problema avviamento!!
prude82
SDEP
Re: problema avviamento!!
In bocca al lupo
Volvo S60 II
prude82
Portala da un meccanico Saab (Aerocar Verona?) e fatti risolvere il problema. Non esistono problemi irrisolvibili esistono solo persone che non li sanno risolvere!prude82 ha scritto:infatti..è stata eseguita la manuntenzione da un meccanico generico...non so più che fare...
PS:Fai una piccola presentazione nella sezione apposita
prude82
Forse a motore caldo, ma con clima esterno freddo?
Ma la 2,2 ha le candelette ? non è che ormai preriscaldano male..?
- Gho57
Oppure fai gasolio in qualche distributore strano?
Prova con un paio di pieni di Shell v power Diesel o Blue Diesel Tech vedi se risolvi il problema.
prude82
- Thjor
L'Aquila Vola
9.3 ss 2.2 TiD Arc '04
SDEP
Mi ero dimenticato di questa particolarità del 2.2 TiD. Le candelette di preriscaldamento si accendono (ma non viene segnalato) solo se la temperatura esterna è inferiore a 5 gradi (se non ricordo male). Ciò comporta una situazione particolarmente strana per cui se fa molto freddo il motore si avvia meglio che se è a 10° perchè nel primo caso le candelette si accendono, nel secondo no. In effetti, già a 15° occorrerebbe preriscaldare, ma chissà perchè non avviene. Questo è quello che so... qualcuno può confermare?
Volvo S60 II
- Luca86
Ciao Prude , sn di Lendinara...Fa un salto da Saab...l'hai presa la la car??prude82 ha scritto:sono di rovigo,il problema lo fà quando sta ferma 6/7 ore..alla mattina è quasi impossibile metterla in moto..e quando si accende un fumo nero dietro...quando è calda invece nessun problema per l avviamneto!!
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
- manuel76
Innanzi tutto fai controllare il filtro gasolio......Se dovessi trovare tracce di olio nero (del motore), il problema c'è sui gommini interni degli iniettori gasolio......
Se nella tubazione di ritorno del gasolio non si riesce a creare una depresssione di almeno 0,8 bar, la tua macchina ti farà impazzire in avviamento.
fammi sapere, non è grave ma può abbandonarti per strada!!!!
Buona serata.
www.dimensionemotori.it
prude82
MI sa che ormai ste carogne di compagnie petrolifere hanno abbassato drasticamente la qualità dei carburanti base.. e l'unica per far rendere davvero bene il motore è andare su quelli premium...
prude82
- forletto
- Vicepresidente
manuel76 ha scritto:Ciao.
fammi sapere, non è grave ma può abbandonarti per strada!!!!![]()
Buona serata.
Ciao Manuel, curiosità (io i motori diesel non so bene come siano fatti).. come fa a trovare dell'olio motore nel filtro del gasolio.. se questo viene attraversato solo dal gasolio che esce dal serbatoio? ci sono altre comunicanze con il circuito di lubrificazione?
O è colpa dei vapori dell'olio che dalla camera di scoppio risalgono gli iniettori (addirittura controcorrente?) e poi dal tubo di ritorno vanno nel serbatoio e finiscono poi ancora nel filtro gasolio?
Grifone
Quotomanuel76 ha scritto:Ciao.
Buona serata.
