Antifurto MED (rimozione)
- Pietro7
Devo togliere il vecchio MED, per il quale mi si è scaricato il telecomando e ricomprarlo mi costa più di un antifurto nuovo.
Premettendo che non sono esperto in materia, l'impianto mi sembra strano. C'è la sirena (avvitata alla lamiera con due viti autofilettanti! ORRORE!!!), il cui cablaggio entra nell'abitacolo fino a collegarsi ai cavi di un connettore giallo (senza usare rubacorrente ma solo spellando i cavi, ri-ORROOORE!!!) posto sotto al sedile passeggero (e che credo controlli chiusura centralizzata e alzavetri). E' tutto qui, senza nessuna centralina o altro. Non manca qualcosa? Ecco una panoramica:
Mi sa che prima di rimuovere il cablaggio sento il mio elettrauto. Magari i collegamenti tornano utili.
- Connettore giallo
- S7303595.JPG (282.93 KiB) Visto 739 volte
- Cablaggio con uscita nel parafiamma, zona scatola sterzo
- S7303592.JPG (281.15 KiB) Visto 739 volte
- Connettore sirena
- S7303591.JPG (280.42 KiB) Visto 739 volte
- Sirena
- S7303590.JPG (279.09 KiB) Visto 739 volte
- Luca69
Re: Antifurto MED (rimozione)
Secondo me la centralina sta dentro la sirena ;)
- Pietro7
Indovinato!Luca69 ha scritto:Secondo me la centralina sta dentro la sirena ;)
Ne ho parlato con l'elettrauto. Molto meglio così, meno disordine!
Tolgo tutto e monto un GT Alarm. Come sono?
Ma risparmia i soldi..... chi te la tocca.... tanto non si muove
9.3fast
Per quello che fanno (casini compresi) e quello che costano fai molto meglio a non metterlo, fidati... noi li montiamo come il pane ma in sostanza sono una grande inc....Pietro7 ha scritto:Indovinato!Luca69 ha scritto:Secondo me la centralina sta dentro la sirena ;)![]()
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
- Pietro7
La vendettà è un piatto che va servito freddo... Al prossimo raduno vieni con la viggen.AeroGT ha scritto:Ma risparmia i soldi..... chi te la tocca.... tanto non si muove
Sì, ma non mi interessa l'antifurto in se, lo so che la macchina mia è inrubabile. Riallacciandomi al post di AeroGT, voglio solo un sistema che mi permetta, premendo un pulsante, di chiudere gli sportelli e alzare i finestrini. E' per questo che lo metto.9.3fast ha scritto:
Pietro7 ha scritto:Per quello che fanno (casini compresi) e quello che costano fai molto meglio a non metterlo, fidati... noi li montiamo come il pane ma in sostanza sono una grande inc....
Ma si può fare solo con un allarme? Perché vorrei farlo anch'io sulle due non storiche.Pietro7 ha scritto: Sì, ma non mi interessa l'antifurto in se, lo so che la macchina mia è inrubabile. Riallacciandomi al post di AeroGT, voglio solo un sistema che mi permetta, premendo un pulsante, di chiudere gli sportelli e alzare i finestrini. E' per questo che lo metto.
Ma sei sicuro che un' uscita per chiudere i finestrini non ci sia già?
- Pietro7
Adesso chiudo la macchina con la chiave, perchè il telecomando dell'antifurto è scarico e non posso cambiare la batteria. Dovrei comprarlo nuovo ma ho perso il codice e mi costerebbe quanto l'antifurto intero. E' solo per questo cambio tutto, visto che già il MED aveva tutte le funzioni che mi interessano.
Per la chiusura dei cristalli c'è un modulo a parte che, a detta del mio elettrauto, recupereremo dal vecchio antifurto med.
- STILEITALIA
...ma a me si chiudono i vetri??? non l'ho mai notato, siamo sicuri?
ex Saab:
Attuale Saab:
- Pietro7
Se non lo sai tu...STILEITALIA ha scritto:...ma a me si chiudono i vetri??? non l'ho mai notato, siamo sicuri?
Sulla mia sì, dipende dall'antifurto.
- STILEITALIA
Pietro7 ha scritto:Se non lo sai tu...STILEITALIA ha scritto:...ma a me si chiudono i vetri??? non l'ho mai notato, siamo sicuri?
aaaahh dipende...ma il tuo antifurto e' quello originale oppure e' aftermarket? o ci sono diversi tipi di antifurto della casa?
ex Saab:
Attuale Saab:
- Pietro7
aftermarket, MED
- STILEITALIA
ok tutto chiaro grazie.Pietro7 ha scritto:aftermarket, MED
ex Saab:
Attuale Saab:
