su 93 cabrio terribile rumore "gnek gnek" avantreno
alga2000
ciao a tutti,
sulla mia 93 cabrio del 2004 si manifesta all'avantreno un terribile rumore "gnek gnek gnek" ad ogni piccolo avvallamento della strada.
Sto cercando di documentarmi e mi sembra di aver capito che si tratta di lubrificare o sostituire i silent block.
non sono sicuro di avere capito bene, qualcuno può aiutarmi?
grazie
alberto
grazie
alberto
- forletto
- Vicepresidente
Re: su 93 cabrio terribile rumore "gnek gnek" avantreno
Potrebbero essere le boccole in gomma della barra stabilizzatrice fissate sul telaio della meccanica (slittone) da lubrificare un pò....lo fa anche la mia Sedan del 2005 e devo provvedere.....in particolare lo fa col freddo.....
anche la mia cabrio (modello precedente al tuo) e la 9.5 lo fanno...è insopportabile!!
- gerry74
pensate che sia possibile eliminare questi rumori facendo il grafitaggio?
visto che anche la mia soffre dello stesso problema-
SAAB 9.3 S.S.2.2TID vector 'my03
cos'è il grafitaggio?
- gerry74
consiste in una sorta di lubrificazione ed ingrassaggio a base di grafite che viene spruzzata nel sottoscocca dell'auto dopo un accurato lavaggio...
io lo faro' prossimamente e spero di attutire o eliminare i vari rumorini,sulla mia vecchia auto funzionava...
sulla SS non lo so...ma dubito che sulla mia 9.3 aiuterebbe! Se pensi che per riuscire a ingrassare le boccole bisogna smontare la slitta sotto (è per quello che ancora non l'ho fatto!)!!!
Con una macchina del genere è vietato imboscarsi con una signorina
AlexVE ha scritto:Con una macchina del genere è vietato imboscarsi con una signorina
saabella
sono i tiranti della barra stabilizzatrice, appena sostituiti sulla mia SH 150 cv 2006,
adesso però è ritornata un piacere
ho fatto solo 65000 km però.
Ma, ditemi voi se avete avuto lo stesso problema.
alga2000
problema risolto!
sostituiti i non so come si chiamano (tiranti?) della barra stabilizzatrice.
100 euro circa e gnek gnek scomparso!
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
Io il "gnek gnek" ce l'ho dal ponte anteriore quando faccio i dossi o buche...
- Gho57
anch'io, ma non sempre.
Cosa cavolo sarà?? c***o si gira anche la gente
penso sia il gommino della barra stabilizzatrice, come sulle mie 2!
- Pietro7
Piuttosto che ungere tutta la macchina col grafitaggio, io farei un intervento più "mirato". E se le boccole sono da sostituire, si cambino e stop. Altrimenti, poco dopo, ci si ritrova come prima, solo col sottoscocca più lurido.
- Galvy
ma siamo sicuri che sia quello?? dite che sarebbe il caso di andare da qualche meccanico??
io quando ho gente in macchina faccio i dossi pianissimo per non fare rumore!!Gho57 ha scritto:anch'io, ma non sempre.
ce l'ho anch'io sulla 900
saabella
sono i tiranti della barra!
ormai dossi rallentatori e rotonde sono dappertutto, e le macchine si sfondano.
- Gho57
e dove stanno sti tiranti?? cosa bisogna cambiare?? gommini?? sospensioni??
saabella
collegano la barra stabilizzatrice al gruppo della sospensione anteriore, credo. sono 2 sottili tubi lunghi 20 cm, circa. un disegno lo trovi su elkparts o PFS. hanno un occhiello in cui c'è un pezzo di plastica di cui non ricordo il nome che a lungo andare si consuma e quindi inizia a fare giogo, più si consuma più fa rumore. credo che costino poco, e comunque è un problema di Tutte le auto. probabilmente è un pezzo che produce qualche azienda e che rivende ai vari marchi. Ripeto che faccio un altro mestiere....., purtoppo. Chiedi a manuel.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 27 ospiti
