9-3NG 2.2Tid - Problema in ripresa e anche in accelerazione
- SuperVector
Ciao a tutti..
mi serve un vostro parere...
la mia 9-3 2.2tid in ripresa ha un vuoto, come se la turbina non spingesse regolare...
questo vuoto dura poco ma si sente!
E' un problema di turbina oppure questo motore è cosi??
Se fossi regolare, pensavo che magari con un modulo aggiuntivo potevo risolvere il "buco"
Aiutatemi a capire!!
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
Re: Problema in ripresa...a volte anche in accelerazione!!
non credo proprio che sia normale...ma nemmeno che sia un problema dovuto alla turbina! E' più probabile che sia un di qualche sensore, tipo il debimetro (se ne è provvista)
Si, la 2.2TiD ce l'ha il debimetro.
- SuperVector
Non lo so, ma se fosse i debimetro, non spingerebbe per nulla, mi e gia capitato sulla Bmw che avevo prima.
praticamente è come se vai senza turbina col debimetro K.O.
Il mio problema è un po diverso...vorrei capire se tutti i 2.2tid anno questo buco di coppia..o solo la mia..
non è detto, magari legge valori sballati solo in alcuni casi..
Sfinge
Facci capire, in precedenza funzionava bene e ora hai problemi, oppure hai acquistato l'auto usata ed è così da sempre?SuperVector ha scritto:Non lo so, ma se fosse i debimetro, non spingerebbe per nulla, mi e gia capitato sulla Bmw che avevo prima.
Mai provato il 2.2, ma posso dirti che il 2.0 opel da questo punto di vista era un cesso: vuoto sotto i 2500, moriva poco oltre i 3000. Era un continuo cambiare marcia...
- Gho57
Com'è messa la EGR??
Fai una prova con un pieno di shell v power o altro gasolio con alto indice di cetano. Non è normale anche se comunque esiste un po di lag da parte del turbo.
- SuperVector
Bene, semmai provero con un pieno di Shel V Power..oppure con addittivo per Diesel, ma credo sia una questione di Lag un po accentuato...magari con un modulo aggiuntivo riesco a risolvere il "problema"???
Datemi un consiglio...
THANKS
THANKS
- Gho57
con un modulo senz'altro guadagni in ripresa ma non è cmq detto che risolvi il problema.
Potrebbe benissimo essere un problema di aspirazione, della valvola egr sporca, di alimentazione ecc.ecc.
- SuperVector
Quindi in pratica non è una cosa normale da quello che capisco..
Bene..allora devo fare un controllo alla valvola EGR..chiaramente è una cosa che posso fare solo in conce vero?
Come fai da te non credo di poter far tanto per questo problemino..
