Antifurto MED (rimozione)
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Devo togliere il vecchio MED, per il quale mi si è scaricato il telecomando e ricomprarlo mi costa più di un antifurto nuovo.
Premettendo che non sono esperto in materia, l'impianto mi sembra strano. C'è la sirena (avvitata alla lamiera con due viti autofilettanti! ORRORE!!!), il cui cablaggio entra nell'abitacolo fino a collegarsi ai cavi di un connettore giallo (senza usare rubacorrente ma solo spellando i cavi, ri-ORROOORE!!!) posto sotto al sedile passeggero (e che credo controlli chiusura centralizzata e alzavetri). E' tutto qui, senza nessuna centralina o altro. Non manca qualcosa? Ecco una panoramica:
Mi sa che prima di rimuovere il cablaggio sento il mio elettrauto. Magari i collegamenti tornano utili.
Connettore giallo
Cablaggio con uscita nel parafiamma, zona scatola sterzo
Connettore sirena
Sirena
Re: Antifurto MED (rimozione)
#2 Messaggio da leggere da Luca69 »
Secondo me la centralina sta dentro la sirena ;)
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Luca69 ha scritto:Secondo me la centralina sta dentro la sirena ;)
Indovinato! :))
Ne ho parlato con l'elettrauto. Molto meglio così, meno disordine!
Tolgo tutto e monto un GT Alarm. Come sono?
#4 Messaggio da leggere da AeroGT »
Ma risparmia i soldi..... chi te la tocca.... tanto non si muove
9.3fast
#5 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Indovinato! :))
Per quello che fanno (casini compresi) e quello che costano fai molto meglio a non metterlo, fidati... noi li montiamo come il pane ma in sostanza sono una grande inc....
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
AeroGT ha scritto:Ma risparmia i soldi..... chi te la tocca.... tanto non si muove
La vendettà è un piatto che va servito freddo... Al prossimo raduno vieni con la viggen. 8) :v
9.3fast ha scritto:
Pietro7 ha scritto:Per quello che fanno (casini compresi) e quello che costano fai molto meglio a non metterlo, fidati... noi li montiamo come il pane ma in sostanza sono una grande inc....
Sì, ma non mi interessa l'antifurto in se, lo so che la macchina mia è inrubabile. Riallacciandomi al post di AeroGT, voglio solo un sistema che mi permetta, premendo un pulsante, di chiudere gli sportelli e alzare i finestrini. E' per questo che lo metto.
Pietro7 ha scritto: Sì, ma non mi interessa l'antifurto in se, lo so che la macchina mia è inrubabile. Riallacciandomi al post di AeroGT, voglio solo un sistema che mi permetta, premendo un pulsante, di chiudere gli sportelli e alzare i finestrini. E' per questo che lo metto.
Ma si può fare solo con un allarme? Perché vorrei farlo anch'io sulle due non storiche.
Ma sei sicuro che un' uscita per chiudere i finestrini non ci sia già?
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Adesso chiudo la macchina con la chiave, perchè il telecomando dell'antifurto è scarico e non posso cambiare la batteria. Dovrei comprarlo nuovo ma ho perso il codice e mi costerebbe quanto l'antifurto intero. E' solo per questo cambio tutto, visto che già il MED aveva tutte le funzioni che mi interessano.
Per la chiusura dei cristalli c'è un modulo a parte che, a detta del mio elettrauto, recupereremo dal vecchio antifurto med.
STILEITALIA
#10 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
...ma a me si chiudono i vetri??? non l'ho mai notato, siamo sicuri? :O
ex Saab:
Attuale Saab:
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
STILEITALIA ha scritto:...ma a me si chiudono i vetri??? non l'ho mai notato, siamo sicuri? :O
Se non lo sai tu...
Sulla mia sì, dipende dall'antifurto.
STILEITALIA
#12 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Se non lo sai tu...
aaaahh dipende...ma il tuo antifurto e' quello originale oppure e' aftermarket? o ci sono diversi tipi di antifurto della casa?
ex Saab:
Attuale Saab:
Pietro7
#13 Messaggio da leggere da Pietro7 »
aftermarket, MED
STILEITALIA
#14 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
Pietro7 ha scritto:aftermarket, MED
ok tutto chiaro grazie.
ex Saab:
Attuale Saab:
