SID 900GM e pixel che saltano
Sapevo che i SID della 9-3OG e della 9-5 fossero di qualità infima e che erano destinati a morire prima o poi. Però oggi ho visto che anche il SID della 900GM che abbiamo in casa sta perdendo colpi. Per adesso sta saltando una riga, ma proprio non me lo aspettavo. Credevo quello della 900 fosse fatto meglio ed immune a questo problema.
Re: SID 900GM e pixel che saltano
Beata illusione la tua.......
Le uniche SAAB immuni dal problema SID....son quelle che non lo hanno!! :D :D
AeroGT ha scritto:Le uniche SAAB immuni dal problema SID....son quelle che non lo hanno!! :D :D
:lol:
In realtà anche le 9.5 MY04-05 sono immuni!
Beh, quelli della 900NG mi sembra che siano meno soggetti al problema statisticamente, molto ma molto di meno..... poi qualcuno capita...
9993t
#5 Messaggio da leggere da 9993t »
sono d'accordo. i pixel delle 9.3og e delle 9.5 fino al 2001, vai tranquillo che durano da 1 a 3 anni.
già il fatto che si stia ancora li dopo 12 anni è la prova che dura molto di piu degli altri sid saab
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
Ci sono rimasto molto male, pensavo di essere del tutto esente dal problema. Vabbè, aspetto che peggiori poi lo cambierò.
autoeconomo ha scritto:Ci sono rimasto molto male, pensavo di essere del tutto esente dal problema. Vabbè, aspetto che peggiori poi lo cambierò.
50€ e ti do il mio che funzionava benissimo :)
Calcola che aveva circa 7-8 anni !
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
:lol:
anche e 9000 :)
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
SID 3?
SID 3?
Eh no ... tu hai il SID3 sulla 900Aero ?
P1040787 M.jpg (287.32 KiB) Visto 3511 volte
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Si, ho il 3. La radio che hai è stata divorziata?
autoeconomo ha scritto:Si, ho il 3. La radio che hai è stata divorziata?
Già venduta e pensa che non l'avevo nemmeno divorziata e funziona :)
Perchè la Radio dela 900NG non è sposata con l'auto.. ha il proprio codice da inserire quando si collega e basta.
La radio della 9.3 non ha più il codice.. perchè è sposata con l'auto.
un'altra cosa che hanno peggiorato andando avanti con gli anni!! :D :[
beh, dal punto di vista oggettivo l'hanno migliorato invece.. in questo modo l'autoradio è assolutamente senza valore in caso di furto...
Prima invece bastava prendere anche il foglietto con il codice presente nel portaoggetti...
Lucantropo ha scritto:beh, dal punto di vista oggettivo l'hanno migliorato invece.. in questo modo l'autoradio è assolutamente senza valore in caso di furto...
Verissimo !!! Anche io lo tenevo nel portadocumenti :)
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
eh ma bisogna essere un po' pirla per lasciare il foglietto in macchina!! Comunque, seriamente, chi mai ruberebbe un'autoradio di quel tipo? :eyeroll:
#18 Messaggio da leggere da AlexVE »
io il codice lo avevo scritto col pennarello rosso sulla plancia che teneva l'autoradio della Tally cosi avrebbero dovuto prendersi tutta la macchina :D
PS io ho un SID3 ma non l'ho testato
cerry83 ha scritto:eh ma bisogna essere un po' pirla per lasciare il foglietto in macchina!! Comunque, seriamente, chi mai ruberebbe un'autoradio di quel tipo? :eyeroll:
Secondo te uno ti ruba la radio solo se trova in foglietto in macchina ?!?! Scassina una macchina apre il portaoggetti ... non trova il codice "cavolo che sfiga" ... allora chiude la portiera e se ne va senza smontare niente ? Non penso proprio ... ti smonterebbe ugualmente l'impossibile :))
Il mio discorso è che normalmente i ladri sanno cosa rubano.... specialmente da quando gli autoradio o i navigatori sono pieni di matrimoni, formati specifici etc etc etc... non credo che ci siano più i ladruncoli improvvisati che ti rubano l'autoradio...
Di conseguenza uno che cerca di fregare un'autoradio originale Saab... considerata la particolarità e totale impossibilità di installarlo su un'altra auto e perchè mai si dovrebbe..??) lo fa su commisione.. e sicuramente prima si informa della possibilità o meno di poterlo reinstallare.... se è noto che sulle 900 basta il codice (sono certo che 9 persone su 10 lo tengono/tenevano nell'apposito spazio della custodia originale) ed è altrettanto noto che sulle 9.3 non c'è più n c***o da fare a meno di divorziarla con il tech2 mentre la si sta rubando... va da se che i ladri non siano più motivati a rubare quelle delle 9.3, per quanto poco interessanti da rubare.. quindi dal punto di vista della sicurezza è sicuramente un passo in avanti....
Una casa dopotutto non può preoccuparsi del commercio in nero dei pezzi di ricambio.. e di conseguenza mi sembra comprensibile che non si preoccupi di agevolare tale mercato, per quanto legittimato sia nel caso sia il proprietario a voler vendere i pezzi (ma in tal caso, vada prima a farsi divorziare tutto...)
