9-3OG - Altezza assetti Aero/Viggen
Re: Altezza assetti Aero/Viggen
ok va bene lo stesso, tanto la tua e la viggen dovrebbero avere le stesse dimensioni della ruota, visto che cerchio e gomme sono uguali (sempre 17 e sempre 225/45, no?) e comunque quella è la misura che non dovrebbe essere vincolata dalla dimensione delle ruote.
Quindi la Viggen coupè è circa 2cm più bassa della Aero Cabrio davanti. Dietro invece grosso modo uguali o addirittura 1cm più alta la Viggen.. :Devil:
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
le gomme sono 215/45 R17! Ma comunque, come hai detto tu, non conta la misura delle gomme in questo caso!
9.3fast
#23 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Lucantropo ha scritto: Dietro invece grosso modo uguali o addirittura 1cm più alta la Viggen.. :Devil:
Impossibile perchè molle in mano le posteriori Viggen sono più corte di 1,5cm rispetto alle Aero!
Cmq fra 30min prendo le misure!
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
:vilain:
E se fossero più rigide finendo per comprimersi di meno sotto al peso dell'auto?
9.3fast
#25 Messaggio da leggere da 9.3fast »
SICURAMENTE PIù RIGIDE MA NON COSì TANTO!
Cmq misurato allora la mia è un AERO cabrio del 2000 con molle e ammo Viggen Coupè my '00.
Ant. da centro mozzo a passaruota 35cm
Post. da centro mozzo a passaruota 36cm
Ok, quindi pare proprio che le molle Viggen abbassino di un paio di cm...
Ma tu hai le molle della coupè o della cabrio?
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:Ok, quindi pare proprio che le molle Viggen abbassino di un paio di cm...
Lui ha le molle di DoctorViggen, quindi della coupé!
Comunque dietro il passaruota ha la "battuta" in lamiera che è inclinata. Io la misura l'ho presa sul punto più basso. Se loro l'hanno presa sull'altro potrebbe anche darsi che la mia sia 37 davanti e 38 dietro!
9.3fast
#28 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Le mie molle sono Viggen COUPE cmq la misura l'ho fatta come te Cerry!
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
ah ok...strano allora che a me risultino uguali anteriore e posteriore! Le molle della coupé sono diverse?
magari è per via dei tuoi ammortizzatori superscarichi?
#31 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma fa rumore solo da una parte però! boh...a tech2 non sembravano gli ammo il problema!
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
cerry83 ha scritto:ma fa rumore solo da una parte però! boh...a tech2 non sembravano gli ammo il problema!
Ho confuso i due topic! :))
Comunque boh...mi pare più logico che siano più scarichi gli anteriori però!
#33 Messaggio da leggere da AeroGT »
La mia Viggen, anche ad occhio, è molto (troppo?) puntata sull'anteriore.... Io le misure del parafango le ho prese sul lato esterno del parafango...
