9-3NG 1.9Tid - Turbina spaccata
manuel76
#1 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Questa è bella e sinceramente mi ha fatto venire la pelle d'oca.
Abbiamo appena sostituito la prima turbina su Saab TiD da quando siamo ufficiali e per essere un MY 2008 mi ha lasciato perplesso.
La girante era distrutta, l'alberino tranciato in due pezzi................
La vettura aveva km 98000 percorsi.
Motivazione della rottura..........Primo tagliando effettuato km 30.000, secondo tagliando 48000, e poi.......Il cliente si è dimenticato di tagliandare la vettura o meglio, lui sosteneva che l'olio sintetico Mobil 1 potesse percorrere 60.000 km.......Risultato: Turbina rotta per mancanza di lubrificazione.......Ora speriamo che il motore non abbia sofferto più di tanto..........
1180,00 euro + iva di turbo e 6 ore di manodopera..........Lavaggio impianto intercooler per eliminare circa 2 litri di olio accumulati e un grosso spavento.
Quindi, fortunatamente, nessun difetto da segnalare sui turbo Saab..........Olio motore permettendo!!!
Buonanotte a tutti.
Re: 9-3NG 1.9Tid 2008 - Turbina spaccata
Cavolo alcuni proprietari sono incredibili !
Che faccia ha fatto quando si è accorto che non aveva olio ?
Re: 9-3NG 1.9Tid - Turbina spaccata
#3 Messaggio da leggere da palla »
Non mi importa se e' un utente del forum, ma ben gli sta'! Si risparmia sul costo della manutenzione e poi, magari, si incolpa l'auto di essere inaffidabile :vilain:
Quand'è che la gente prenderà coscienza di cosa vuol dire avere un'auto turbo?
Sul vecchio Toyota Landcruiser mai fatto più di 10.000 km con l'olio ..... 280.000 km con la turbina sempre ok.
Con la mia vecchietta cambiato sempre al massimo dopo 12.000 km .... 243.000 km e la turbina spinge che è un piacere >:]
L'olio è FONDAMENTALE nei motori turbo!
Verità!
turbo o no, far passare 60.000km senza fare il cambio è da incoscenti.. passi ogni 10-15-20.000... a seconda del motore quei 5.000km in più o in meno non ritengo che possano essere così determinanti a meno di motori con esigenze particolari... ma arrivare a 60.000.... significa andarsela a cercare !! :x :x :x
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:turbo o no, far passare 60.000km senza fare il cambio è da incoscenti.. passi ogni 10-15-20.000... a seconda del motore quei 5.000km in più o in meno non ritengo che possano essere così determinanti a meno di motori con esigenze particolari... ma arrivare a 60.000.... significa andarsela a cercare !! :x :x :x
Io penso che possa passare 15, max 20 mila per cambio olio ecc.. a parte certe auto delicatine che richiedono cambio ogni 5mila, ma aspettare 60 mila.... aveva acqua al posto dell olio?
SDEP
#9 Messaggio da leggere da SDEP »
Ragazzi, non conosco naturalmente il caso in questione... però ricordatevi che a risparmiare sulla manutenzione a volte ci sono anche le officine stesse.... che dicono di aver cambiato l'olio e poi non lo fanno. E' storia vecchia questa.....
Volvo S60 II
#10 Messaggio da leggere da AlexVE »
SDEP ha scritto:Ragazzi, non conosco naturalmente il caso in questione... però ricordatevi che a risparmiare sulla manutenzione a volte ci sono anche le officine stesse.... che dicono di aver cambiato l'olio e poi non lo fanno. E' storia vecchia questa.....
confermo, e non sono rare :fuck:
#11 Messaggio da leggere da Luca69 »
Si ma in questo caso sul libretto risulta fatto il tagliando ... qui invece pare proprio che il propietario si sia "scordato" che va fatta la manutenzione!
Spectrum
#12 Messaggio da leggere da Spectrum »
Ciao,
sul libretto di uso e manutenzione, il cambio olio richiesto da Saab è ogni 30.000 km (longlife)....
il SID invece dopo pochissimo (anche solo 7000 km...) segnala che l'olio è da cambiare, ma in base a cosa visto che non fa alcuna analisi dell'olio ma solo un calcolo parametrico basato sul tempo trascorso e come guidi??? come può essere che ci sia una così grande differenza ? capirei che se la macchina è spesso a tavoletta (o solo in città) il SID indicasse di cambiare l'olio a 25.000 km invece che a 30, ma a 7 è ridicolo! e io uso la macchina in condizioni non limite. Concludo che l'indicazione del SID è inaffidabile, ma allora sarebbe meglio toglierla del tutto!
io per sicurezza lo cambio ogni 15.000, in pratica me ne frego sia del libretto che del SID.... :dealer:
Spectrum
Saab 9-3 1.9 TiD 16V 150CV MY 2005
#13 Messaggio da leggere da autoeconomo »
palla ha scritto:Non mi importa se e' un utente del forum, ma ben gli sta'! Si risparmia sul costo della manutenzione e poi, magari, si incolpa l'auto di essere inaffidabile :vilain:
Quoto
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
Spectrum ha scritto:Ciao,
Dove cambi l'olio? Forse non ti hanno resettato correttamente il SID
carloc
#15 Messaggio da leggere da carloc »
Attenzione che il SID potrebbe segnalare un eccesso d'olio (dovuto all'eventuale trafilamento di gasolio durante le rigenerazioni). Controlla che il livello d'olio non sia in eccesso.
Carlo
lukax8
#16 Messaggio da leggere da lukax8 »
con la mia ex audi a3 mi dicevano che potevo fare il cambio olio (longlife) ogni 25.000 km, peccato che il motore volkswagen si mangiasse circa mezzo Kg d'olio ogni 5.000 Km...
Dall'esperienza di un mio amico gommista, che fa anche lavori di manutenzione alle auto, ha detto che è abbastanza normale ed anche la sua dodge caliber (che monta motore volkswagen) ha lo stesso problema.
Saab 9-3 Tid 150 cv. Vector Sentronic (2008)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
