9-5OG - Chiusura centralizzata con radio accesa
respo
La chiusura centralizzata mi funziona sia in apertura che in chiusura solo quando estraendo la chiave mi si spegne la radio.
Io penso o è una qualche impostazione tra radio e sid
o è un cavo forse al blocco dell accensione che fa contatto
non ho ancora messo mano a nulla per non fare danni
cosa mi consigliate?
con la chiave nella serratura funziona tutto
Grazie mille in anticipo
Re: POLTERGEIST O PROBLEMA GIA' CONOSCIUTO?
Quando estrai la chiave dal blocchetto d'accensione è normale che la radio si spenga... e siccome per aprire o chiudere la macchina devi essere fuori con la chiave in mano.... cosa c'è che non va?
respo
- jpm
Secondo me è fatto apposta per insinuarti il dubbio che ci sia qualcosa che non va nel "lasciare l'auto in quel modo"..
Comunque la radio si spegne da sola dopo 60 minuti che va mi pare.
però francamente mi sembra logico che l'auto non voglia essere lasciata chiusa con la radio che va.. a chi serve? solo a scaricare inutilmente la batteria... anche perchè se qualcuno è dentro ad ascoltare la radio non è certo bene chiuderlo con la centralizzata e magari pure con l'antifurto..
respo
in condizioni normali a estrazione della chiave dal barilotto si spegneva sia l'aria che la radio e la macchina si chiudeva e si apriva con il telecomando.
ora quando metto la chiave su off e estraggo la chiave dal barilotto l'aria si spegne sempre la radio no la spengo a mano e la chiusura centralizzata non funziona (non funziona nemmeno con la radio accesa)
una volta su 50 che la radio si spegne quando metto la chiave su off e la estraggo la chiusura centralizzata va (l'aria si spegne sempre).
Grazie respo
- enzolin
a me sembra un problema della radio che va a incasinare il resto
- vinpret
respo
quindi da quello che ho capito è un connettore all' interno del blocchetto che si è probabilmente ossidato e rimane incastrato.
Non è possibile che la twice si sia sprogrammata giusto? se si è possibile riprogrammare senza tec?
Ho messo lo sprai anti ossidante per circuiti ma quel po che vi era all'interno non è bastato comunque riproverò
Per ora grazie
respo
Risolto: 9-5OG - Chiusura centralizzata con radio accesa
ho risolto il problema e tutto funziona alla grande
visto che mi ero accorto che se la radio si spegneva all'estrazione della chiave andava la chiusura centralizzata e se non si spegneva no come consigliatomi da Vinpret ho spruzzato antiossidante per contatti elettrici sulla chiave ho acceso la radio e ho "stantuffato" perdonatemi il termine la chiave nel blocchetto per un bel pò, in una delle tante prove dell estrazione della chiave la radio si è spenta ho provato a chiudere le portiere e con gioia si sono chiuse .
Un grazie a tutti
Re: 9-5OG - Chiusura centralizzata con radio accesa
