Che impianto Audio ha la mia 9-3??
- SuperVector
Dietro monta solo 2 casse piccole tonde...ma ha lo spazio per 2 ovali piu grosse...
poi ha un box centrale, che ho letto serve per la Sim del telefono..ma come la posso utilizzare se il navi non mi da la funzione telefono??
Attendo NEWS...Thanks
- SuperVector
Re: Che impianto Audio ha la mia 9-3??
Inoltre mi sono socrdato di dirvi che la mia ha il navigatore a colori...non so se possa cambiare il tipo di impianto..
- SuperVector
inoltre mi piacerebbe sapere anche come cavolo si collegano...è un casino sto impianto...HELP ME!!!
Se la tua ha l'impianto audio opzionale da 300Watt ha 13AP.
- Gho57
Allora dovresti avere senz'altro l'impianto a 7 speaker. ( 2 anteriori, 1 centrale, 2 sulle portiere e 2 posteriori)
Il telefono forse non lo puoi utilizzare affinche non inserisci una sim??
Per le casse posteriori ovali puoi montarti qualsiasi marca tu voglia, l'importante è che rispetti il tipo 6x9.
Per collegarle invece è un po complicato visto che sarebbero per l'impianto prestige da 13 speaker di serie. L'unico modo per farle funzionare a dovere sarebbe quello di andare a prendere il segnale dalla due anteriori sulle portiere e portarlo dietro.
Da qualche parte se c'è ancora ci dovrebbe essere un mio thread relativo all'installazione del Subwoofer, il lavoro è quello che dovresti fare.
- Gho57
Di seria poteva avere l'impianto audio Premium da 150W e 7AP su Vector e Aero, ma non i display che erano entrambi optional.
Quello che non so è e con l'icm3 c'era di seria l'impianto audio Prestige da 300W e 13Ap oppure se restava il Premium.
optional si poteva avere tutto !!!
- SuperVector
Potrei anche prendere il segnale dalle 2 casse piccole posteriori?
Inoltre mi avete scritto che se non metto la sim non posso usare il telefono..ma dove la devo inserire la sim??Il microfono per vivavoce dove è?
- Gho57
Il microfono per il vivavoce è integrato nella plastica ove hai le luci dell'abitacolo, e la sim va inserita nella fessura apposita dell'apparecchio appeso al soffitto nel baule.
Sim grande e non come quelle dei cellulari!! Quindi dovresti, in base al tuo operatore, richiedere una sim per il veicolare.
Io ho la vodafone ed utilizzo il servizio sim bis, 2 sim 1 numero di telefono. Quando ti chiamano il cellulare fa un tot di squilli poi passa al veicolare.
- SuperVector
ma dove si infila_?non vedo fessure..lo devo smontare_?
Poi un altra cosa...le casse 6x9 allora dove le posso allacciare?sempre se posso collegarle......
- Gho57
La devi inserire nell'unica fessura presente:
Se vuoi sentire veramente suonare bene le 6x9 ti straconsiglierei di andare a prenderti il segnale delle casse sui pannelli delle portiere perchè a queste, al contrario di quelle sul retro, arrivano bassi anche da Subwoofer. Sotto il sedile hai un amplificatore e dei fili che passano nella canalina battitacco, da questa potrai accedere e portarti i fili nel baule. Dietro hai già un cavo di potenza che servirebbe per l'amplificatore del prestige 13 speaker, e quindi per l'alimentazione non avresti neanche problemi!
Quindi 2 belle casse da 6x9 un buon amplificatore, non superiore ai 3/400 watt ed il gioco è fatto e la differenza sarà spaventosa, specialmente se dividi il carico con un subwoofer.
- SuperVector
Invece per quanto riguarda Il Box per telefono, io non ho quell'ingresso..non capisco perche, ho solo il bussolotto nero come quello in foto..che mistero!!
Visitano il forum: autoeconomo e 3 ospiti
