Cioè , c'è un timer dopo al quale si disattiva da solo o lo si deve ripremere il pulsante?? Perchè non comparendo nessuna spia uno magari non sa se è acceso o spento, scusate ragazzi, ma proprio nn c capisco nulla...Sul libretto di uso e manutenz. c'è scritto gran poco!
9-3 NG SS my05 - Come funziona il comando sbrina lunotto?
- Luca86
Ciao raga...Ma per accendere lo sbrinatore del lunotto posteriore in una 9-3 ss my05, una volta che pigio il bottone dedicato non compare nessuna info sul display del clima...anzi, prima ho dovuto premerlo più volte affinchè iniziasse a funzionare, qualcuno, cortesemente , sa dirmi come funziona precisamente e se è normale quello che fa?
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
- ecodrive
Re: Sbrina lunotto!
Dovrebbe comparirti il simbolo dello sbrinamento nel display del clima.
- Luca86
Re: Sbrina lunotto!
Porca miseria! Nn mi compare....però si sbrina lo stesso...sopo un paoo di volte che lo premo...Anzi, se resto in silenzio tomabale sento pure un "tic" indice che il sistema è partito...Mi sa che devo andare in conce....
Grazie cmq!!!
Grazie cmq!!!
- Luca86
Re: Sbrina lunotto!
Ragazzi, non ci capisco più nulla...
Se il sistema di sbrinamento lunotto è in automatico , ogni volta che accendo la macchina compare la spia e tutto funziona, anche se credo che se il tutto è in automatico si regola in base alla temperatura esterna perchè se il lunotto non è ghiacciato il riscaldamento dello stesso non parte.
Il problema è che se metto lo sbrinamento manuale (dal sid) non riesco a farlo partire, cioè pigio il bottone ma la spia non si accende....
- Miura
Re: Sbrina lunotto!
Funziona sia in automatico che in manuale,e la spia si dovrebbe accendere in entrambi i casi!Poi dopo un pò si spegne da solo e chiaramente si spegne anche la spia.Se non fa così,prova a farti fare un ceck in concessionaria,forse la logica di funzionamento è un pò sballata.Oppure entri nel menù "customize" e selezioni l'opzione"default"o una cosa del genere e ripristini le regolazioni"originali"ovvero di come esce dalla fabbrica,senza personalizzazioni.
- Luca86
Re: Sbrina lunotto!
Infatti avevo pensato anche a questo, ma credevo comportasse un azzeramento più complicato, provo subito!
- Roberto40
Re: Sbrina lunotto!
Riesumo questo vecchio thread per chiedere una cosa.
Ho la NG 9.3 versione pre, con clima automatico. Le spie dello sbrinatore del lunotto e del vetro posteriore si accendono con una spia davvero fioca.
Al buio si intravedono, di giorno assolutamente no. Il resto del display funziona benissimo e tutti gli altri simboli si vedono bene.
E' normale questo oppure è un malfunzionamento del mio clima?
Grazie.
Grazie.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
- Fedesh
Re: Sbrina lunotto!
È un difetto del display, lo fa anche la mia...il pezzettino che contiene le spie dei due sbrinatori inizialmente si spegneva quando prendevo qualche dislivello e ora è spento del tutto, ma se devo essere sincero lo preferisco così, sta meglio
- Roberto40
Re: Sbrina lunotto!
Grazie, allora proverò a prendere qualche dislivello anche io, visto mai si riaccendesse
- Roberto40
Re: Sbrina lunotto!
Ho controllato bene e ho visto che in effetti è spento anche il mio.
Si nota però che è inserito nel resto del display, probabilmente proprio per accogliere le due spie.
Ma è revisionabile ?
- Fedesh
Re: Sbrina lunotto!
Immagino di si, perchè ricordo che il mio prima di partire del tutto se picchiettavo sul pannello del clima si riaccendeva per un secondo quindi è giusto un problema di contatti. Se ti da fastidio vederlo così puoi smontare il pannellino e portarlo da qualcuno che ripara display/circuiti elettrici oppure puoi provare a cimentarti tu nell'opera se c'è qualche tutorial su internet
- Roberto40
Re: 9-3 NG SS my05 - Come funziona il comando sbrina lunotto?
Ieri avevo del tempo libero e ho smontato il pannello del climatizzatore. Dopo averlo smontato ho notato che il problema era nella striscia led, forzandolo leggermente le spie riprendevano a funzionare. Evidentemente qualche saldatura non è fatta in modo corretto. Ho provato ad inserire un pezzettino di plastica a fare spessore e tutto è tornato a funzionare. Non sò se durerà un giorno o per anni ma mi sembrava giusto aggiornare.
