acqua sul tappetino
acqua sul tappetino
#1 Messaggio da leggere da manu »
saab 900
ogni qual volta fa un violento acquzzone trovo il tappetino (zona piedi) bagno. da dove potrebbe filtrare l'acqua?
Re: acqua sul tappetino
#2 Messaggio da leggere da manu »
PRECISO 900 GM
parli del tuo tappetino del guidatore..?
mm.. non saprei, magari dal parabrezza, zona bassa.... e l'acqua scola dietro la plancia finchè arriva sul pavimento..?
mark.saab900
#4 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Il "nasone" nel vano motore è libero? Se è pieno di foglie e porcherie potrebbe essere dovuto a quello...non scola l'acqua, si riempie il vano sotto la copertura dei motori tergi (area filtro abitacolo) e ti entra dentro.
mark.saab900
#5 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Per capire, il n°5
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Quoto Mark: nasone tappato, un grande classico!
hdfatboy
#7 Messaggio da leggere da hdfatboy »
A me era successa la stessa cosa su un mio vecchio Mercedes: si era ostruito il tubo di scolo della condensa del climatizzatore quindi l'acqua travasava dalla vaschetta ai....miei piedi.
Se così fosse basterebbe andare sotto la macchina, individuare il tubino in questione ed entrare con un fil di ferro.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
Pietro7 ha scritto:Quoto Mark: nasone tappato, un grande classico!
Già è vero, possibile.. fra l'altro ce ne sono due !
#9 Messaggio da leggere da manu »
no è il tappetino del passeggero. no il naso è pulito, almeno sopra. abbiamo provato a coprire quella zona con il cellophane e la situazione sembra migliorata...
#10 Messaggio da leggere da manu »
no scusate il naso non l'ho controllato posso dire che è pulita la superficie a contatto con il parabrezza.
allora prova a controllare il naso (i nasi) :D :D
(a me sembra più una proboscide comunque !! :D :D :D )
Ora che mi ci avete fatto pensare è un po' che non mi pulisco il naso, nel fine settimana vedrò di svuotarlo per bene da tutto ciò che vi si è intrappolato dentro nel corso dei mesi, non ricordo più l'ultima volta che l'ho pulito !!!! :D :D :D :D :D :D :D
mark.saab900
#12 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
manu ha scritto:no è il tappetino del passeggero. no il naso è pulito, almeno sopra. abbiamo provato a coprire quella zona con il cellophane e la situazione sembra migliorata...
manu ha scritto:no scusate il naso non l'ho controllato posso dire che è pulita la superficie a contatto con il parabrezza.
Il nasone come ho segnato nell'illustrazione è nel vano motore...serve a far scolare l'acqua che passa dalle ferritoie (quelle del blocco con il numero 1) e da intorno a quel blocco. Se si riempie il nasone o la zona prima di esso di porcherie, l'acqua non scola ed ecco che ti entra...ergo è ovvio che se tu tappi tutto da sopra (tipo il blocco 1 per capirci) col cellophane non entra acqua o ne entra meno...ma manco entra correttamente l'aria nell'abitacolo dato che proviene da lì...:x!
Devi provare a vedere se il nasone è pieno di sporcizia, se sì svuotalo...e verificare se il vano da dove arriva il nasone è da pulire (con buone probabilità se è pieno il nasone, c'è porcheria pure lì...)
#13 Messaggio da leggere da manu »
ok naturalmente il cellophane era una soluzione temporanea. il nasone è facilmente accessibile da un novizio? :sorry:
quello superiore si, abbastanza... lo "strappi" fuori dal buco, lo pulisci e pulisci il buco.... poi quando lo rimetti dentro fa attenzione di inserirlo bene nella scanalatura, così non lo perdi per strada...
Quello inferiore invece non è tanto accessibile.. (se non ad auto sollevata) ora non ricordo bene.. prova a vedere se raggiungi anche quello..
#15 Messaggio da leggere da manu »
grazie mille darò un'occhiata. :)
mark.saab900
#16 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ecco per vedere non in uno spaccato dove è ubicato il nasone 8) :pirate:
Pietro7
#17 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:Già è vero, possibile.. fra l'altro ce ne sono due !
Due? Non lo sapevo! Io conoscevo solo quello "principale". Hai una foto/esploso dove si vede dove sta l'altro?
Se non ricordo male sta proprio sotto in linea verticale.. non so a cosa serva.. :o(
#19 Messaggio da leggere da manu »
grazie ancora domani darò un'occhiata.
