qualche giorno fa entro nella mia 9-3 e trovo 2 cm di acqua sul tapetino del passeggero anteriore...
Dopo un po' scopro che l'acqua piovana (la notte prima aveva diluviato) era entrata passando dalla presa d'aria dell'impianto di condizionamento, visto che i 2 fori di scolo del vano dove la presa si trova erano otturati da foglie...
La presa si trova sotto la protezione in plastica nera che corre lungo tutto il parabrezza, a destra. Per accedervi basta sollevare un po' la plastica sul lato destro della macchina, togliendo la guarnizione di gomma che la limita verso il lato motore, il rivetto di plastica all'estremità destra e spostando il fermo in gomma sempre all'estremità destra. Davanti alla presa, in basso, c'è il foro di scolo. Senza rimuovere la protezione in plastica, si può pulirlo anche dall'esterno, allungando la mano nel cofano (è un breve tubo in gomma con foro laterale, verso destra, con un tappo in gomma mobile che con l'acqua dovrebbe aprirsi da solo...)
L'altro foro di scolo si trova invece a sinistra ed è visibile oltre la griglia della protezione in plastica nera. Si può pulire usando filo di ferro attraverso la griglia stessa, senza smontare niente.
Il manuale di uso e manutenzione ti spiega come allacciare le cinture di sicurezza ma non ti dice di verificare periodicamente che questi fori non siano ostruiti!
Vi consiglio comunque di controllarli periodicamente se volete evitare un pediluvio al vostro passeggero
Ciao!
