Molle Ribassate
Molle Ribassate
#1 Messaggio da leggere da AlexVE »
Bene, ho comperato 4 molle eibach da mettere sulla mia saab, per farmi una ideuzz più o meno sapete quanto dovrebbe costarmi la manodopera x farle montare?? :)
grassie :)
FedeAero
#2 Messaggio da leggere da FedeAero »
Ciao Alex, le molle ribassate DEVONO essere abbinate ad ammortizzatori sportivi con corsa adeguata. Gli ammortizzatori di serie non vanno assolutamente bene se abbinati a molle ribassate. Pensaci molto bene prima di montarle.
Fede
mattomatte
#3 Messaggio da leggere da mattomatte »
FedeTid ha scritto:Ciao Alex, le molle ribassate DEVONO essere abbinate ad ammortizzatori sportivi con corsa adeguata. Gli ammortizzatori di serie non vanno assolutamente bene se abbinati a molle ribassate. Pensaci molto bene prima di montarle.
Fede
Concordo, a maggior ragione se gli ammortizzatori hanno parecchi km sulle spalle :O :O
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
si dovrei prendere anche 4 ammortizzatori ma lo lascio fare al mio meccanico.
volevo solo sapere quanto costicchia la manodopera :$
Miura
#5 Messaggio da leggere da Miura »
Le Eibach sono un'ottima scelta,quando avevo la 900G.M.io le ho abbinate agli ammortizzatori Bilstein,come il cacio sui maccheroni!
Seba9-3
#6 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Alex,se può ancora esserti utile ed interessare...per l'assetto,ottimi ammortizzatori li realizza la ESSEPIASSETTI di conegliano.Sulla Rover è regolabile,molle eibach,ammortizzatori appunto regolabili in durezza ed estensione.
Solo questi,con stelo corto,rigenerazione,nuova calotta ulteriormente abbassata,un anno di garanzia li ho pagati 600 euro..probabilmente per la Saab vorrà qualcosina in più..abbiamo delle agevolazioni con loro(sconto del 20%)..se vuoi,chiedo anche per te...e col permesso del direttivo SAABWAY,delle agevolazioni specifiche per il club...
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
Grazie ma ho già fatto, kit molle e ammortizzatori eibach e via come un missile :))
grazie grazie :)
JamesDean
#8 Messaggio da leggere da JamesDean »
Ammortizzatori Eibach? Non sapevo che facessero anche ammortizzatori, vanno bene? Ma sono tanto rigidi?
#9 Messaggio da leggere da AlexVE »
JamesDean ha scritto:Ammortizzatori Eibach? Non sapevo che facessero anche ammortizzatori, vanno bene? Ma sono tanto rigidi?
no il Kit è Eibach (molle) gli ammoritzzatorti mi sembra sono della kony o come cavolo si scrive. Non lo so di preciso perche il mio meccanico si è arrangiato a fare tutto lui... La Talladega si è abbassata di 3 cm e non è per nulla rigida, anzi pensavo diventasse una tavola invece no , è ammortizzata molto bene :)
Ancora più bassa?? Già nella foto non scherza...Ora avrai dei problemi con i dossi e i parcheggi seminterrati...io a ogni rampa devo stare attento che se è un po' pendente devo prenderla di sbieco... :°
#11 Messaggio da leggere da AlexVE »
nella foto è un po photoscioppata :8
era alta e ho fatto un intervento digitale, ora è circa come nella foto :)
Ah...sei un baro quindi! :D
Beh dai...se non è scomoda quando pigli le buche o un po' di dissestamento vuol dire che hai trovato un buon compromesso!
JamesDean
#13 Messaggio da leggere da JamesDean »
Ah beh, pare siano ottimi i Koni, ci credo che ti trovi bene. :)
Comunque non è etico elabbborare le foto della propria auto, semmai si può elabbbborare l'auto. :§
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
Dai appena ho tempo (e voglia) faccio na bella foto alla mia Tally. Ho messo pure un filtro aria a bagno d'olio KN, ora mi sembra sia un po più pronta come risposta all'acceleratore, spero non sia solo una mia impressione :)
JamesDean
#15 Messaggio da leggere da JamesDean »
AlexVE ha scritto:ora mi sembra sia un po più pronta come risposta all'acceleratore, spero non sia solo una mia impressione :)
E' il potere della suggestione... No dai che scherzo...
Lo so che è brutto quando sembra che qualcosa vada meglio però non se ne è certi..
#16 Messaggio da leggere da cerry83 »
è come l'effetto placebo per i medicinali...
