Che impianto Audio ha la mia 9-3??
SuperVector
#1 Messaggio da leggere da SuperVector »
Come potete vedere dal titolo...mi piacerebbe sapere che impianto monta la mia 9-3 my '03.
Dietro monta solo 2 casse piccole tonde...ma ha lo spazio per 2 ovali piu grosse...
poi ha un box centrale, che ho letto serve per la Sim del telefono..ma come la posso utilizzare se il navi non mi da la funzione telefono??
Attendo NEWS...Thanks
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
SuperVector
Re: Che impianto Audio ha la mia 9-3??
#2 Messaggio da leggere da SuperVector »
ahh dimenticavo..dove posso comprare le casse della misura giusta (quelle ovali) e nel caso qualcuno lo sappia..posso collegarle da me??
Inoltre mi sono socrdato di dirvi che la mia ha il navigatore a colori...non so se possa cambiare il tipo di impianto..
SuperVector
#3 Messaggio da leggere da SuperVector »
Insomma nessuno sa dirmi almeno che altoparlanti ci possano andare dietro nei buchi ovali??
inoltre mi piacerebbe sapere anche come cavolo si collegano...è un casino sto impianto...HELP ME!!! :(
Non so aiutarti sui quesiti tecnici, ma se la tua è una Vector dovresti avere l'impianto audio Premium da 150Watt con 7 AP (6+1). Mentre se è una Linear dovresti avere l'impianto da 70Watt con 4 AP.
Se la tua ha l'impianto audio opzionale da 300Watt ha 13AP.
Gho57
#5 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se hai questo:
Allora dovresti avere senz'altro l'impianto a 7 speaker. ( 2 anteriori, 1 centrale, 2 sulle portiere e 2 posteriori)
Il telefono forse non lo puoi utilizzare affinche non inserisci una sim??
Per le casse posteriori ovali puoi montarti qualsiasi marca tu voglia, l'importante è che rispetti il tipo 6x9.
Per collegarle invece è un po complicato visto che sarebbero per l'impianto prestige da 13 speaker di serie. L'unico modo per farle funzionare a dovere sarebbe quello di andare a prendere il segnale dalla due anteriori sulle portiere e portarlo dietro.
Da qualche parte se c'è ancora ci dovrebbe essere un mio thread relativo all'installazione del Subwoofer, il lavoro è quello che dovresti fare.
Beh, in verità bisogna andare ad esclusione.... se la sua è una Linear.. potrebbe avere qualsiasi impianto, dipende se è stato montato come optional o no.. se ha una Arc, una Vector(come suppongo dal nick, ma senza averne conferma) o una Aero ha di sicuro almeno l'impianto Premium da 150W e 7AP, indipendentemente dal tipo di plancia che ha, era da 150W e 7Ap anche con la plancia nuda sena display di alcun tipo.. ma potrebbe anche avere l'upgrade Prestige da 300W e 13AP.. se non sbaglio assieme al navigatore satellitare (quindi la plancia con il display che hai postato tu) veniva fornito assieme anche l'impianto Prestige da 300W e 13AP.
Gho57
#7 Messaggio da leggere da Gho57 »
Infatti, se ha l'icm3 di serie non può di conseguenza avere la versione base e cioè 4 speaker, e non può nemmeno avere i 13 speaker perchè mancano quelli ovali, quindi dovrebbe averne per forza 7.
l'icm3 non era MAI di serie.. così come nemmeno lo era mai l'icm2 (display monocromatico).
Di seria poteva avere l'impianto audio Premium da 150W e 7AP su Vector e Aero, ma non i display che erano entrambi optional.
Quello che non so è e con l'icm3 c'era di seria l'impianto audio Prestige da 300W e 13Ap oppure se restava il Premium.
optional si poteva avere tutto !!!
SuperVector
#9 Messaggio da leggere da SuperVector »
Vi confermo che ho 7 Speaker abbinati al navigatore satellitare a colori (2 ant.portiere + 2 ant.cruscotto+ 1 centrale cruscotto+ 2 pannello posteriore piccole.)
Potrei anche prendere il segnale dalle 2 casse piccole posteriori?
Inoltre mi avete scritto che se non metto la sim non posso usare il telefono..ma dove la devo inserire la sim??Il microfono per vivavoce dove è?
Gho57
#10 Messaggio da leggere da Gho57 »
alle casse posteriori arrivano frequenze troppo alte per degli speaker da 6x9, gli sentiresti solamente strillare e bassi pari a zero, per non parlare del fatto che avresti bisogno di una buona amplificazione per alimentarli a dovere.
Il microfono per il vivavoce è integrato nella plastica ove hai le luci dell'abitacolo, e la sim va inserita nella fessura apposita dell'apparecchio appeso al soffitto nel baule.
Sim grande e non come quelle dei cellulari!! Quindi dovresti, in base al tuo operatore, richiedere una sim per il veicolare.
Io ho la vodafone ed utilizzo il servizio sim bis, 2 sim 1 numero di telefono. Quando ti chiamano il cellulare fa un tot di squilli poi passa al veicolare.
SuperVector
#11 Messaggio da leggere da SuperVector »
HO capito..quindi devo mettere per intenderci una sim con la scheda che la contiene, giusto?
ma dove si infila_?non vedo fessure..lo devo smontare_?
Poi un altra cosa...le casse 6x9 allora dove le posso allacciare?sempre se posso collegarle......
Gho57
#12 Messaggio da leggere da Gho57 »
La sim "grande", come questa: Immagine
La devi inserire nell'unica fessura presente:
Se vuoi sentire veramente suonare bene le 6x9 ti straconsiglierei di andare a prenderti il segnale delle casse sui pannelli delle portiere perchè a queste, al contrario di quelle sul retro, arrivano bassi anche da Subwoofer. Sotto il sedile hai un amplificatore e dei fili che passano nella canalina battitacco, da questa potrai accedere e portarti i fili nel baule. Dietro hai già un cavo di potenza che servirebbe per l'amplificatore del prestige 13 speaker, e quindi per l'alimentazione non avresti neanche problemi!
Quindi 2 belle casse da 6x9 un buon amplificatore, non superiore ai 3/400 watt ed il gioco è fatto e la differenza sarà spaventosa, specialmente se dividi il carico con un subwoofer.
SuperVector
#13 Messaggio da leggere da SuperVector »
Ok perfetto...Ottimo consiglio per le casse THANKS...cerchero di prendermi i fili dall'ampli..vediamo cosa uscirà fuori!!
Invece per quanto riguarda Il Box per telefono, io non ho quell'ingresso..non capisco perche, ho solo il bussolotto nero come quello in foto..che mistero!!
