Fasi accensione irregolari con motore caldo
Piquet
#1 Messaggio da leggere da Piquet »
motore caldo non tiene il minimo e negli “stop and go” del traffico saab 9.3 motore B204l.
Suggerimenti esperienze dirette aspetto vostri consigli e suggerimenti ?????
P.S
DI CASSETTE APPENA SOSTITUITA ,ALTERNATORE E BATTERIA TUTTO NUOVO
Beavis
Re: Fasi accensione irregolari con motore caldo
#2 Messaggio da leggere da Beavis »
Io avevo lo stesso problema (ma su B205). Pulito corpo farfallato e poi tutto ok!
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
potrebbe essere anche la valvola del minimo...ma solitamente lo fa anche da freddo! :O
