motore caldo non tiene il minimo e negli “stop and go” del traffico saab 9.3 motore B204l.
Suggerimenti esperienze dirette aspetto vostri consigli e suggerimenti ?????
P.S
DI CASSETTE APPENA SOSTITUITA ,ALTERNATORE E BATTERIA TUTTO NUOVO
Fasi accensione irregolari con motore caldo
Piquet
- Beavis
Re: Fasi accensione irregolari con motore caldo
Io avevo lo stesso problema (ma su B205). Pulito corpo farfallato e poi tutto ok!
potrebbe essere anche la valvola del minimo...ma solitamente lo fa anche da freddo!
