Questo te lo sconsiglio, perchè ci sono già passato. La rimappa Digital Tuning, per non incorrere in problemi con il FAP, dà un incremento prestazionale davvero minimo, inavvertibile, direi. Non ne vale la pena. Hirsch, costo a parte, è mooooolto meglio.SUPERFRA ha scritto:[
Di una cosa sono sicuro , a Febbraio terminerà la mia garanzia e se vorrò mapparla andrò dal mio amico della DigitalTuning ( spendo 1/3 dei soldi e almeno son sicuro che non è ufficiale)
DigitalTuning su Saab recenti.
ML59
NON SOPPORTO LE HD
- Miura
Re: HIRSCH PERFORMANCE: LA GARANZIA SI CONSERVA, SI O NO?
Io l'avevo sulla 900 Cabrio e sulla 9.5 Griffin ... magari per la 9.3 è come dite voiMiura ha scritto:Mi associo a quanto detto da ML59,la rimappa Digital Tuning,almeno sulle Saab ultima generazione,non è un granchè.A suo tempo la feci su una 900 NG,una bomba!(era il96).L'ho rifatta sulla S.S.e.....delusione!Anche il meccanico Saab,che l'ha testata,installando anche il manometro esterno,confermò che le prestazioni erano ln pratica quelle di serie,con la pressione del turbo invariata.Ora ho un'altra rimappa che mi ha procurato lo stesso meccanico,e finalmente vedo la lancetta del turbo andare sul rosso,e le prestazioni ci sono!Per cui o Hirsh o altro,non consiglio Digital Tuning,al momento.
Comunque già secondo OT, sposto.
Spectrum
Re: DigitalTuning su Saab recenti.
Ho visto che i pareri sono molto discordanti.... ma c'è qualcuno che ha rimappato sulla sua 9-3 1.9 TiD 16V senza FAP e che può darmi un parere per esperienza personale proprio su questa macchina?
Grazie in anticipo!
Saab 9-3 1.9 TiD 16V 150CV MY 2005
Spectrum
Visto che questa mappatura diversa sembrerebbe avere solo vantaggi (senza nemmeno 1 svantaggio!) non capisco perchè la macchina non nasca direttamente con questo software... non penso che in Saab/FIAT non abbiano le competenze per ottimizzare la mappatura già in fabbrica...il dubbio mi sembra lecito...
Mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno nel forum che ha rimappato con DT la stessa 9-3 per avere un'opinione "vissuta"...
C'è un topic nella sezione tuning di cui ora non ricordo il titolo, in cui se ne parla.. fondamentalmente dipende dai motori, i motori a benzina Saab sono sempre stati progettati partendo da quello che sarà il più potente e gli altri sono via via depotenziati per motivi commerciali e di conseguenza sopportano molto bene gli incrementi di potenza via software.
Per i motori Fiat come i diesel... non mi pronuncio perchè non li conosco abbastanza... potrebbero anche seguire il processo inverso tipico di mote altre case.. ovvero si parte a progettare dal motore base e mano a mano per salire di potenza di cambiano componenti meccanici... con questo processo ovviamente ogni motore è tirato già con la potenza originale...
