9-3NG 1.9Tid - Spia check engine
morris08
#1 Messaggio da leggere da morris08 »
Salve a tutti!!!
Eccomi ad affrontare dopo poco un problema che ho letto si è presentato ad altri....
Sono partito oggi da Roma per Otranto il viaggio tutto ok se non fosse che arrivato mi sono fatto un giro sulla costa con diverse fermate,nel ripartire ad un certo punto SPIA CHECK ENGINE ACCESA FISSA in una frazione di secondo mi sono passate in mente tutta una serie di post letti sul forum.....come dire mi sono un pò cagato addosso!!!noto subito che l'auto supera tranquillamente i 2000 giri e mi viene in mente che a meta del viaggio ad 1/4 di serbatoio ho messo 50 euro di gasolio....ora ho un pò meno di mezzo serbatoio.
Potrebbe essere dell'acqua nel diesel???
Come mi devo comportare?stanotte proverò a lasciare la batteria staccata,ma visto che sono a 650 km dal meccanico saab di fiducia e con davanti 2 settimane di vacanze e vari spostamenti senza calcolare il viaggio di ritorno cosa mi consigliate?
Come primo giorno di ferie non ci si può lamentare!!!!
grazie in anticipo a tutti!!!
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
Re: check engine
morris08 ha scritto: Potrebbe essere dell'acqua nel diesel???
No! Se cosi fosse non riusciresti a muovere l'auto.
Vediamo gli esperti cosa suggeriscono in merito :) .
(io non ho ben capito qual'è la spia, forse la stessa che segnale il malfunzionamento dell'EGR?)
morris08
Re: check engine
#3 Messaggio da leggere da morris08 »
ciao, la spia in questione è questa:
egr sostituita gia 2 volte la seconda al tagliando eseguito a 93000km ora sono a 104000....
Re: check engine
Allora pensa positivo (ai fini della vacanza) quasi sicuramente sarà la valvola EGR. Se cosi fosse, è un problema abbastanza comune che non ti fa rimanere a piedi :)
Magari un po di carburante "sporco" l'ha compromessa
morris08
Re: check engine
#5 Messaggio da leggere da morris08 »
Staccare la batteria sembra sia servito almeno a spengere la spia(speriamo non si riaccenda) in compenso però ho notato che non si inserisce più il bloccasterzo....fusibile sano....quando inserisco la chiave non sento quel clack caratteristico,bohhhhh!!!!!
Re: check engine
Secondo me staccare la batteria nel tuo caso serva a poco. Se esiste un problema stai pur tranquillo che ricompare.
Anzi ora ne hai un'altro :))
Cash1972
Re: check engine
#7 Messaggio da leggere da Cash1972 »
Se il motore gira bene senza strani rumori può trattarsi di un sensore che fa le bizze. Se fosse un problema serio la centralina spegnerebbe subito e resteresti per strada. Passati i 100.000, 150.000 km i sensori aria ( sovraperformance e debimetro ) sono i primi a dare problemi. Può anche essere il filtro gasolio sporco. Ma anche il gasolio annacquato, nel qual caso noterai una fumata bianca in accensione comunque non sarebbe grave. A me è successo in inverno e col freddo è dura spingere subito a 3000 rpm per tenerla su.
Comunque buone ferie !! :))
morris08
Re: check engine
#8 Messaggio da leggere da morris08 »
Grazie!!!
Vi aggiorno....oggi ho girato un bel pò e la spia per ora nn si è più vista in più alla prima fermata magicamente il bloccasterzo è ripartito!!!!
prima di rifare rifornimento è meglio finire il gasolio potenzialmente annacquato o aggiungerne dell'altro???
grazie ancora!!!!
Re: check engine
morris08 ha scritto:Grazie!!!
grazie ancora!!!!
Morris se per annacquato intendi acqua (cosa probabilissima) devi sapere che l'acqua non si miscela al gasolio.
Se cosi fosse ti converrebbe arrivare quasi a riserva e far pulire il serbatoio, il cui tappo dovrebbe trovarsi sotto il divanetto posteriore.
Se fosse stato allungato con diluente o altra schifezza varia arriva quasi a completo svuotamento e poi gli fai un bel pieno di V-power diesel o blu diesel tech.
Ad ogni modo non sono convinto che l'accensione della spia sia dipesa dal carburante.
(abbi fede si riaccenderà :D :D :D :D :D :D :D :D :D (scherzo, spero di no)
morris08
Re: check engine
#10 Messaggio da leggere da morris08 »
:unpleased: ammazza che gatto nero... :) :) :)
penso possa essere l'acqua solo per i post che ho letto in giro....
comunque vi farò sapere!!!!
morris08
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia check engine
#11 Messaggio da leggere da morris08 »
rieccoci qui 4000km e spia riaccesa..... :unpleased: :unpleased: :unpleased:
nei prossimi giorni faccio un salto dal signor Natale...
carloc
#12 Messaggio da leggere da carloc »
morris08 ha scritto:rieccoci qui 4000km e spia riaccesa..... :unpleased: :unpleased: :unpleased:
Saggia decisione.....vai da Natale a nome del Club e vedrai che trattamento.
Poi se vai a nome mio ti farà pagare tutte le mie fatture in sospeso..... :D :D :D
In bocca al lupo.
Carlo
carloc ha scritto: Saggia decisione.....vai da Natale a nome del Club e vedrai che trattamento.
In bocca al lupo.
Carlo
Ottima scelta ne parlano tutti bene del Sig.Natale , però vorrei fare una precisazione a quanto detto dall'amico Carlo "a nome del Forum non del Club" , solo i soci hanno diritto allo sconto Soci :))
morris08
#14 Messaggio da leggere da morris08 »
si è rispenta da sola..... :@
farò un salto in officina nei prossimi giorni e vi farò sapere!!!
ma come ci si iscrive al club????
