9-3 NG SS my05 - Come funziona il comando sbrina lunotto?
Luca86
#1 Messaggio da leggere da Luca86 »
Ciao raga...Ma per accendere lo sbrinatore del lunotto posteriore in una 9-3 ss my05, una volta che pigio il bottone dedicato non compare nessuna info sul display del clima...anzi, prima ho dovuto premerlo più volte affinchè iniziasse a funzionare, qualcuno, cortesemente , sa dirmi come funziona precisamente e se è normale quello che fa?
Cioè , c'è un timer dopo al quale si disattiva da solo o lo si deve ripremere il pulsante?? Perchè non comparendo nessuna spia uno magari non sa se è acceso o spento, scusate ragazzi, ma proprio nn c capisco nulla...Sul libretto di uso e manutenz. c'è scritto gran poco! :O
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
Re: Sbrina lunotto!
Dovrebbe comparirti il simbolo dello sbrinamento nel display del clima.
Luca86
Re: Sbrina lunotto!
#3 Messaggio da leggere da Luca86 »
Porca miseria! Nn mi compare....però si sbrina lo stesso...sopo un paoo di volte che lo premo...Anzi, se resto in silenzio tomabale sento pure un "tic" indice che il sistema è partito...Mi sa che devo andare in conce....
Grazie cmq!!!
Luca86
Re: Sbrina lunotto!
#4 Messaggio da leggere da Luca86 »
Ragazzi, non ci capisco più nulla...
Se il sistema di sbrinamento lunotto è in automatico , ogni volta che accendo la macchina compare la spia e tutto funziona, anche se credo che se il tutto è in automatico si regola in base alla temperatura esterna perchè se il lunotto non è ghiacciato il riscaldamento dello stesso non parte.
Il problema è che se metto lo sbrinamento manuale (dal sid) non riesco a farlo partire, cioè pigio il bottone ma la spia non si accende.... :x
Miura
Re: Sbrina lunotto!
#5 Messaggio da leggere da Miura »
Funziona sia in automatico che in manuale,e la spia si dovrebbe accendere in entrambi i casi!Poi dopo un pò si spegne da solo e chiaramente si spegne anche la spia.Se non fa così,prova a farti fare un ceck in concessionaria,forse la logica di funzionamento è un pò sballata.Oppure entri nel menù "customize" e selezioni l'opzione"default"o una cosa del genere e ripristini le regolazioni"originali"ovvero di come esce dalla fabbrica,senza personalizzazioni.
Luca86
Re: Sbrina lunotto!
#6 Messaggio da leggere da Luca86 »
Infatti avevo pensato anche a questo, ma credevo comportasse un azzeramento più complicato, provo subito!
Roberto40
Re: Sbrina lunotto!
#7 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Riesumo questo vecchio thread per chiedere una cosa.
Ho la NG 9.3 versione pre, con clima automatico. Le spie dello sbrinatore del lunotto e del vetro posteriore si accendono con una spia davvero fioca.
Al buio si intravedono, di giorno assolutamente no. Il resto del display funziona benissimo e tutti gli altri simboli si vedono bene.
E' normale questo oppure è un malfunzionamento del mio clima?
Grazie.
9-3NG Cabrio 1.9 TdI My06 Vector
Re: Sbrina lunotto!
#8 Messaggio da leggere da Fedesh »
È un difetto del display, lo fa anche la mia...il pezzettino che contiene le spie dei due sbrinatori inizialmente si spegneva quando prendevo qualche dislivello e ora è spento del tutto, ma se devo essere sincero lo preferisco così, sta meglio :))
Roberto40
Re: Sbrina lunotto!
#9 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Grazie, allora proverò a prendere qualche dislivello anche io, visto mai si riaccendesse :))
Roberto40
Re: Sbrina lunotto!
#10 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Ho controllato bene e ho visto che in effetti è spento anche il mio.
Si nota però che è inserito nel resto del display, probabilmente proprio per accogliere le due spie.
Ma è revisionabile ?
Re: Sbrina lunotto!
#11 Messaggio da leggere da Fedesh »
Immagino di si, perchè ricordo che il mio prima di partire del tutto se picchiettavo sul pannello del clima si riaccendeva per un secondo quindi è giusto un problema di contatti. Se ti da fastidio vederlo così puoi smontare il pannellino e portarlo da qualcuno che ripara display/circuiti elettrici oppure puoi provare a cimentarti tu nell'opera se c'è qualche tutorial su internet :)
Roberto40
Re: 9-3 NG SS my05 - Come funziona il comando sbrina lunotto?
#12 Messaggio da leggere da Roberto40 »
Ieri avevo del tempo libero e ho smontato il pannello del climatizzatore. Dopo averlo smontato ho notato che il problema era nella striscia led, forzandolo leggermente le spie riprendevano a funzionare. Evidentemente qualche saldatura non è fatta in modo corretto. Ho provato ad inserire un pezzettino di plastica a fare spessore e tutto è tornato a funzionare. Non sò se durerà un giorno o per anni ma mi sembrava giusto aggiornare.
