RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
sasadj
Re: RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
#41 Messaggio da leggere da sasadj »
quello della parrot non è per un'applicazione "fai da te". lo devi necessariamente far installare da un'installatore (qui il kit sta sui 200€ tutto compreso) anche perchè l'ho visto installato su autoradio più "chiuse" delle nostre (vedi quello della Toyota IQ)...
Sasa dj
Immagine Immagine
sasadj
Re: RImpianto audio SABB 900 SE 1995
#42 Messaggio da leggere da sasadj »
Luspreck ha scritto: Io vorrei mantenere l'autoradio originale per non rovinare l'estetica della plancia :))
Scusate, capisco lo spirito da purista ed il "non rovinare l'estetica della plancia" ma cosa ne pensate di un'applicazione del genere?!?
http://www.officineaudio.com/Lavori/Pag ... 147.html#3
non mi sembra che l'estetica sia cambiata molto, eppure la qualità audio/video ne ha tratto i suoi benefici!!!
(ora non trovo la foto dello stesso impianto montato su una 9-3 NG..... :[[ )
Sasa dj
Immagine Immagine
Luspreck
#43 Messaggio da leggere da Luspreck »
Non è male, infatti un pensierino ce l'avevo fatto.
Però per adesso che sono senza soldi preferisco tenermi la mia autoradio antiquata :D :D :D anche perchè ho tutto l'impianto originale con le casse aggiuntive nelle portiere e l'amplificatore originale.
Magari tra un anno mi deciderò a mettere un'altra autoradio (magari con navigatore incorporato :l ) però mi devo informare bene sullo spazio... c'è gente che per montare una 2 DIN ha dovuto limare qualcosa...
#44 Messaggio da leggere da cerry83 »
mettere una cosa del genere su una cabrio è un rischio notevole. Io non riuscirei a lasciarla parcheggiata senza stare in pensiero (un taglio nella capote significa 2000 euro di danni..non è come un finestrino..)
sasadj
#45 Messaggio da leggere da sasadj »
Riguardo ai furti mi preoccuperei poco, sul cruscotto della saab si nota poco, anche per l'attinenza dei colori, e poi l'installazione professionale non lascia spazio al furto "veloce" c'è da combattere e molti "spadini" lo sanno...
Per quanto riguarda i prezzi, un impianto del genere ti costerebbe meno di 1.000 € per un doppio DIN / DVD / MP3 + Navigatore, tutto touch screen (alpine è meglio.... :l )
P.S.: si sulle nostre bisogna "limare" un po' il vano... :unpleased:
Sasa dj
Immagine Immagine
#46 Messaggio da leggere da cerry83 »
a me risulta che sia 2din..boh! Comunque piuttosto tenterei di metterci il navigatore della 9.5 (ci entra di certo)...con quello basta l'interfaccia kenwood per attaccarci l'ipod!
hdfatboy
#47 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Occhio ragazzi alla posizione del monitor: guidando verrebbe "impallato" dal volante, per vederlo libero bisognerebbe spostare la testa! Non so fino a che punto sia funzionale installare un monitor 2 DIN al posto dell'autoradio originale....valutate bene.....
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
sasadj
#48 Messaggio da leggere da sasadj »
Con un din con monitor estraibile si vede senza problemi ... :D
Sasa dj
Immagine Immagine
sasadj
#49 Messaggio da leggere da sasadj »
Sono andato a spulciare sulla mia vecchia autoradio che stava prendendo polvere sullo scaffale... Allora: sia la versione cd che cassetta hanno l'ingresso "telephone in" quindi installare il Parrott non comporta particolari problematiche.
Sasa dj
Immagine Immagine
#50 Messaggio da leggere da cerry83 »
si ma anche in quel caso la qualità audio risulterebbe scarsetta..
sasadj
#51 Messaggio da leggere da sasadj »
No perchè viene usato l'ingresso stereo del caricatore cd
Sasa dj
Immagine Immagine
#52 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah si? questo è già più interessante...ma come lo "sblocca"? Perché senza carica cd non è attivato!
sasadj
#53 Messaggio da leggere da sasadj »
Lo dovrebbe vedere non appena si inserisce il cavo, altrimenti, se è proprio stxxxxo, dovresti farlo sbloccare in Saab, però non so più se ne vale la pena dal punto di vista economico...
Sasa dj
Immagine Immagine
