900NG Aero - Modifica airbox
crumble
Bisogna prima di tutto asportare l'airbox, poi eliminare il tubo originale tagliando opportunamente la plastica, poi allargare il foro fino a far entrare un tubo da 3 pollici.
E' fondamentale alloggiarlo il più in basso possibile perchè altrimenti va a toccare contro il filtro a pannello, non c'è molto spazio...
Per fa ciò bisogna anche tagliare le prime nervature che ci sono sul fondo dell'airbox, come si vede nelle foto.
Per lunghezza e angolazione del tubo basta far riferimento a quello originale, magari facendolo più corto di 2 o 3 cm, in modo da evitare che vada troppo a ridosso del fanale, creando una strozzatura.
Per sigillare il tutto ho utilizzzato della vetroresina già pronta, che vendono in colorificio, è una pasta viscosa che va miscelata col catalizzatore e può essere applicata a spatola, ha già al suo interno le fibre di vetro, si usa come uno stucco. Poi si può spruzzare della vernice nera opaca per rendere il tutto assolutamente invisibile agli occhi del profano...
il risultato è eccellente, con tutti i vantaggi dell'airbox e del filtro a cono e senza gli svantaggi di quest'ultimo.
I benefici si sentono già col motore di serie, a livello di soud, di risposta, di resa agli alti regimi, ma se si prepara il motore direi che diventa una modifica obbligatoria!
Re: Modifica airbox!
Vedrò di adoperarmi anch'io..
crumble
crumble
- jpm
Questo accorgimento diminuisce la velocità di ingresso dell'aria nella scatola ma ne aumenta la pressione, che è più importante.
La "tromba" che si allarga davanti non è indicata perché crea una turbolenza, e il tubo Venturi funziona solo a regime laminare.
Però ero curioso di provare a staccare il tubo per vedere la differenza.. anche s eho paura che così facendo finisca per pescare aria calda..
crumble
comunque tu hai una 9.3, può essere che il tuo si tolga, in ogni caso la soluzione del tubo più grosso è risolutiva e senza controindicazioni, a parte il tempo da perdere per fare il lavoro!
- STILEITALIA
Guarda che potrebbe iniziare a sfiatare perche' quella non si incolla sulle plastiche...si incolla "apparentemente" ma non definitivamente.
Dagli un'occhiatina ogni tanto...
ex Saab:
Attuale Saab:
crumble
Se non ti fidi della vetroresina (in realtà io ho utilizzato un stucco fatto con resina poliestere e fibre di vetro) puoi cercare uno stucco apposito per materie plastiche, dovrebbe esistere, credo che l'airbox sia di comune ABS. In ogni caso la resina poliestere scioglie la plastica, essendo un composto con struttura molecolare simile, non si incolla sul Nylon, ma il nylon non lo incolli neanche con l'epossidica.
- Pietro7
crumble
Re: 900NG - Modifica airbox
- Pietro7
- jpm
Eccomi!Pietro7 ha scritto:Grazie Alessandro. Nel frattempo spero nell'aiuto di un altro possessore sia di saab turbo che di righello...
Il tubo sporge di 24 cm dalla parete della scatola.
La lunghezza totale del tubo (compreso il pezzo che entra fin quasi a metà della scatola) è di 38 cm.
- Pietro7
Ho visto che Crumble l'ha cfatto da 3".. anche se è più grande di quanto in teoria sarà mai l'intero intake/delivery pipe (che di solito vendono per 2,5", da 3 solo per potenze mostruose e molto costose da raggiungere aggiungo pure...) non è un problema...?
Farlo da 2,5" secondo voi non sarebbe più adeguato per il 2" del lato aspirazione originale ed in vista di un ipotetico 2,5" futuro? (ma adesso da quant'è, 2?
crumble
Comunque più grande non costa nulla e non ha nessuna controindicazione (il top da questo punto di vista è il filtro a cono che non ce l'ha neanche...
beh, comunque l'importante è che non ci siano controindicazioni..
Visitano il forum: Marcecooter e 5 ospiti
