biturbo su NG900
Re: biturbo su NG900
Con una rimappatura sul B204L si ottengono facilmente 30-40cv in più con un aumento della coppia a tutti i giri motore e di conseguenza una maggiore reattività anche ai bassi regimi... che è poi ciò di cui soffre il B204L rispetto al B204R..
Una volta fatta quella, che è anche la spesa minore, si vede si si vuole ancora di più..
- Pietro7
- jpm
Ho conosciuto uno che mi costruisce l' intercooler su domanda.
Lo faccio fare uguale all' originale ma con ingresso e uscita opposti tipo Viggen o è meglio maggiorarlo?
- Pietro7
Per la centralina c'hai l'imbarazzo della scelta: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =14&t=1017jpm ha scritto:Cosa mi consigliate per la mappatura?
Per l'ic, maggiorato è meglio, sempre con ingresso e uscita tipo Viggen, e che sia interamente in alluminio. Comunque sui vari ebay ne trovi tanti universali, di ottima qualità, a prezzi stracciati.
Io la centralina per un T5 (che in ogni caso è da smontare e spedire quindi..)... la farei da Abbott, Nordic, Maptun o Trollspeed (di quest'ultimo si parla poco... troppo poco... vogliamo ricordarcelo qualche volta che sono stati loro a preparare la Viggen da 900cv che ha vinto il Pikes Peak ???
- Pietro7
Senza esagerare però, che se deve fare solo lo stage1, con quella pressione bassa ce ne vuole a riempire un ic troppo grande.Lucantropo ha scritto:Concordo: IC: Se già lo devi fare apposta, fallo il più grande possibile..![]()
Il più grande possibile, nello spazio previsto insomma...
viggen
- Pietro7
Dici che all'euroncap vado male??Lucantropo ha scritto:Beh... tanto non penso che si metterà a tagliare la traversa del paraurti come hai fatto tu![]()
Il più grande possibile, nello spazio previsto insomma...![]()
Davvero? Sapevo che c'erano problemi di lag mettendo grossi ic su auto che l'ic non ce l'avevano proprio. Da li ho fatto un altro passaggio...viggen ha scritto:l ic non è mai troppo grande!!!!!!!!!!!!!!
- jpm
Comunque penso che eliminando la curva a 180° dell' originale il lag diminuisca ,dato che la turbina deve fare meno fatica.
- Pietro7
Mi sa che il rinforzo del paraurti è uno dei pochi particolari che è meglio lasciare dov'è!jpm ha scritto:No no, se c'è da tagliare, dammi le misure e io taglio!
Confermo, io ho sentito la differena fra B204L il tuo) e B204R (il mio)... li ho avuti entrambi anche contemporaneamente e li guidavo alternatamente.... vuoi la mappatura diversa (+15cv e +20Nm) vuoi quello che ti pare, ma sostanzialmente il motore è identico e il B204R ho notato immediatamente essere molto più pronto a riprendere sotto ai 2500rpm... proprio la dove il B204L invece è un po' più fiacco.. 8e secondo me paga la fatica di spingere l'aria nella curva dell'IC)...jpm ha scritto:No no, se c'è da tagliare, dammi le misure e io taglio!
Però il B204L, grazie a quella curva.. ha un sibilo unico... come non ce l'ha nessun'altra Saab.... hee.. quanto mi manca...
Ah chi lo dici ... io ne ho avuti tre di B204 ... e quello della 9000Aero era ancora più spettacolareLucantropo ha scritto:jpm ha scritto: Però il B204L, grazie a quella curva.. ha un sibilo unico... come non ce l'ha nessun'altra Saab.... hee.. quanto mi manca...
- jpm
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 6 ospiti
