio voi?
#25 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
@ndre87 ha scritto:Allora ragazzi!!!cercando su ebayho trovato due cose interessanti x la mia Saab....allora intanto avevo già visto in giro sul forum che qualcuno non ricordo chi perchè non riescco a trovare quella discussione.aveva messo un striscia di led sopra i fari anteriori; quindi questa sarebbe la prima idea...l'altra è che cercando sui negozi c'è uno che vende il cerchietto angel eye da applicare intorno al lenticolare....
La striscia di Led sopra ai fari era carina perchè riprendeva la 9.3 Restyling , ma non oserai mettere l'anello intorno che riprende la BMW :terryfyed: :terryfyed:
@ndre87
#26 Messaggio da leggere da @ndre87 »
eheh io infatti ne mettevo uno solo non due x faro come la bmw...dice che fa schifo??non me la so imaginare...uno aveva suggerito un sito m pare dove si potevano vedere le modifiche da apportare alla macchina..però a ritrovarlo...
NEGATIV-AERO
#27 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
@ndre87 ha scritto:
NEGATIV-AERO ha scritto:eh lo so infatti..vedendo poi i suoi ultimi lavori...la centralina l'acquisto da lui?perchè m ricordo che tempo fa sul sito parlava dei kit o qualcosa d simile..infatti appena voglio apportare qualche modifica passa da lui tntn non è lontanissimo da me..io infatti ero quasi propenso a togliere anche l catalizzatore mettendo un tubo inox come avevo sulla Fiesta,ma non so dato la grandezza del motore se può avere degli effetti negativi sia sul rumore (eccessivo) sia sulla fomosità...un mio amico ho messo un filtro doppio cono, tolto il catalizzatore, e la polo 1.4TdI sembra un trattorino!!dato che la mia è quasi 1000cc in più...non vorrei sembrare che passasse un PULLMAN!!! :))
perchè la polo è 3 cilindri e il rumore fidati lo cambia tanto specialmente la sensazione di avere un trattore. io avevo lo stesso motore sulla ibiza e stesse modifiche mettendo però un filtro a pannello cioè sostitutivo all'originale è meglio sia ai bassi regimi che in rumore. il filtro tra quello conico e quello a pannello si ammortizza un 70% di rumore percepito te lo dice uno ke aveva 115Db sull'ibiza infatti ora la mia aero mi sembra fin troppo muta!
Ok quindi dici che la mia non cambierebbe molto il rumore?e x quanto riguarda la fumosità?[/quote]
la fumosità aumenta certo tutto dipende dalla rimappazione della centralina ma se originale nn si nota a parte l'odore molto più nauseabondo intendo senza il cat e terminale omologato x quanto riguarda il filtro è come se fosse originale.
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
@ndre87
#28 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Domenica mi sn messo nell'impresa di cercare di smontare i fanali...ma è stata dura e alla fine hanno vinto loro..c'è troppa colla..che neppure in forno sn riuscito a togliere!!allora ho deciso di fare un altro lavoro x pulirli..una volta smontati gli ho sparato dentro cn la pistola a pressione del compressore acua e sapone...vi dirò che è stato un lavoro lungo,ma adesso finalmente ho i "fari allo xeno" prima sembrava d vedere cn le lampadine alogene...anche meno forse..
Adesso cn i 6K mi fa anche i riflessi azzurrini..cose che prima faceva giallo!!!
ora vi posto le foto xk l'ho finita d rimontare stasera..cosi vedrete la diff..purtroppo nn ho una foto della parabola all'inizio del trattamento..ma vi faccio vedere adesso com'è!!!
Ciaooo
nik
#29 Messaggio da leggere da nik »
complimenti hai fatto davvero un bel lavoro..................anch' io vorrei montare un monitor ma non riesco a trovare nulla da adattarci...p.s. i fari sono meravigliosi..............
@ndre87
#30 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Grazie a tutti per i complimenti!!!!!Allora aggiungo le foto del primo lavoro per installare l'impianto stereo e poi del mio ultimo lavoretto di cui avevo parlato in precedenza...quello diciamo in alternativa gli angel eyes...troppo costosi e soprattutto troppo TEDESCHI!! ;-)
Inoltre vorrei chiedere una cosa...nessuno sa quanto costino i sensori di parcheggio per la mia SS?
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!
L'unica cosa che mi disp è che questi led non durano nulla....in tempo di pochi mesi si stanno bruciando di tre in tre le lampadine...ora le ho ordinate di nuovo...
khamsin
#31 Messaggio da leggere da khamsin »
Quelli originali, integrati con il sistema di bordo superano i 400 euro.
Quelli commerciali si trovano da tutti i prezzi. Io l'ho preso a 65 euro.
Qui trovi le istruzioni per il montaggio
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 14&t=13209
Ciao
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
@ndre87
#32 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Perfetto..grazie della guida!!non credevo che fosse tutto già predisposto!!!
Posso farti una domanda?coos'è il TECH II che rammenti nell'altra discussione?
io avevo visto questi che mi piacevano xk erano anteriori e posteriori con il display che indica quale sensore "vede" l'ostacolo...però non so dove posizionare il display...
Io quello che hai te l'ho provato xk mio papà lo ha identico sulla Fiesta..ma non mi entra comunque sopra allo specchietto...il mio è appiccicato al soffitto...boh..
@ndre87
#33 Messaggio da leggere da @ndre87 »
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
però sono6...solitamente non se ne mettono 8?
khamsin
#34 Messaggio da leggere da khamsin »
Andiamo con ordine.
Il Tech II è l'apparecchio/software di OBD e interfaccia con le Saab. Oltre che per fare check, serve anche per sbloccare funzioni o attivare gli accessori per i quali tutte le saab sono predisposte (un esempio su tutti, il cruise control: basta cambiare il devioluci e far sbloccare la funzione, appunto con il tech II).
Tornando in topic, sì, la macchina è predisposta per i sensori di parcheggio. Il kit originale (SPA) consta della fascia paracolpi già forata, dei sensori e di una centralina, e si installa senza arrivare alla plancia.
Riguardo il kit che hai linkato, sinceramente quel display mi pare troppo grande, e i sensori anteriori non trovo siano così necessari. 2 sarebbero comunque sufficienti e in ogni caso non avresti spazio per metterne 4
Il kit di cui parli, quello che ha montato tuo padre, è sicuramente simile al primo che avevo provato, e il display è effettivamente troppo grande per montarlo sopra lo specchietto.
Quello che alla fine ho montato io, però, ha il display leggermente diverso, quasi "nudo", più piccolo, che quindi calza a pennello.
@ndre87
#35 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ah ok grazie mille...
Ora so che magari siamo offtopic, se la domanda è scorretta vi prego di dirmelo e aprirò un altro topic..ma il Tech quiindi è quello strumento che m permette anche di modificare i suoni della chiusura centralizzata, delle funzioni "particolari"1 della Saab?
è reperibile in giro sotto forma di cavetto(io lo avevo l'USB per la polo di un mio amico con SW x pc)oppure devo sentire in Saab?perchè se fosse la seconda ho già chiesto ma da me non hanno mai tempo e voglia soprattutto di confondercisi..
khamsin
#36 Messaggio da leggere da khamsin »
Andre, se sia reperibile non so dirtelo, e non so dirti neanche nel dettaglio cosa consenta di settare, sulla macchina. Prova a vedere nella sezione Saabpedia, probabilmente troverai qualche info.
#37 Messaggio da leggere da ecodrive »
@ndre87 ha scritto: Posso farti una domanda?coos'è il TECH II che rammenti nell'altra discussione?
Non è un rimprovero, ma colgo l'occasione per rispolverare certe sezioni del sito che magari non si guardano mai:
http://www.saabwayclub.com/index.php/fo ... nario.html
@ndre87
#38 Messaggio da leggere da @ndre87 »
GRAZIE mille Presidente,
Certe volte capita che le vecchie discussioni sono le più interessanti e vengono messe in disparte...
GRAZIE ancora, speriamo serva anche a qualche altro!
SAluti Andrea
@ndre87
#39 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ho lettto adesso il Dizionario...
quindi non esiste uno strumento che collegandolo ai nostri comuni portatili possa gestire queste opzioni di sistema?dobbiamo per forza sentire in Autofficina?
#40 Messaggio da leggere da ecodrive »
@ndre87 ha scritto:GRAZIE mille Presidente,
Oddio e adesso Luk cosa dirà?????? :neutral: :terryfyed:
:D :D :D :D
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 7 ospiti
