9-5OG 2.3T - Intercooler rotto
Xandre
#1 Messaggio da leggere da Xandre »
Ciao il mio meccanico "di fiducia" .....dopo che SAAB Modena non ravvisava nulla di anomalo sulla macchina dopo averla provata, ha determianato che IL PROBLEMA AL CAMBIO C' E'... ( adesso vedremo cosa fare ) e ho l' INTERCOOLER rotto all' attacco in plastica.
Ovviamente la macchina è in officina e un INTERCOOLER non lo trova da nessuna parte visto che tutti sono chiusi.
Rimontare l' intercooler rotto e andare in vacanza ?
Consigli sono ben accetti.
Re: ROTTO INTERCOOLER.
un intercooler rotto problemi grossi non ne da se non che sfiata e quindi le prestazioni del motore sono limitate... l'importante è che la rottura non sia tale da potersi allargare, perchè finchè c'è un piccolo sfiato è un conto, se ti si spezza in due è un altro... :scary:
Comunque, tu che Saab hai?
Questi non credo che chiudano per ferie...
http://www.elkparts.com/advanced_search ... j6&x=0&y=0
Altrimenti senti questi che rottamano Saab in UK, ne avranno di sicuro e probabilmente anche a prezzi buoni..
http://www.neobrothers.co.uk/saab-used-parts-c-921.html
Xandre
#3 Messaggio da leggere da Xandre »
Grazie come sempre.
aero 9.5 2,3.
La macchina mi sarebbe servita per le ferie.
MMmm ci penso se rimontarlo , purtroppo è al fissaggio che è in plastica, ho paura che intanto a rimontarlo si apra ulteriormente .
Vediamo cosa
Certo che non so quanto arriverò a spendere su questa macchina ....
Xandre
#4 Messaggio da leggere da Xandre »
Tra il prezzo dell' intercooler saab e quello di elkparts maggiorato ci sarà molta differenza ?
normalmente... si... :$ :$ :$
Ma sicuramente vale la pena chiedere prima..
Comunque quello venduto su ElkParts è prodotto da Forge Motorsport e dovrebbe essere più grande di quello originale... non sarebbe una semplice sostituzione, ma un upgrade con un prodotto più efficente..
MI riferisco a questo: http://www.elkparts.com/saab-95-m98-to- ... p2954.html
Xandre
#6 Messaggio da leggere da Xandre »
528 STERLINE € 1,20 SE NON SBAGLIO. Eh vediamo , certo che il meccanico non lo puo' ordinare , lo potrei fare solo io con la carta ( penso ).
Vediamo....dipende dal prezzo di quello che il suo rivenditore fa....
Si certo, tu lo ordini e lo paghi. lui lo monta.
Xandre
#8 Messaggio da leggere da Xandre »
Sembra che il meccanico mi abbia saldato l' intercooler.
Allora tientelo stretto, vuol dire che è un meccanico onesto e che sa fare il suo mestiere :$
Xandre
#10 Messaggio da leggere da Xandre »
Mah , guarda Jpm, ho visto che l' altro giorno ti davano addosso perchè ....
....io poi ho guardato 2 posts e poi ero per i fatti miei in quanto se vengo qui ( e vengo oramai spesso ) è perchè ho dei guai.
Però una cosa te la dico .....oramai su questa 9.5 aero 2,3 ho speso 8000 € di riparazioni .........mi sembra troppo.
da quanto ce l'hai...??
Non sono sono più o meno sulla stessa cifra con la mio Cabrio comprata tre anni fa... :eyeroll: :$ :$
Ci sono i fortunati, e gli sfortunati... noi evidentemente siamo i secondi... :x :x
iammabbella
Re: 9.5OG 2.3T - Intercooler rotto
#12 Messaggio da leggere da iammabbella »
Ciao, visto che ho anche io la stessa macchina, e ho avuto dei problemi anche io al cambio (retromarcia ,ora è nuova di zecca...), che tipo di problema hai avuto?
Xandre
9.5OG 2.3T - Intercooler rotto E PROBLEMI CAMBIO.
#13 Messaggio da leggere da Xandre »
Allora Iammabbella i miei problemi al cambio.
La macchina fatica ad innestare , la leva sembra incontri ostacoli e il movimento di cambiata non è piu' fluido.
Al semaforo è diventata una paranoia , non ingrana , e bisogna spettare che si sincronizzi ed entri la marcia.
Non è da dimenticare che ho rifatto motore e frizione . ( la macchina ha 135000 km ) ma il motore 15.000.
Che sia entrato olio nella frizione ? NON LO SO , SO SOLO CHE COSi' NON VA .
Cosa mi puoi dire tu ?
Come hai risolto ?
iammabbella
Re: 9-5OG 2.3T - Intercooler rotto
#14 Messaggio da leggere da iammabbella »
Iniziamo subito col dire che il cambio della nostra Saab non è il massimo.
Mi spiego meglio, l'innesto è un po' "gommoso" e non è veloce, in pratica è un cambio orientato al turismo da gran crocerista piuttosto che alla sportività.
Questo è abbastanza triste perché ne penalizza le prestazioni, specie in accelerazione dove invece visto le prestazioni motoristiche potrebbe ottenere spunti sullo 0->100Km/h a livelli di macchine più "rapide", che la spuntano proprio per la velocità nel cambio marcia.
Adesso veniamo al problema:
io ho avuto lo stesso tuo "PATEMA" con la retromarcia, ero arrivato al punto di spegnere il motore pur di non farla grattare.
Cosa era successo?
Era saltata la sincronizzazione della retro, che ho dovuto far cambiare "esplodendo" come si usa dire il cambio.
Questa operazione comporta, a fronte di una spesa per il pezzo di ricambio (a ma ha cambiato TUTTO il comparto retromarcia) tutto sommato modesta, una spesa di manodopera onerosa, e non di meno una persona competente che abbia anche voglia di farlo.
Spesso infatti quando ci sono problemi al cambio ti senti dire che è meglio sostituire tutto con un cambio nuovo (in realtà rigenerato), questo per due motivi:
1 Perché la mano d'opera in termini di tempo è più ridotta
2 Perché la riuscita del lavoro è assicurata ed è inoltre alla portata di meccanici non necessariamente "draghi" o che
vogliano rischiare di fare qualche cazzata.
Per cazzata intendo il fatto che quando smonti e rimonti un cambio c'è sempre l'incognita della sincronizzazione delle marce una volta rimontato il tutto, per il semplice motivo per cui le tolleranze che si sono create nel tempo tra gli ingranaggi originali mal si sposano con i nuovi componenti (differenze di usure e giochi)
Quindi non per colpa del meccanico che ci mette le mani, ma spesso il risultato di un lavoro del genere può non essere perfetto.
Io l'ho fatto ugualmente, ma il reparto retromarcia (sostituito per altro interamente) è svincolato dal resto del cambio in un certo qual modo, per cui il rischio è ridotto in pratica al solo smontaggio/rimontaggio del gruppo cambio.
Devo rimarcare il fatto che per esempio dopo il lavoro la seconda non è più perfetta come prima, in compenso però altre marce sembrano diventate più fluide di prima.
Ovviamente la retro è una favola ora (mi sembrava di avere una macchina monca, solo 5 marce senza retro!!!).
Tieni presente comunque che questo cambio per definizione è un po' ostico, e che alle volte si impunta un pochetto nell'inserimento, io per esempio aiuto sempre con la "terza" prima di innestare la "prima" se sento che resiste all'inserimento.
Nel tuo caso non ho capito se lo fa in tutte le marce, questo sarebbe utile da sapere.
Se gratta invece non va bene perché non deve farlo nel modo più assoluto.
Non mi sento di dirti che cosa potrebbe essere perché non sono un meccanico, devi portarla da un tuo meccanico di fiducia per una diagnosi.
Però a occhio e croce c'è da smontare il cambio, a meno che non sia la frizione o altro (?).
A me fra l'altro la frizione l'ha cambiata assieme al cilindretto quando mi ha cambiato la retro.
Detto questo è un'ottima macchina, ma il cambio pur andando molto bene non è all'altezza della vettura.
Siamo già fortunati ad avere il manuale, se fosse automatico NON SAREBBE RIPARABILE, si può solo sostituire!!
Ps.
Se hai bisogno di maggiori info puoi contattarmi anche in privato, ci ho perso talmente tanto tempo e rabbia dietro al cambio che se posso aiutare qualcuno con dei consigli lo faccio più che volentieri.
Ciao!
ML59
#15 Messaggio da leggere da ML59 »
Ma siamo sicuri delle percorrenze? 135.000 km mi sembrano davvero pochi per avere il cambio già a tocchi. La frizione ci sta tutta, che sia da rifare, ma il cambio dovrebbe sopportare agevolmente 250.000 km di percorrenza senza noie. Per non parlare del motore fuso a 120.000, sintomo di negligenza totale o percorrenza molto superiore.
NON SOPPORTO LE HD
iammabbella
#16 Messaggio da leggere da iammabbella »
ML59 ha scritto:Ma siamo sicuri delle percorrenze? 135.000 km mi sembrano davvero pochi per avere il cambio già a tocchi. La frizione ci sta tutta, che sia da rifare, ma il cambio dovrebbe sopportare agevolmente 250.000 km di percorrenza senza noie. Per non parlare del motore fuso a 120.000, sintomo di negligenza totale o percorrenza molto superiore.
Pure io la penso così, visto che ho anche io il 2.3 anche se non aero, leggendo mi sono un "tantino preoccupato", anche perché ho una 9000 che ha quasi 200000 km e un motore che gira come un violino.
Inoltre anche il mio mecca e non solo lui, quando gli chiesi che ne pensava della mia scelta sul 2.3 e dell'affidabilità... si è messo a ridere dicendomi che se doveva campare con il mio motore da riparare avrebbe chiuso l'officina, idem per la aero mi disse che 260 cavalli quel motore se li "beveva a colazione".
Quindi deve essere successo qualcosa di grave al motore del nostro amico, o è stato scannato o girava senza olio.
Saab rules!!!
#17 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Quoto, la 9-5 che avevamo quando è stata venduta aveva 310.000km ed il cambio funzionava senza problemi.
Xandre
#18 Messaggio da leggere da Xandre »
A Iammabbella : AVEVO POSTATO QUESTO MESSAGGIO SU UN POST APPOSITO : PROBLEMI AL CAMBIO.
Allora Iammabbella , i miei problemi al cambio.
La macchina fatica ad innestare , la leva sembra incontri ostacoli e il movimento di cambiata non è piu' fluido, specie a freddo.
Al semaforo è diventata una paranoia , non ingrana , e bisogna spettare che si sincronizzi ed entri la marcia e si sente anche un poco grattare .
A freddo anche la retro fatica e sempre a freddo se metto le marce alte GRATTA di brutto .
Come hai risolto ?
PS : per il meccanico di Saab Modena non ci sono problemi, per un altro meccanico si .
CIAO !
ORA AGGIUNGO : LA MACCHINA L' HO COMPRATA USATA A 30.000 DA UN PRIVATO.
SE AVESSE AVUTO TANTI KILOMETRI IN PIU' ME NE SAREI ACCORTO. ( ????? ) . ALTRIMENTI I KILOMETRI SONO QUELLI.
IL CAMBIO : A VOLTE NON ENTRA ANCHE LA RETRO . DEVO AD ESEMPIO , SE SI IMPUNTA , METTERE LA PRIMA PERCHE' POI RIINNESTANDO LA RETRO ENTRI GIUSTA.
NON VORREI CHE FOSSE STATO RIMONTANDO IL MOTORE SUL CAMBIO CHE FOSSE SUCCESSO QUALCOSA .....
IN DEFINITIVA NON LO FA SU OGNI MARCIA , LA PRIMA E LA RETRO SONO QUELLE CHE FANNO SENTIRE IL DIFETTO .
ML59
#19 Messaggio da leggere da ML59 »
Xandre ha scritto:A Iammabbella : AVEVO POSTATO QUESTO MESSAGGIO SU UN POST APPOSITO : PROBLEMI AL CAMBIO.
Come hai risolto ?
CIAO !
io continuo a pensare che i km non siano reali. Non puoi far controllare dall'organizzazione GM/SAAB?
NON SOPPORTO LE HD
Xandre
#20 Messaggio da leggere da Xandre »
Io invece credo che i kilometri siano reali. Lo vedi bene quando la macchina ha viaggiato....ci sono 1000 cose che parlano chiaro ....l' aspetto del motore , il sotto macchina , il colore dello scarico .....
Grazie Immabbella , il tuo post mi è di molto aiuto .
