Scambiare rivestimento sedili
Mi domandavo.. è possibile scambiare il rivestimento dei sedili...? I miei sono elettrici quindi non ci sono manovelle sui lati o cose del genere e mi sembrano perfettamente uguali e simmetrici i rivestimenti della seduta.. (quelli degli schienali invece sono diversi per via della presenza dei tiranti per ribaltarli).
Qualcuno di voi ha mai sfoderato i propri sedili...? è un'operazione molto complicata...?
Mi piacerebbe iniziare ad usurare il sedile passeggero che è praticamente immacolato e far riposare di più quello del guidatore in modo da portarli con i km, a raggiungere un grado di usura simile.
- PILLO
Re: Scambiare rivestimento sedili
- mark.saab900
- PILLO
con tutte le modifiche (comprensibilissime) che vuoi fare ...Lucantropo ha scritto:Perchè...????
ma se ho passato due anni a sostituire componenti difettosi/guasti/usurati o a rimediare alle cappellate fatte da chi ce l'aveva prima di me... quando sarà finita come dico io sarà rinata!!! Altro che trasformata..
cibonga75
Ma non è nemmeno necessario, signori il mio discorso è "preventivo"... il sedile non è ne screpolato, ne vistosamente segnato/piegato o altro, nulla di tutto ciò... semplicemente, visto che quello del guidatore mostra i primissimi segni di affaticamento (leggere ondulazioni sulla pelle) volevo iniziare a "mettere sotto" un po' l'altro rivestimento che in questi 10 anni e 150.000km ha fatto la vita da pascià!
tanto ci pensa già l'attrito della pelle sui pantaloni certe volte...
Grifone
Luca, Sul mio wis ma è 9.3 dal 2004 in poi leggendolo, l'operazione sembra "facile" si smonta il sedile, si tolgono delle clips inferiori o fermagli, ci sono alcune viti coperte da tappi , si sfila il tutto ed il gioco è fatto ma ti ripeto è solo per 9.3 dal 2004 in poi. Praticamente ci sono 3 passaggi;Lucantropo ha scritto:Qualcuno di voi ha mai sfoderato i propri sedili...? è un'operazione molto complicata...?
-smontaggio sedile
-rimozione del cuscino
-rimozione del rivestimento del cuscino
la situazione si complica se si hanno gli airbag sui sedili e viene descritta la procedura per "dissociarli".
le operazioni sarebbero ovviamente da moltiplicare per due nel tuo caso. Insomma ti fai un bel c**o
Se non è logorato o usurato come dici, fagli semplicemente un trattamento "nutriente" per la pelle più frequente che tanto male non fa, si ammorbidisce e restano meno i segni del fondoschiena
- STILEITALIA
Senno' ti conviene cercare in rottamazione, quando capita.
ex Saab:
Attuale Saab:
Si tratta semplicemente di proseguire nell'usura inevitabile dei due componenti, "spartendo il lavoro".....
Comunque ho trovato la spiegazione sul WIS anche per il mio tipo di sedile... forse non è poi così necessario smontare il sedile.. (non sarebbe la prima volta che il WIS prescrive un lavoro consigliandoti passi non necessari....)
io non intendo dire la crema per tenerla bella, che oltretutto c'e' chi la sconsiglia, quanto piuttosto qualcosa che ridia appunto tensione, tono... qualcosa con un azione 'astringente' se così si può dire... per questo mi verrebbe da pensare che , per chi conosce i materiali giusti, sia forse un lavoro più semplice da fare...
Una crema che si insedi fra le fibre della pelle per mantenerla idratata è concepibile.. ma una crema che induca un tessuto morto a modificare la propria struttura e disposizione cellulare ritornando alla sua forma originaria mi sembra quasi fantascienza... forse sono ignorante in materia, ma esiste davvero ?
Altrimenti significherebbe che le creme antirughe potrebbero essere utilizzate per rimuovere i segni delle pieghe nei rivestimenti in pelle dei sedili....
Oltrettutto per uno "smilzo" come me
Per esperienza COLOR-GLO, tinge, ripara e altre cosette ma non ridà "tensione" alla pelle (e relativa imbottitura) stanca
Grifone
Ho capito cosa intende "doppia virgola" (marò sto nickLucantropo ha scritto:Esistono creme astringenti per il pellame "morto"..??
http://www.meguiars.it/index.php/it/hom ... ku=1077075
