RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
- sasadj
Re: RImpianto audio SAAB 900 SE 1995
quello della parrot non è per un'applicazione "fai da te". lo devi necessariamente far installare da un'installatore (qui il kit sta sui 200€ tutto compreso) anche perchè l'ho visto installato su autoradio più "chiuse" delle nostre (vedi quello della Toyota IQ)...
Sasa dj
- sasadj
Re: RImpianto audio SABB 900 SE 1995
Luspreck ha scritto: Io vorrei mantenere l'autoradio originale per non rovinare l'estetica della plancia
Scusate, capisco lo spirito da purista ed il "non rovinare l'estetica della plancia" ma cosa ne pensate di un'applicazione del genere?!?
http://www.officineaudio.com/Lavori/Pag ... 147.html#3
non mi sembra che l'estetica sia cambiata molto, eppure la qualità audio/video ne ha tratto i suoi benefici!!!
(ora non trovo la foto dello stesso impianto montato su una 9-3 NG.....
Sasa dj
- Luspreck
Non è male, infatti un pensierino ce l'avevo fatto.
Però per adesso che sono senza soldi preferisco tenermi la mia autoradio antiquata
anche perchè ho tutto l'impianto originale con le casse aggiuntive nelle portiere e l'amplificatore originale.
Magari tra un anno mi deciderò a mettere un'altra autoradio (magari con navigatore incorporato
) però mi devo informare bene sullo spazio... c'è gente che per montare una 2 DIN ha dovuto limare qualcosa...
mettere una cosa del genere su una cabrio è un rischio notevole. Io non riuscirei a lasciarla parcheggiata senza stare in pensiero (un taglio nella capote significa 2000 euro di danni..non è come un finestrino..)
- sasadj
Riguardo ai furti mi preoccuperei poco, sul cruscotto della saab si nota poco, anche per l'attinenza dei colori, e poi l'installazione professionale non lascia spazio al furto "veloce" c'è da combattere e molti "spadini" lo sanno...
Per quanto riguarda i prezzi, un impianto del genere ti costerebbe meno di 1.000 € per un doppio DIN / DVD / MP3 + Navigatore, tutto touch screen (alpine è meglio....
P.S.: si sulle nostre bisogna "limare" un po' il vano...
Sasa dj
a me risulta che sia 2din..boh! Comunque piuttosto tenterei di metterci il navigatore della 9.5 (ci entra di certo)...con quello basta l'interfaccia kenwood per attaccarci l'ipod!
- hdfatboy
Occhio ragazzi alla posizione del monitor: guidando verrebbe "impallato" dal volante, per vederlo libero bisognerebbe spostare la testa! Non so fino a che punto sia funzionale installare un monitor 2 DIN al posto dell'autoradio originale....valutate bene.....
- sasadj
Con un din con monitor estraibile si vede senza problemi ...
Sasa dj
- sasadj
Sono andato a spulciare sulla mia vecchia autoradio che stava prendendo polvere sullo scaffale... Allora: sia la versione cd che cassetta hanno l'ingresso "telephone in" quindi installare il Parrott non comporta particolari problematiche.
Sasa dj
si ma anche in quel caso la qualità audio risulterebbe scarsetta..
- sasadj
No perchè viene usato l'ingresso stereo del caricatore cd
Sasa dj
ah si? questo è già più interessante...ma come lo "sblocca"? Perché senza carica cd non è attivato!
- sasadj
Lo dovrebbe vedere non appena si inserisce il cavo, altrimenti, se è proprio stxxxxo, dovresti farlo sbloccare in Saab, però non so più se ne vale la pena dal punto di vista economico...
Sasa dj
