DOTI TELAISTICHE E DI TENUTA TRA LA 9-3 E LA 159
Re: DOTI TELAISTICHE E DI TENUTA TRA LA 9-3 E LA 159
la tua è automatica...è tutto diverso. Quella manuale non è così "immediata". Ai 50 ad esempio devi comunque tenere una marcia abbastanza bassa, più che con la 9000 turbo dell'89!!!
Comunque ricordo che quando provai la 2.0t 175 cv (settembre 2002) ho avuto la stessa impressione...saranno i motori moderni probabilmente
Sfinge
E ricorda che si spegne sollevando l'acceleratore!SUPERFRA ha scritto:La 1.9 TTID sicuramente visto che la uso tutti i giorni … e la grande coppia si fa sentire , le accellerazioni e le riprese sono fantastiche . Il 2.0 T 210cv l'ho provato solo una volta e non posso dar troppi pareri .desertstorm ha scritto:E' corretto dire, quindi, a qualsiasi regime si trovino le due auto (da 1300g/min la ttid e 2000g/min la 2.0 xwd) la risposta ad ogni pressione dell'acceleratore e pressoche fulminea?
Cerry non sei capace di guidare un Trattore
crumble
Ma cosa dici, io ho lo stage3 nordic e con 1.4bar è così prgressivo...devi solo essere lesto a cambiar marcia per evitare il limitatore!SUPERFRA ha scritto:E no … il Ttid con la doppia turbina praticamente ha sempre il Turbo inserito … e anche li l'erogazione è molto fluida . Nessuna Saab recente ha il Turbo ON/OFF . Per averla dovresti rimappare il 2.0 210cv , ma con una mappa "cattiva" tipo Nordic,Maptun ...desertstorm ha scritto:Cosa che invece si avverte nel ttid..................giusto?
Io parlavo della sensazione ON/OFF ... nella tua non si sente il Turbo ? Nella 900 che avevo io si sentiva eccome quando entrava ( la mia era Digital Tuning ) , però adesso stavo parlando di 2.0 T 210cv SportSedan .crumble ha scritto:Ma cosa dici, io ho lo stage3 nordic e con 1.4bar è così prgressivo...devi solo essere lesto a cambiar marcia per evitare il limitatore!SUPERFRA ha scritto:E no … il Ttid con la doppia turbina praticamente ha sempre il Turbo inserito … e anche li l'erogazione è molto fluida . Nessuna Saab recente ha il Turbo ON/OFF . Per averla dovresti rimappare il 2.0 210cv , ma con una mappa "cattiva" tipo Nordic,Maptun ...desertstorm ha scritto:Cosa che invece si avverte nel ttid..................giusto?![]()
con il 1750 multiair sì, più degli altri motori attualidesertstorm ha scritto:E' corretto dire, quindi, a qualsiasi regime si trovino le due auto (da 1300g/min la ttid e 2000g/min la 2.0 xwd) la risposta ad ogni pressione dell'acceleratore e pressoche fulminea?
- ecodrive
In Franciacorta hai provato anche l'automatico... >:]cerry83 ha scritto:Ho provato la TTiD manuale (quando uscì)
crumble
Stavo scherzando!SUPERFRA ha scritto:Io parlavo della sensazione ON/OFF ... nella tua non si sente il Turbo ? Nella 900 che avevo io si sentiva eccome quando entrava ( la mia era Digital Tuning ) , però adesso stavo parlando di 2.0 T 210cv SportSedan .crumble ha scritto:Ma cosa dici, io ho lo stage3 nordic e con 1.4bar è così prgressivo...devi solo essere lesto a cambiar marcia per evitare il limitatore!SUPERFRA ha scritto:E no … il Ttid con la doppia turbina praticamente ha sempre il Turbo inserito … e anche li l'erogazione è molto fluida . Nessuna Saab recente ha il Turbo ON/OFF . Per averla dovresti rimappare il 2.0 210cv , ma con una mappa "cattiva" tipo Nordic,Maptun ...desertstorm ha scritto:Cosa che invece si avverte nel ttid..................giusto?![]()
Comunque la mia non ha assolutamente la sensazione on/off, che avevo per esempio sulla 9000.
Spinge a tutti i regimi, il motore è molto pieno, sembra (anche grazie al rumore) una cilindrata superiore a 2litri. La spinta aumenta al salire dei giri in modo impressionante ma progressivo, più progressivo che di serie (da 1500 a 4500 è un crescendo veemente ma morbido senza strappi). Normalmente vado in giro stando tra 1000 e 2000giri. Il ritardo del turbo c'è ma lo avverti solo se schiacci a tavoletta a basso numero di giri, comunque entra più in fretta e più in basso che di serie.
Altro aspetto notevole è che anche quando il turbo entra puoi senza alcuna difficoltà parzializzare il gas, ottenedo una spinta perfettamente proporzionale a quanto premi, come fosse un aspirato molto potente, sulla 9000 questo non era possibile, era sempre on/off, o andavi come una lumaca o come un pazzo!
Credo che il 2 litri attuale sia "accordato" più in basso, però il mio motore come comportamento centra poco col b204l di serie, in effetti mi sono fatto l'idea che i nuovi motori siano molto meno adatti alle elaborazioni e siano più ottimizzati nella messa a punto di serie, al prossimo raduno mi piacerebbe molto provare un'Aero moderna!
Ah ecco eccheccavolo !!! Però la mia 900 Digital Tuning era molto ON/OFF e mi divertivo come un matto … certo anche la 9000Aero ! Poi ovviamente quelle moderne le hanno rese più docili e più fluide per migliorare il comfort di marcia
ovvio!! sto ancora aspettando la multa!!!ecodrive ha scritto:In Franciacorta hai provato anche l'automatico... >:]cerry83 ha scritto:Ho provato la TTiD manuale (quando uscì)
crumble
Si, il tipo di mappatura fa molto ma secondo me la spinta forte e progressiva la ottieni solo se cambi l'impianto di scarico. Secondo me lo stage1 ti da la botta a 3000 giri, che arriva di colpo e poi cala, è il tipico comportamento on/off.SUPERFRA ha scritto:Ah ecco eccheccavolo !!! Però la mia 900 Digital Tuning era molto ON/OFF e mi divertivo come un matto … certo anche la 9000Aero ! Poi ovviamente quelle moderne le hanno rese più docili e più fluide per migliorare il comfort di marcia
Invece con lo stage 3 in alto è come avere una turbina più grossa e in basso, grazie alla contropressione minore, comincia a spingere prima e in modo più progressivo.
Questo lo si vede molto bene dagli andamenti della coppia nelle rispettive rullate.
Con sola mappa c'è il picco, ampio solo qualche centinaio di giri, e poi il calo costante (sia di pressione di sovralimentazione che di coppia) fino al crollo oltre i 5000giri, invece con stage3 a 3000 giri sei poco oltre i valori dello stage1 ma salendo, anzichè calare, pressione e coppia salgono ancora (molto dolcemente) disegnando una specie di panettone, che in alto cala molto meno. La differenza dopo i 4000 giri è enorme. Nella guida non c'è paragone, perchè il range ottimale è molto ampio e il mezzo schizza via con qualunque marcia con un allungo notevole.
[quote="" ""]comunque per tornare in tema (ogni tanto lo faccio), sulla questione telaio e affini la butto lì e lascio ai più esperti le considerazioni del caso:
vedevo su una famosa, gratuita, enciclopedia online che la 159 avrebbe all'anteriore quadrilatero alto e al posteriore multilink a 4 bracci; la SS, invece (tenendo sempre alla fine una piccola nota per l'aggiunta del reaxs) ?[/quote]
allora, avrei visto in giro e si direbbe macpherson all'anteriore e multilink al posteriore per la saab.
mi confermate?
mi confermate?
si esatto!
iammabbella
- NickStick
...al diavolo il "politically correct",iammabbella ha scritto:Ma per il resto l'Alfa è un bidone, hanno problemi a manetta, fanno pena per come sono fatte.
+1 e basta
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- carloc
iammabbella ha scritto: Come avrete di certo capito adoro le macchine che vengono collaudate con le infradito ai piedi.
In Svezia non lo fanno perché avrebbero molto freddo ai piedi......
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
