9-3NG - Come asportare la mascherina del lettore CD
Lucio
#21 Messaggio da leggere da Lucio »
cerry83 ha scritto: Comunque mi pare che su ebay vendano una radio come la tua...dacci un'occhiata, anche se il prezzo non mi sembra tanto basso...
Ma a me serve il lettore cd... forse volevi dire quello.
Proverò a dare un'occhiata ma sarà molto difficile che lo acquisterò.
Nel menu della radio esiste l'aux?
Non si sembra di averlo notato. Boo.
Devo vedere. :O
#22 Messaggio da leggere da cerry83 »
Beh se tu inserisci il jack, da qualche parte dovrai dire alla radio che vuoi ascoltare dall'ingresso aux..no?
Comunque si, su ebay vendono il lettore cd
ale-saab
#23 Messaggio da leggere da ale-saab »
ma non ti converrebbe comprare una predisposizione DIN su elkparts e poi inserire un'autoradio nuova magari con presa usb o ipod???
#24 Messaggio da leggere da cerry83 »
Non credo si possa....poi lui ha solo il lettore rotto, e il lettore è solo una parte (separata dal resto) del sistema audio...
Lucio
#25 Messaggio da leggere da Lucio »
Ho provato ad inserire un jack con un segnale audio (la predisposizione è all'interno del bracciolo anteriore) e ho cercato l'opzione aux nel vari menu della radio ma niente.
Non capisco! :O
Non è che manca proprio il collegamento dal jack al resto dell'impianto?
Booo. :(
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
Mah...non credo che mettano il jack senza mettere il cablaggio...Comunque, forse è una domanda stupida ma non si sa mai...Se spingi ripetutamente il tasto source non arrivi prima o poi alla sorgente AUX?
Lucio
#27 Messaggio da leggere da Lucio »
cerry83 ha scritto:Mah...non credo che mettano il jack senza mettere il cablaggio...Comunque, forse è una domanda stupida ma non si sa mai...Se spingi ripetutamente il tasto source non arrivi prima o poi alla sorgente AUX?
La prova che ho fatto è stata di collegare l'uscita di un lettore portatile a questa benedetta presa.
Ho provato tutti i menu ma niente.
Non è che nella 2.2 TiD c'era solo la predisposizione. Forse c'è bisogno di un'altra sorgente audio?
Non sò che fare, sono senza lettore CD dell'auto e quindi posso sentire solo la radio.
Che tristezza... :( :(
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
Sul manuale non parla di come attivare l'aux?
Lucio
#29 Messaggio da leggere da Lucio »
cerry83 ha scritto:Sul manuale non parla di come attivare l'aux?
A pagina 35 del mio libretto c'è scritto:
Collegamento e attivazione di un lettore portatile.
1. Collegare l'unità dalla mensola centrale.
2. Dal tasto MAIN-> CD-> CD Media-> AUX
Ho provato a collegare la sorgente, ma quando vado a selezionale il CD
mi fa partire quello della macchina. Non mi appare quindi CD Media.
Se riprovo a premere, passa alla Radio e viceversa.
Anche dal tasto destro posto sul volante "SRC" succede la stessa cosa.
#30 Messaggio da leggere da cerry83 »
Non so cosa dirti...prova ad andare alla saab a chiedere spiegazioni, è strano però
Jacky
Re: Come asportare la mascherina del lettore CD
#31 Messaggio da leggere da Jacky »
Ragazzi, sapete dirmi come si toglie l'unità radio dalla 9-5 ?
Ho provato ad entrare in quei 4 forellini che ci sono, ma poi che fare?
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
Servono le due "pinze" apposite (sono uno standard, le hanno tutti gli installatori di hi-fi per auto). Le trovi anche su internet. Altrimenti puoi usare dei cacciaviti molto sottili, una volta inseriti devi fare leva (delicatamente) in senso orizzontale, non ricordo se verso l'esterno o verso l'interno
Jacky
#33 Messaggio da leggere da Jacky »
Grazie della dritta, le pinze/cacciaviti vanno dentro i 4 fori che ci sono nella radio?
vedi foto
http://www.autobaselli.it/100724/BBSaab ... strum4.jpg
#34 Messaggio da leggere da jpm »
Io ho fatto due "C", con quel fil di ferro plastificato verde che si usa per gli steccati.
Le infili dentro i fori, allarghi verso l'esterno (non c'è bisogno di forzare), e tiri fuori l'impianto.
Jacky
#35 Messaggio da leggere da Jacky »
Domani proverò, thanks!
Maurolive
Re:
#36 Messaggio da leggere da Maurolive »
Lucio ha scritto:CI SONO RIUSCITO! :))
Grazie anche al suggerimento di Faber.
Vi spiego come ho agito:
mi sono procurato una di quelle palette in plastica mordida nera che si usano per le padelle, ho poi fatto leva con delicatezza, ai bordi del clima (prima in un verso e poi nell'altro): In questo modo viene fuori tutto il blocco clima (non è necessario staccare i due cavi del clima).
Per togliere invece il lettore CD bisogna individuare le linguette che bloccano l'intero apparato alla parete del tunnel. Queste linguette laterali sono alte circa 2,5-3 cm e si mimetizzano con la parete (aiutatevi con una torcia). Una volta individuate, cercate di allontanarle dalla parete con due cacciaviti a testa piatta larga; adesso tirate in fuori il lettore CD cercando di non estrarlo completamente perchè posteriormente sono collegati i cavi. A questo punto non rimane che togliere soltanto l'unita CD dal blocco. Se non si hanno le due linghette si può procedere in questo modo:
Individuate, sui due lati del lettore CD, i fermi che tengono bloccata la meccanica (seguite la logica del funzionamento delle due linguette) e allontanateli per mezzo di due cacciaviti a testa piatta. A questo punto tirate il frontalino del CD.
Non dimenticatevi di staccare il cavo del CD e di rimetterlo.
Tutto qui!
Più difficile a dirsi che a farsi.
Io ci sono riuscito semplicemente osservando bene l'interno con una torcia... e non avendo fretta.
Spero di essere stato utile a qualcuno di voi.
:= :8 :8 :)
scusate se uppo questa discussione un tantino vecchia... ma non sono riusito.
o meglio, ho inserito 2 liguette negli integli frontali, pensando servisse a qualcosa... ma poi non c'è alcun appiglio per tirare.
allora poi ho letto qui :)
non ho capito se è indispensabile sbloccare il clima per procedere o se si può fare a meno.
e poi con la torcia per guardare dove? sembra tutto a contatto.
piuttosto ero orientato a smontare il posacenere, ma non sono riuscito a togliere nemmeno quello.
[plasticaccia scricchiolante maledetta]
Ma nessuno riesce a postare lo spaccato estratto dal quel sistema dei ricambi?? (WIS si chiama? grazie in anticipo!)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
SABBONE
#37 Messaggio da leggere da SABBONE »
Maurolive
#38 Messaggio da leggere da Maurolive »
mitico!
a youtube proprio non avevo pensato.
il tizio non toglie il lettore CD, ma il metodo sembra chiaro.
solo che il CD ha quelle 2 fessure frontali...
proverò.
la paletta che usa sembra quella del medico per abbassare la lingua, o quella delle donne per la ceretta.
Altre:
Gho57
#39 Messaggio da leggere da Gho57 »
Io l'ho tolto con dei normalissimi estrattori pioneer.
Li inserisci, alzi il lettore tenendoli entrambi e tiri verso di te. Attenzione perché c'é un cavo in fibra ottica dietro, assicurati che ti venga dietro.
Maurolive
Re: 9-3NG - Come asportare la mascherina del lettore CD
#40 Messaggio da leggere da Maurolive »
avevo provato con estrattori kenwood, sono troppo grossi e non ci entrano.
in che senso "alzi il lettore"? in modo che gli estrattori si aggancino??
domani frugo se ho altri estrattori... chissà dove.
Altre:
