SID 900GM e pixel che saltano
Re: SID 900GM e pixel che saltano
Le uniche SAAB immuni dal problema SID....son quelle che non lo hanno!!
AeroGT ha scritto:Le uniche SAAB immuni dal problema SID....son quelle che non lo hanno!!![]()
In realtà anche le 9.5 MY04-05 sono immuni!
- 9993t
già il fatto che si stia ancora li dopo 12 anni è la prova che dura molto di piu degli altri sid saab
50€ e ti do il mio che funzionava benissimoautoeconomo ha scritto:Ci sono rimasto molto male, pensavo di essere del tutto esente dal problema. Vabbè, aspetto che peggiori poi lo cambierò.
Calcola che aveva circa 7-8 anni !
cerry83 ha scritto:AeroGT ha scritto:Le uniche SAAB immuni dal problema SID....son quelle che non lo hanno!!![]()
anche e 9000
SID 3?SUPERFRA ha scritto:50€ e ti do il mio che funzionava benissimoautoeconomo ha scritto:Ci sono rimasto molto male, pensavo di essere del tutto esente dal problema. Vabbè, aspetto che peggiori poi lo cambierò.![]()
Eh no ... tu hai il SID3 sulla 900Aero ?autoeconomo ha scritto:SID 3?SUPERFRA ha scritto:50€ e ti do il mio che funzionava benissimoautoeconomo ha scritto:Ci sono rimasto molto male, pensavo di essere del tutto esente dal problema. Vabbè, aspetto che peggiori poi lo cambierò.![]()
Già venduta e pensa che non l'avevo nemmeno divorziata e funzionaautoeconomo ha scritto:Si, ho il 3. La radio che hai è stata divorziata?
La radio della 9.3 non ha più il codice.. perchè è sposata con l'auto.
Prima invece bastava prendere anche il foglietto con il codice presente nel portaoggetti...
Verissimo !!! Anche io lo tenevo nel portadocumentiLucantropo ha scritto:beh, dal punto di vista oggettivo l'hanno migliorato invece.. in questo modo l'autoradio è assolutamente senza valore in caso di furto...
PS io ho un SID3 ma non l'ho testato
Secondo te uno ti ruba la radio solo se trova in foglietto in macchina ?!?! Scassina una macchina apre il portaoggetti ... non trova il codice "cavolo che sfiga" ... allora chiude la portiera e se ne va senza smontare niente ? Non penso proprio ... ti smonterebbe ugualmente l'impossibilecerry83 ha scritto:eh ma bisogna essere un po' pirla per lasciare il foglietto in macchina!! Comunque, seriamente, chi mai ruberebbe un'autoradio di quel tipo?
Di conseguenza uno che cerca di fregare un'autoradio originale Saab... considerata la particolarità e totale impossibilità di installarlo su un'altra auto e perchè mai si dovrebbe..??) lo fa su commisione.. e sicuramente prima si informa della possibilità o meno di poterlo reinstallare.... se è noto che sulle 900 basta il codice (sono certo che 9 persone su 10 lo tengono/tenevano nell'apposito spazio della custodia originale) ed è altrettanto noto che sulle 9.3 non c'è più n c***o da fare a meno di divorziarla con il tech2 mentre la si sta rubando... va da se che i ladri non siano più motivati a rubare quelle delle 9.3, per quanto poco interessanti da rubare.. quindi dal punto di vista della sicurezza è sicuramente un passo in avanti....
Una casa dopotutto non può preoccuparsi del commercio in nero dei pezzi di ricambio.. e di conseguenza mi sembra comprensibile che non si preoccupi di agevolare tale mercato, per quanto legittimato sia nel caso sia il proprietario a voler vendere i pezzi (ma in tal caso, vada prima a farsi divorziare tutto...)
