Ronzio plancia 9.3 og
- ZioTom
la prima volta, a vettura spenta, ho tolto il cd dal lettore e ha smesso..
ieri sera invece niente, continuava.. ho acceso e spento il clima, smanettato la radio, niente..
ho dato un cazzottino sulla parte dx della plancia, ed è aumentato...
una sorta di ronzio che viene proprio dalla plancia...
staccando la batteria, ha smesso...
ora... ma che cazzzzzo può ronzare in una plancia? sembra quasi una resistenza elettrica che ronza al passar della corrente.
avevo paura perchè magari mi trovavo la plancia a fuoco stamattina, però staccando la batteria e ricollegandola ha smesso..
Re: Ronzio plancia 9.3 og
- ZioTom
però ieri sera non ho acceso nè l'aria nè il clima.. è andata avanti anche un buon 20min, quando ho staccato poi la batteria..
Ma se ha proseguito anche dopo che ha staccato la batteria non può essere lei..
Sedomani fa ancora rumore me la fai sentire visto che ci vediamo..
- the lupo
ZioTom ha scritto:è già un paio di sere che, a vettura accesa e spenta, si sente un ronzio provenire dalla plancia...
Come sei riuscito a risolverlo??Lucantropo ha scritto:non è che è la ventolina del sensore di temperatura del clima..? Quando è agli inizi dell'usura inizia a ronzare... può andare avanti per diversi minuti anche dopo che hai spento l'auto...
Puoi tentare una cosa.. la estrai, la giri di 180° e la rimetti dentro... in questo modo il perno poggerà sulla parte non usurata della propria sede e il rumore dovrebbe smettere (io sono riuscito a risolvere così).
Non è detto che risolva, ma se riesci.. risparmi 100€ (nuovo costa così)..
Altrimenti, in attesa di trovarne uno buono in qualche demolizione, se girandola non risolvi, puoi aprirlo e provare a pulire un po' il meccanismo.. se nemmeno così risolvi, puoi bloccare la ventolina con qualcosa in modo che non giri più... il clima continuerà a funzionare correttamente, solo che dovrai impostare, d'inverno uno o 2°c in più sul display rispetto a prima.. e d'estate 1 o 2°c in meno.. questo perchè non circolando più aria sul sensore lui rileva una temperatura leggermente più alta di quella dell'abitacolo. ma l'impianto continua a funzionare correttamente.
Poi quando ne trovi una buona la cambi.
- the lupo
Cioè, non ti si fermava mai e ti scaricava la batteria? ma parli dela ventolina del sens. temperatura di cui ho parlato anch'io o di qualcos'altro?AeroGT ha scritto:Ventolina clima.....quando ho preso la Viggen, mandava a 0 la batteria
- the lupo
Ho seguito il tuo consiglio, e come d'incanto tac.....Lucantropo ha scritto:Non c'è niente da risolvere, è normale che prosegua ancora per alcuni minuti... più che altro inizia a fare rumore quando si usura la sede del perno attorno al quale gira (è un'usura normale, cronica e fisiologica).
Grande preside'.....bbaciamo le mani eeee.
Aspetto gli arancini freschi
- the lupo
Ogni "vostro" desiderio è un ordine!!!!!Lucantropo ha scritto:![]()
Aspetto gli arancini freschi![]()
Ma dai che assurdità, ma com'è possibile ??? dovrebbe essere la centralina del clima che smettere di mandare corrente al sensore......AeroGT ha scritto:Si LUK la ventolina non si fermava neanche dopo 20 minuti....mandava a zero la batteria..poi con il "tagliandone" TargaMonza ......risolto![]()
...hanno cambiato il sensore
Andy80
ex 900gm ex 9000anniversary 9000cd 900classic turbo sedan e coupè
[url=http://postimage.org/][img]http:// ... .jpg[/img]
host image
Andy80
host image
Andy80
host image
