9-3OG Cabrio - Saab non ne esce proprio bene...
http://www.autosupermarket.it/contenuti ... cedes-saab
Dicono che i motori turbo Saab sarebbero delicati (guarnizioni di testa bruciate, perdite di olio e turbocompressori difettosi)......a voi la parola!!!!!
Re: 9.3OG cabrio: Saab non ne esce proprio bene.....
Pensiamo inoltre che non sia opportuno prendere in considerazione l’acquisto di modelli precedenti all’anno di costruzione 1999. A quella data, infatti, la BMW Serie 3 Cabrio e l’esotica Chrysler Stratus provvedevano a rinnovare il modello, mentre la Mercedes CLK e Saab 9-3 erano ancora acerbe.
Qui già si capisce che il giornalista non conosce il prodotto di cui parla.. come si fa a dire che la 9.3 cabrio nel 1998-99 era acerba quando di fatto seriva direttissimamente dalla 900NG, uscita nel 1994. La 9.3 nel 98 aveva già subito i seguenti aggiornamenti rispetto alla 900: Bracci oscillanti anteriori e barra stabilizzatrice più robusti, rivisitazione delle sospensioni anteriori, freni anteriori maggiorati, frizione idraulica anzichè a cavo, meccanismo della capote elettroidraulico anzichè elettrico, tela esterna della capote in 2 pezzi anzichè in 4 con scossaline antigocciolamento laterali (non perfette come efficacia, ma prima non c'erano proprio!), lunotto posteriore non più incollato, ma fissato ermeticamente ad un telaietto metallico.. Radio con Lettore CD in plancia anzichè musicassetta più altre amenità...
Se questo è un modello acerbo...
Automobili con trazione anteriore come Chrysler e Saab, invece, seguono meglio la linea retta, purtroppo anche in curva! Entrambe infatti, non appena la guida diventa sportiva, tendono a slittare sulle ruote anteriori.
Beh si, se sono così fesso da affondare l'acceleratore in 2^ a 3000 giri effettivamente vado dritto..... però non sembra un problema avere un'accelerazione, in confronto alle altre con cilindrata paragonabile, ed una ripresa da jet....
Su richiesta anche la Saab offre più potenza con il motore 2.3 turbo Viggen che raggiunge i 230 Cv. Ma ne risente la stabilità, perché la maggior potenza offerta dal modello 9-3 provoca l’aumento del numero di guasti al motore, alla frizione e al cambio.
Non mi risulta che la Viggen abbia mai avuto problemi di frizione visto che gliene hanno affibbiata una rinforzata apposta... o di cambio.. in merito ai guasti al motore non sono certo dovuti all'incremento di potenza, visto che parliamo di un motore 2,3... che ha 100cv\l esattamente come la 2,0 turbo più spinta.. Certo il B235 nel 1999-2000 era in piena fase oil sludge, quindi non si può proprio certo dire che fosse un asso di affidabilità, se trascurata la manutenzione, ma è sbagliato spiegare questi guasti come un problema di motore eccessivamente potenziato. (ribadisco, chi scrive non conosce il modello..)
In merito alle considerazioni di rigidezza del telaio voglio porre l'accento su una cosa, visto che la Saab è sempre stata bistrattata sotto questo punto di vista... sempre ammesso che il giornalista le abbia almeno provate e che la sua limitata competenza si limiti alle statistiche sull'affidabilità dei componenti ed alle specifiche tecniche dei modelli..
Il livello di BMW e Saab è lo stesso, vibrano molto in caso di dislivello, pur rimanendo nei limiti dell’accettabilità
I motori turbo della Saab (1) sono complessivamente buoni e affidabili, ma in qualche caso risultano delicati. Si possono registrare guarnizioni di testa bruciate, perdite di olio e turbocompressori difettosi.
Beh, considerando che stiamo parlando di B205... direi che qualche problema in quegli anni ci sia proprio stato, ma la guarnizione di testa non mi sembra sia fra i problemi critici (lo era sulle 900 classic!)... qualche perdita olio forse si, dovuta evidentemente all'ostruzione dei condotti per via dell'oil sludge..... ma i turbocompressori difettosi mi sa che li hanno sentiti solo loro..
E' evidente che se invece vogliamo considerare i motori B204 che sono stati montati fino a 2000, non mi risulta che fra questi tre guasti citati ce ne fosse uno solo ad aver riscosso un clamore rilevante per via di una cronicità significativa..
Fra tutti i guasti che hanno citato si sono dimenticato quello più classico e veritiero.. la DI !
Inoltre l’usura dei freni è davvero elevata (2), ma questo problema dipende molto dallo stile di guida. Il TÜV – l’ente che in Germania si occupa delle revisioni – oltre a rilevare sempre più spesso impianti di scarico non ermetici (3), muove frequenti critiche all’impianto di illuminazione posteriore (4).
Il TuV mi sta sulle palle... non è Dio !!! cosa vuol dire che "muove critiche all'impianto di illuminazione posteriore" ??
Quell'affermazione non ha alcun senso
9.3fast
- PILLO
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
mi sa che si riferiva alla tally di jpm... Ma ha sbagliato modello!!!Lucantropo ha scritto: Inoltre l’usura dei freni è davvero elevata (2), ma questo problema dipende molto dallo stile di guida. Il TÜV – l’ente che in Germania si occupa delle revisioni – oltre a rilevare sempre più spesso impianti di scarico non ermetici (3), muove frequenti critiche all’impianto di illuminazione posteriore (4).
Si si il giornalista (presunto tale!) era a Castrezzato quel giorno!!!!!
9.3fast
- MeloCore
Perchè non ha una SAAB!!!!!!!!!!!
- jpm
Galvy ha scritto:mi sa che si riferiva alla tally di jpm... Ma ha sbagliato modello!!!![]()
- ZioTom
la 3er in questione è dell'anteguerra e ha ancora il lunotto in plastica, oltre ad interni penosi..
la stratus... dai c***o la stratus!!!
- giammacabrio
crumble
crumble ha scritto:No ragazzi, siete troppo di parte la mia ha 222KKm, frizione originale, turbo originale che lavora a 1.4bar, ma a 210KKm si è rotto il filo della frizione, un difetto veramente intollerabile!
E meno male, Crumble, meno male!!!!! Che c'è pure di peggio!!!!
Pensa un mio amico ha dovuto cambiare tutti e quattro i tappini delle valvole delle gomme!!!!!!!!
- hugoroxo78
- Aero
