9-3NG - Ricircolo clima
belfive
ciao a tutti,vorrei avere delle indicazioni su come e dove potere controllare il funzionamento del ricircolo in particolare dello sportello che chiude la presa per l`aria esterna perche` pur avendo l`impulso e sentendo il rumore del motorino non chiude se ci fossero delle foto o istruzioni disegnate vi sarei grato
grazie a tutti per l`attenzione
auguri di buon anno
belfive
saab 93 TID SH linear year 2006
ex 93 TID SE year 2001
auguri di buon anno
belfive
neurosaab
Re: ricircolo clima
ciao la prova per capire se lo sportello del ricircolo chiude è semplice!
devi sfilare il filtro antipolline, una volta smontato si vede lo sportello ed azionando il ricircolo lo devi veder muovere... se non funziona controlla il motorino che è situato sotto il cassetto porta oggetti.
se non funziona te ne accorgi anche dal diverso rumore della ventilazione che non cambia!!!
buon lavoro!!!
buon lavoro!!!
belfive
Re: ricircolo clima
grazie per l`informazione,lo sportello chiude ma non sento il cambio di velocita` del ventilatore.Da cosa e`comandato il cambio?
belfive
belfive
belfive
Re: ricircolo clima
Domanda? l'inserzione del ricircolo comanda una ventola supplementare?
belfive
belfive
Re: ricircolo clima
non penso...perché?belfive ha scritto:Domanda? l'inserzione del ricircolo comanda una ventola supplementare?
belfive
- pessandr
Re: ricircolo clima
[ in particolare dello sportello che chiude la presa per l`aria esterna perche` pur avendo l`impulso e sentendo il rumore del motorino non chiude se ci fossero delle foto o istruzioni disegnate vi sarei grato
grazie a tutti per l`attenzione.
IL mio ricircolo, invece, pare defunto.
Ci sono alternative alla sostituzione del motorino elettrico?
Andrea.
Andrea.
9-3 TID 150 CV, gomme estive Hankook K105 Optimo.
"Grande è l'uomo che si adorna solamente di se medesimo"
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
Re: ricircolo clima
Avendo smontato il motore del clima dell'altro giorno posso affermare che riciclo o no l'aria passa dalla stessa ventola..
lo sportellino non so se effettivamente ha quella funzione, penso di si', (come mi ha detto usaimauro), però è situato dietro l'autoradio, più basso anzi, dietro i comandi del clima, ma il motore prende aria dalla zona davanti il passeggero, dietro/sopra il portaoggetti.. Per cui non vorrei dire una cagata ma il dubbio ce l'ho...!
lupin2008
Re: ricircolo clima
oggi ho smontato il cassetto portaoggetti perche' il motorino del ricircolo aria faceva un rumoraccio e dopo averlo accuratamente tirato giu' dalla macchina e aperto ho notato che gli ingranaggi sono sgranati cioe mancanti di alcuni dentini.. quindi e' da cestinare....ho visto che e' marcato valeo quindi pensavo se si riusciva a trovarlo presso qualche ricambista di materiale elettrico per auto o lo si deve acquistare in saab.... chissa' anche se e' uguale alla 93 og
lupin2008
Re: 9-3NG - Ricircolo clima
ho smontato il motorino del ricircolo e ho notato che le rotelline dentate hanno qualche dentino sgranato per cui il motorino e' da cambiare se qualcuno ne possiede uno sono ben felice di acquistarlo comunque per la cronaca pur essendo marchiato valeo e' un pezzo che tale ditta non fornisce se non come pezzo originale in casa madre
