Quindi la Viggen coupè è circa 2cm più bassa della Aero Cabrio davanti. Dietro invece grosso modo uguali o addirittura 1cm più alta la Viggen..
9-3OG - Altezza assetti Aero/Viggen
Re: Altezza assetti Aero/Viggen
9.3fast
Impossibile perchè molle in mano le posteriori Viggen sono più corte di 1,5cm rispetto alle Aero!Lucantropo ha scritto: Dietro invece grosso modo uguali o addirittura 1cm più alta la Viggen..
Cmq fra 30min prendo le misure!
E se fossero più rigide finendo per comprimersi di meno sotto al peso dell'auto?
9.3fast
Cmq misurato allora la mia è un AERO cabrio del 2000 con molle e ammo Viggen Coupè my '00.
Ant. da centro mozzo a passaruota 35cm
Post. da centro mozzo a passaruota 36cm
Ma tu hai le molle della coupè o della cabrio?
Lui ha le molle di DoctorViggen, quindi della coupé!Lucantropo ha scritto:Ok, quindi pare proprio che le molle Viggen abbassino di un paio di cm...
Comunque dietro il passaruota ha la "battuta" in lamiera che è inclinata. Io la misura l'ho presa sul punto più basso. Se loro l'hanno presa sull'altro potrebbe anche darsi che la mia sia 37 davanti e 38 dietro!
9.3fast
Ho confuso i due topic!cerry83 ha scritto:ma fa rumore solo da una parte però! boh...a tech2 non sembravano gli ammo il problema!
Comunque boh...mi pare più logico che siano più scarichi gli anteriori però!
