Stramaledetti powerflex... e il supporto sterzo..
Re: Stramaledetti powerflex... e il supporto sterzo..
- Miura
- Pietro7
Questo di abbott ha 3 barre, tutte sotto i 22mm. Non le ho misurate... lo farò!
Miura ha scritto:Serve per poter regolare gli angoli di campanatura e convergenza,utile se abbassi l'assetto, visto che di serie è tutto fisso
- Miura
- Pietro7
A proposito, voi ogni quanto le invertite le gomme? Vi si sono mai scalettate le posteriori?
Io le gomme non le inverto! Ne consumo 2 alla volta
- Miura
- Pietro7
Ma la Calibra aveva il ponte rigido? Non lo sapevo!Miura ha scritto:Mio fratello aveva la Opel Calibra turbo4x4,e doveva invertire ogni 5000km proprio per la scalettatura,ma non fa testo,perchè il ponte posteriore della turbo è diverso,ma,visto che era iscritto al club di possessori di Calibra ha sentito di possessori di Calibra"normali che avevano lo stesso problema,tanto che la Continental aveva messo in produzione degli pneumatici apposta.E' probabile che per la Calibra abbiano fatto un ponte con campanatura più chiusa,che causa"scalettatura"alle gomme.Sulle Saab in teoria dovrebbe esserci lo stesso ponte,ma, anch'io che ho avuto la 900,con Eibach e Bilstein B8,non ho mai avuto questi problemi.Magari ci fosse stato,ai tempi,il ponte regolabile!Giro gomme ogni 10000,sia con la 900 che adesso
Pure io le giro a 10k. Quando sono andato un po' oltre, era già troppo tardi... Passate all'anteriore erano da buttare.
Cioè, quanti km ci fai con le posteriori, e come le consumi? Mi inseressa soprattutto sulla 9-3.cerry83 ha scritto:capito!
Sulla 9.3 ancora non l'ho fatto...perché c'ho fatto proprio solo 10000 km!
Io le inverto quando a occhio noto la differenza di usura fra anteriore e posteriore... mediamente ogni 10,000 credo..
- Miura
Al massimo ho notato i bordi dei singoli tasselli "arrotondati"... credo sia colpa di quando ci si da dentro delle curve... >:] >:]
però non fanno rumore..
crumble
Ma sarò davvero il primo ad averla montata qui dentro quando questa settimana mi verrà consegnata?? >:]
Ho trovato le istruzioni passo passo !! mi incollo il link qui così non lo perdo..
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=123321
- Pietro7
Pietro la tua è più un "soprammobile" da officina … che una macchina
(Pietro, finchè non avrai guidato la macchina finita con tanto di recensione/resoconto/fotoservizio/clip audio-video/Graphic Novel/Fiction/Sit-Com etc etc etc postata nel forum e reclamizzata su SkyCinema infierirò a più non posso!!!! Specialmente dopo la tua ufficializzazione si venire al Raduno IN MOTO !!!!
Non vedo l'ora che arrivi, sul sito lo danno già DESPATCHED... se tutto va bene dovrebbe arrivare mercoledì o al max max max gfiovedì.. voglio montarlo giù questo fine settimana.. >:]
