Centralina Rossa su 9000 CSE EP
Giuseppe Licheri
Webmaster
#1 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Curiosità: c'e' un qualche motivo per cui a motore gelato la 9000 sviluppa una potenza paurosa e poi con tempratura motore sopra i 30°C tutto si calma?
Qualche giorno fa mi son dimenticato che il motore era congelato. Ho dato una affondata piena in seconda dopo aver percorso si e no un km e la 9000 si è messa allegramente a pattinare come se fossi stato in prima su ghiaia!!!! invece ero su asfalto, in leggera discesa e con le gomme decenti (non slick!!).
La cosa mi ha incuriosito... e ho provato a fare lo stesso a motore caldo. Non pattinava manco a morte in seconda! e ineffetti la progressione del motore era completamente diversa. A freddo ti da un colpo assurdo, a caldo è piu' equilibrata.
Vi ricordo ke ho montato la centralina rossa, ma che sono in attesa di un week end lungo per montare anke l'intercooler.
PS: riprovandoci ho beccato il momento in cui cambia il comportamento: mi pare di aver sentito un qualche relé scattare...
Attendo feedback!!!
Giuseppe
Re: Centralina Rossa su 9000 CSE ep.
#2 Messaggio da leggere da AlexVE »
glicheri ha scritto:Curiosità: c'e' un qualche motivo per cui a motore gelato la 9000 sviluppa una potenza paurosa e poi con tempratura motore sopra i 30°C tutto si calma?
Povero motore ... comunque se hai pattinato allora forse erano congelate anche le gomme :))
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Si ma il problema è che cambia anke drasticamente la spinta: a freddo senti proprio il colpo come entra la turbina, mentre quando è piu' caldo (dai 30 gradi in su) l'entrata del turbo con acceleratore a fondo è molto piu' 'tiepida'
forse c'entra l'assenza dell'IC...ma non saprei...
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
E' una cosa che ho notato su tutti i miei motori: auto, moto, turbo, aspirati! Non ne sono mai venuto a capo! :eyeroll:
Giuseppe Licheri
Webmaster
#6 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Io l'unica spiegazione ke riesco a darmi è che ci sia l'emulazione dell'aria tirata. Nel senso: probabilmente la centralina spara piu benzina (tiene gli iniettori aperti per una frazione di secondo maggiore) per contrastare il motore freddo (olio poco fluido). e quando sente ke la temperatura è decente taglia il surplus.... Il fatto ke l'auto sia turbo fa in modo ke al cilindro arrivi pero' talmente tanto ossigeno da dare una sorta di overboost. E posso assicurare ke la spinta è davvero notevole: in terza sembra ke riprenda come se fosse quasi in seconda con motore caldo!
Peccato sia troppo dannosa come pratica al motore...
Perche' è assai divertente!!!
metti il sensore di temperatura sotto ghiaccio!!! :pirate:
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 8 ospiti
