Vorrei montare un ampli piccolino, tipo 60wx4
Volevo utilizzare il connettore posteriore nel baulettino post sx
Considerando che io ho un impianto con Navi e 7 speaker...volevo metterlo per avere l'uscita per le 2 ovali post che vorrei montare.
Dove prendo il segnale audio?
Il connettore mi da solo alimentazione o anche segnale audio?
Aiutatemi!Grazie
Montaggio Ampli...HELP ME!!
- SuperVector
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
- SuperVector
Re: Montaggio Ampli...HELP ME!!
Si il post l'avevo già letto tutto, ma non mi riesce capire se il cavetto di predisposizione della Saab, mi consente di mandare all'almpli solo il segnale audio, o manda sia audio che potenza.Piu che altro per sapere se montando l'ampli dovrei allacciarlo comunque alla batteria.
- Gho57
L'attacco che trovi nel baule manda solo corrente e tutto il resto è disabilitato se non hai il sistema a 13 speaker.
Quindi puoi solo prendere corrente da li, per l'audio invece ci vogliono esclusivamente le frequenze degli speaker posti sulle portiere, e devi rubare il segnale come mostrato
- NEGATIV-AERO
io ho fatto in questa maniera: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =31&t=9390
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
FILTRO A CONO...
- Miura
La tua è una post-2007 e ha un'altro tipo di impianto audio.NEGATIV-AERO ha scritto:io ho fatto in questa maniera: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =31&t=9390
