straquoto al 100%vinsempre ha scritto:E allora io non ci sto, se me la posso portare la fetta di bistecca me la faccio cucinare!!!!!
9-3NG 2.8v6 TurboX - Olio motore
Re: ricxd : mi assento un po'.....
Più che giusto ! Cmq bisogna sentire il parere del cuocovinsempre ha scritto:Se propongono 6 litri X 54 euro = 324 euro (ecodrive ha scritto: Dai, ma che discorsi!!!!!![]()
E' come se andassi al ristorante portandomi la bistecca da cuocere, perchè se la prendo dal macellaio la pago di meno...) e io fuori compro LO STESSO PRODOTTO NON UNO SIMILE a 6 litri x 11 euro = 66 euro (
)....beh.....non si tratta di portarmi la bistecca da casa.....ma di furto mascherato da servizio!!!!!!!
E considera che lo trovo IO a 11 euro, ma loro dal grossista e in stock lo pagano sicuramente anche qualche euro di meno, quindi la forchetta (differenza di 258 euro!!!) si amplia ancora.....
Sfinge
Al ristorante paghi un prezzo per la bistecca pronta, comprensivo di materiale (la bistecca) e di manodopera (l'arte dello chef), in officina la manodopera si paga a parteecodrive ha scritto:Dai, ma che discorsi!!!!!vinsempre ha scritto:SUPERFRA ha scritto:Bisognerebbe sentire il parere di Manuel su questo fatto . Lui applica i prezzi imposti da Saab , ma se arrivassimo noi con l'Olio ?!
Beh detto, Fra!!!
MANUUUUEEEEEL???
CI SEEEIIII????
Lubrificaci le idee!!!!
- ecodrive
Re: Olio motore per TurboX
- Miura
Quindi è lo stesso della TTid ... altro che 54€ al litrovinsempre ha scritto:Confermo, ho chiesto i costi e mi hanno detto in concessionaria 32+iva al litro (boccia di MOBIL 1)....gli ho detto che, se ci vediamo al prossimo tagliando, l'olio lo porto io!!
desertstorm ha scritto:Il mobil 1, quello usato per il TTid per capirci, qui a napoli, dal mio autoricambista di fiducia costa 12,80€ al litro.
Bravo!
Capito dov'è l'inghippo?
Re: 9-3NG 2.8v6 TurboX - Olio motore
Infatti mi ha detto che loro anche per i 2.8v6 Restyling hanno sempre utilizzato quello , per sicurezza proverà a chiedere lumi in Svezia .
Ai 2.8isti del Forum che olio è stato messo durante i tagliandi ? Le fatture della mia TurboX riportano lo 0w40 , ma Manuel mi ha detto che quello è indicato da utilizzare solo x il TTid .
Meglio almeno si risparmierà sull'olio e alla fine probabilmente il tagliando della TurboX sarà inferiore a quello della TTid
ALTERNATIVAMENTE si può scegliere anche il 5w30.
Sono prescritte entrambe le gradazioni, chiaramente solo se presentano la specifica GM-LL-A025 (mi pare ovvio ribadirlo).
Io ho scelto lo 0w40, e continuerò a mettere quello:
- prima di tutto perchè è più fluido alle basse temperature, maggior momento dell'usura di un motore
- secondo, perchè garantisce una minore perdita di caratteristiche sia alle basse (0 è più basso di 5) che alle alte (40 è più alto di 30) temperature ambientali ESTERNE (guarda le tabelle SAE per i valori)
- terzo, e non ultimo, perchè preferisco mettere l'olio della MOBIL1, che è una garanzia di prodotto visto che lo usano praticamente tutti i motori seri pompati, rispetto al GM (sicuramentre è quello proposto da Saab) che è arrivato successivamente per "tappare" il buco commerciale.
Lo 0 è più fluido.. si.. ma oltre i -20°c.. visto che fino a -20 ci arriva anche il 5W.. (e personalmente non mi ritrovo nelle zone che frequento mai sotto a -5 -8°c..). Sinceramente gli oli multigrado con forbice così ampia (tipo che ne so, 0W50..
E, aggiungo, il Mobil1 5w30 non ha le specifiche GM !! Per quello presumo che sia olio General Motors.....anche perchè è quello alternativamente (ripeto) suggerito sul WIS!
La questione della gradazione l'ho già spiegata. C'è chi si sente sicuro con un range più stretto, e chi vuole il massimo range possibile di protezione.
Mentre questo è il mobil1 con gradazione 5w30:
http://www.mobil1.it/cms/Mobil-1-Formula-ESP-5W-30.aspx
e, come vedi, di GM-LL-A025 non c'è neanche lontanamente l'ombra.......
Voglio dire.. preferisci avere un olio che rende meglio di un altro con temperatura ambiente di -35°c o quando ce ne sono +35+37°C..?
Io la seconda..
Quello che conta, anche per chi è in garanzia.. è che l'olio utilizzato rispetti le specifiche GM-LL-A(benzina) o B(diesel).
Se l'officina è disponibile.. e gli si dice, guarda lo 0W40 da 30 e passa € al litro non lo voglio mettere, voglio il 5W40... il Mobil non ha il 5W40 GM-LL-A ? Bene puoi prendermene uno di un'altra marca ?
Ovviamente non parlo del TTiD, per il quale sappiamo che è raccomandato lo 0W per esigenze di fluidità a freddo particolarmente elevate del gruppo di sovralimentazione. Ma qui parliamo del V6.
manuel76 ha scritto:Ma c'è una novità sull'olio per il B284 ( 2.8 V6)
l'olio consigliato era il 00 w 40 oppure lo 00 w 30............Ora è unificato in 93165554 ovvero olio 05 w 30 long life DEXOS 2
Sono proprio curioso di acquistare un cartone di questo olio per poter vedere le differenze sostanziali........Vi farò sapere.
Buona serata
@Lucantropo: ma scusa luca...........il 5-30 va da -30° a +30°.........
Lo 0-40 va da -35° a +40°
Quale protegge meglio???
