SOS turbina
trebisonda
#21 Messaggio da leggere da trebisonda »
L'auto è stat riparata, la turbina di scorta era identica ed ho pensato di consegnarla al meccanico per la sostituzione.
Intervento non del tutto indolore: 380 euro per la sostituzione appunto, e senza contare il cambio d'olio e filtro. L'olio motore aveva dei grumi di troppo e forse questa è stata la causa, evidentemente non scorreva in quei minuti tubicini; è stato inoltre rifilettato un prigioniero spannato sulla testa dove va innestato il collettore di scarico.
E queste sono pochezze speriamo non mi tocchi una rottura alla viggen...
viggen
#22 Messaggio da leggere da viggen »
trebisonda ha scritto:L'auto è stat riparata, la turbina di scorta era identica ed ho pensato di consegnarla al meccanico per la sostituzione.
ammazza 380euri,un regalo :O
trebisonda
#23 Messaggio da leggere da trebisonda »
Spero che intendi dire un reegalo per il meccanico...
viggen
#24 Messaggio da leggere da viggen »
hai capito bene,è veramente tanto
900GLE
#25 Messaggio da leggere da 900GLE »
la lancetta della turbina non esce dalla zona bianca
Ne approfitto per chiedere lumi...anche a me la lancetta della turbina (900C) non esce quasi mai dalla zona bianca, è vero, io non tiro quasi mai, sono molto molto moderato nell' uso ma quando di farlo da 3500 rpm in su entra di qualche mm nel campo arancio.
Può significare che le pale del girante sono usurate e quindi non comprimono l' aria?
La turbina non fuma e nemmeno lo scarico.
Come capire quindi lo stato di una turbina?.
Ciao e grazie. :) :)
mattomatte
#26 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ma 380euro è il costo della turbina revisionata con la manodopera inclusa??
dai prezzi che sentivo dire qui nel forum se così fosse, non mi sembrerebbe molto caro.. no!? :O
mmm.. non so darti una risposta perchè fortunatamente le turbine che abbiamo sempre avuto in famiglia sono sempre andate tutte alla perfezione.. (ma lo dico a bassa voce..) 8)
però so che non è normale che se schiacci a tavoletta quando è a un regime medio alto come 3500 il turbo non vada oltre qualche mm del giallo.. neanche le EP segnano così poco di pressione, no?!
Stefano
#29 Messaggio da leggere da Stefano »
Le pale non c'entrano niente, è l'APC che non funziona... se cerchi su Sabcentral "stuck in base boost" trovi milioni di consigli su dove guardare.
viggen
#30 Messaggio da leggere da viggen »
confermo pienamente la tesi di stefano è l apc che ha qualche problema.
trebisonda
#31 Messaggio da leggere da trebisonda »
380 euro è il solo costo della sostituzione che ho pagato al meccanico al quale ho consegnato una mia turbina di scorta.
A smontare la mia avrò impiegato mezz'ora però dal meccanico si è manifestato qualche inconveniente e in particolare un prigioniero spannato nella zona attacco del collettore di scarico. Qui per rifilettarlo vista la posizione scomoda si è dovuto intervenire con un trapano angolare e probabilmente un po' di tempo si è perso lì, per il resto a 28 euro all'ora i costi stanno poco a lievitare.
Si per anche impiegarci 13 ore.... mah.. :x
Stefano
#33 Messaggio da leggere da Stefano »
380e per montare un turbo... cavolo ma te lo facevo io per 370! :D
Scerzi a parte, a meno che non abbia fatto altri lavoretti qua e là, direi che ti ha proprio fregato.... :ù
mattomatte
#34 Messaggio da leggere da mattomatte »
Gisuto per infierire (perdonami) :o( :o( :o(
il mio meccanico si è preso 150 euro per rimontare la turbina revisionata (e smontare la vecchia) + sostituzione freni+cambio olio e controlli - rabocchi vari
trebisonda
#35 Messaggio da leggere da trebisonda »
E poi dicono Roma ladrona... meglio che mi guardi intorno.
trebisonda
#36 Messaggio da leggere da trebisonda »
Qui ce ne è una a un euro a giudicare dai cerchi che ha messo in asta lo stesso venditore dovrebbe trattarsi della vecchia 9000.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :B:SS:IT:1
mattomatte
#37 Messaggio da leggere da mattomatte »
trebisonda ha scritto:Qui ce ne è una a un euro a giudicare dai cerchi che ha messo in asta lo stesso venditore dovrebbe trattarsi della vecchia 9000.
Ho chiesto delle info, questo è quello che mi ha risposto:
"turbina turbocharger garrett.kilometri percorsi 65mila.
non perde olio.
oggi pomeriggio controllati i giochi in rettifica da un conoscente.
il codice turbina è tb 0382."
#38 Messaggio da leggere da AlexVE »
:x AIO'!
Sto cercando la turbina per la mia 9000 Aero 2.0 185cv del 1996.
Che turbina monta, la T25?? Quale sigla è esatta? perche ne ho viste diverse in internet e non ci capisco piu niente... danno per lo stesso modello sigle diverse... :ù
...qualcuno ha dritte?
Stefano
#39 Messaggio da leggere da Stefano »
Che io sappia, è sempre la stessa T25, dal '90 in poi...
Però se la tua fuma soltanto magari ti conviene prendere solo un kit di revisione, piuttosto che un'altra turbina. Costa meno e hai una turbina praticamente nuova.
#40 Messaggio da leggere da AlexVE »
Stefano ha scritto:Che io sappia, è sempre la stessa T25, dal '90 in poi...
Ciao Stefano. Per kit di revisione cosa intendi? io ho visto questo :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
Per il discorso del modello esatto ho un po di dubbi perche dovrebbe essere una Garrett TB2559 (ma a volte scrivono TB255) sigle 452083 o T25452083-0001 ...
boh :killme:
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 1 ospite
