B2x4 - Oil Sludge Sì o No ?
Re: B2x4 - Oil Sludge Sì o No ?
#41 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mmmm....... :vilain: :vilain: :vilain:
Non ti ha spiegato la situazione..? quanta era.. come, quando, perchè, chi, etc, etc!?!??!
A sto punto al tagliando dei 160,000 (fra 10,000km) tiro giù tutto anch'io...
Pietro7
#42 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:mmmm....... :vilain: :vilain: :vilain:
Ecco, lo sapevo, ho creato il panico! :D :D
Lui (Peppo) è un tipo allarmista di suo, mentre dal tono sembrava tranquillo. Semplicemente, ha detto: <<avevi ragione, ho trovato della morchia>>, e non <<ODDIO, ERA UN INFEEERNOOOO!!! :shouting: >>.
Ho sentito che parlava della succhierola, e volevo capire se fosse tappata o meno, però il cellulare non prendeva... :sorry:
Vabbè, la settimana prossima torno in Puglia per 2 giorni e gli faccio un bel servizio fotografico. Nel frattempo stai tranquillo che, tra l'altro, togliere la coppa è una rottura non indifferente!
#43 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Eh immagino.... ma l'ha già ripulita..? non ha fatto delle foto?
#44 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma no dai! Non è una cosa così lunga se il tuo meccanico sa come si fa. Ci vorrà un'ora di manodopera in più al normale cambio olio (se la coppa risulta pulita)
Pietro7
#45 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Eh immagino.... ma l'ha già ripulita..?
Seeee! E chi glielo fa fare?!?
Lucantropo ha scritto:non ha fatto delle foto?
No, nessuna foto. Diciamo che "non è il tipo"... :)
cerry83 ha scritto:ma no dai! Non è una cosa così lunga se il tuo meccanico sa come si fa. Ci vorrà un'ora di manodopera in più al normale cambio olio (se la coppa risulta pulita)
Appunto, un'ora di manodopera. Ovvero 150euro, visto che in molte concessionarie saab ci impiegherebbero il triplo! :x
Sempre a proposito di oil sludge, proprio stamattina il buon Viggen mi ha fatto vedere il suo downpipe, che nella prima parte era bendato e isolato. Da qui mi è nata l'idea: è un lavoro che si fa per altri intenti, però potrebbe tornare utile anche per evitare alla coppa di prendersi il calore del catalizzatore, no?
viggen
#46 Messaggio da leggere da viggen »
NN CREDO BASTI UN ORA,UN ORA NON TI BASTA NEANCHE PER PULIRLA BENE,INOLTRE SULLA 900/9.3 VA SCANSATO SE NN TOLTO PROPRIO IL SOTTOTELAIO,CON TUTTE LE OPERAZIONI DEL CASO,TESTINE BRACCI CARTER DOWNPIPE SCARICO ECC!!!
#47 Messaggio da leggere da cerry83 »
io non ho parlato di pulizia...ma solo di smontaggio e rimontaggio (ho quindi considerato che la si trovi pulita). Tech2 con la mia c'ha messo circa un'ora, massimo un'ora e 20
viggen
#48 Messaggio da leggere da viggen »
cerry83 ha scritto:io non ho parlato di pulizia...ma solo di smontaggio e rimontaggio (ho quindi considerato che la si trovi pulita). Tech2 con la mia c'ha messo circa un'ora, massimo un'ora e 20
a cerry ammazza quanto sei polemico,non te sta bene niente!!!!e rilassate!!!!!na vorta eri amico mio!!.... :( :(
#49 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ma dai viggé!!! non sono polemico! :))
Riportavo solamente la mia esperienza con quel meccanico...lui ne ha fatte a centinaia di coppe, sicuramente uno meno "abituato" ci mette più tempo.
Beavis
#50 Messaggio da leggere da Beavis »
Pietro7 ha scritto: togliere la coppa è una rottura non indifferente!
Il mio meccanico ormai lo fa ad occhi chiusi, grazie al mio B205.
Dopo la morchia e la cura, 30k km con cambi olio "saggio", tutto ok, su coppa e punterie.... :))
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
Pietro7
#51 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ecco le foto. Di morchia ce ne saranno si e no 20 grammi! :)) Allarme rientrato, no?
Ed ecco la succhieruola. Anche qui, la situazione non è perfetta, ma neanche tragica.
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mmmmm.. si per carità c'è di peggio... però diciamo che se sapessi che la mia è così, la farei pulire... quasi quasi aggiungo anche questa alla lista dei lavori per il prossimo tagliando (mancano 3.000km).. :$
viggen
#53 Messaggio da leggere da viggen »
che brutte immagini!!!!
#54 Messaggio da leggere da Luca69 »
Quanti km ha quel motore? Combi olio?
Il mio meccanico Saab consiglia di cambiare l'olio ogni 10.000 (invece che 20.000 come dicono in Saab) x garantire lunga vita a motore e turbina e soprattutto niente olio da supermercato!!
PS: ha circa 100.000 km ho rotto la coppa dell'olio con un sasso :@ ma non c'era morchia :))
#55 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Lucantropo ha scritto:mmmmm.. si per carità c'è di peggio... però diciamo che se sapessi che la mia è così, la farei pulire... quasi quasi aggiungo anche questa alla lista dei lavori per il prossimo tagliando (mancano 3.000km).. :$
Se continui ad accumulare lavori da fare, non la finisci più. Quanto tempo la vuoi lasciare in officina? :D :D
Pietro7
#56 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il motore aveva almeno 130mila km. L'ho comprata a 100k e non era già più così fresca... immagino che i km fossero stati scalati.
Cambi d'olio, con me, meno di 10k, in passato non ne ho idea! Immagine
A proposito, vendo gli alberi a camme in foto! :))
#57 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Cos'è il manometro che si vede in foto ?
Pietro7
#58 Messaggio da leggere da Pietro7 »
SUPERFRA ha scritto:Cos'è il manometro che si vede in foto ?
E' del regolatore pressione benzina (regolabile). Ma il meglio di questa macchina, è tutto cio che NON si vede! :pirate:
#59 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
...che ci farai vedere prima o poi :D ... altrimenti sai che non ci crediamo !
#60 Messaggio da leggere da cerry83 »
molto bella la barra rossa...quanto è più GROSSA dell'originale? :8 >:]
