9-3NG 1.9Tid - Distribuzione motore e olio cambio automatico
dpn
#1 Messaggio da leggere da dpn »
Manuel salve, a quanti km consiglia di fare la distribuzione sul 150 cavalli diesel ?
Olio cambio automatico invece ?
Il collettore di aspirazione invece più o meno quanto durerà ? Sono a quota 100.000
E il filtro antiparticolato ha una vita e poi va sostituito ?
Grazie in anticipo per le risposte e per la pazienza....
suonatore
Re: Distribuzione motore 150 cavalli diesel e olio cambio au
#2 Messaggio da leggere da suonatore »
Ciao, non sono Manuel ma ti dico quello che ho letto sul manuale uso e man. della mia: distribuzione a 150.000 Km o 10 anni (il primo traguardo che arriva) mentre olio cambio autom. 120.000 Km, ma per quest'ultimo il conc. mi ha consigliato di anticiparlo a circa 90.000 Km, mi ha detto che a 120.000 diventa uno schifo inguardabile......
Io sono a 63.000 Km e la mia è la versione del 2008
saab 9.3 SH TID sentronic.jpg (49.25 KiB) Visto 871 volte
dpn
#3 Messaggio da leggere da dpn »
si anch'io ho letto 150.000 km 10 anni, io sono a 100.000 3 anni e mezzo, non so se anticipare la sostituzione della cinghia o arrivare a 150.000, Manuel cosa consiglierà in proposito ?
Olio cambio automatico lo farò cambiare allora al prox tagliando.....
Saluti
dpn ha scritto:........non so se anticipare la sostituzione della cinghia o arrivare a 150.000.......
Saluti
Anticipa anticipa :) :) :)
Andr3A
Re: 9-3NG 1.9Tid - Distribuzione motore e olio cambio automa
#5 Messaggio da leggere da Andr3A »
per l'olio del cambio io lo cambio ogni due anni e sto tranquillo... alla fine son meno di 100 euro e il cambio ringrazia !
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
manuel76
#6 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti.
Purtroppo di vetture che sono arrivate a 150000 senza fare danno sono poche.
Io consiglio la sostituzione della cinghia a 100.000 km, sostituendo cinghia, cuscinetti, pompa acqua e puleggia motore.
Sul TiD 120 cv, inoltre, è necessario sostituire la puleggina motore perchè in alcuni casi si è rotta creando non pochi disagi ai proprietari.
Le pompe acqua non perdono, ma si spaccano o grippano, quindi e meglio cambiarle.
Invece per il cambio automatico, se non vi chiedono una botta, è meglio sostituire l'olio almeno ogni 60000 km.
L'olio che verrà sostituito sarà circa il 40 % della quantità presente nella coppa olio perchè il rimanente 60% rimane all'interno del convertitore di coppia ( frizione automatica)........Per poter sostituire anche questo olio rimanente bisogna collegare una stazione di lavaggio olio cambio che funziona come un apparecchio per la dialisi umana.......Da una parte entra olio pulito e dall'altro esce quello sporco............
Buona serata a tutti.
dpn
#7 Messaggio da leggere da dpn »
Grazie di cuore per la risposta.
Sono a quota 100.000, tutti tagliandi fatti ogni 15.000 km !
Rischio ad arrivare almeno a 120.000 con la cinghia ?
Mi sa che è una bella cifra e ho avuto molte noie e mote spese e non so se sostenere anche questa della cinghia
Vorrei chiederLe più o meno la spesa per la cinghia ma non so se qui si può chiedere nel forum, ho osato.
Olio cambio lo cambierò a brevissimo quindi, o forse se arriverò a 120.000 ? Bho
Grazie e mi scusi per la domanda doppia anche in un altro post!
suonatore
#8 Messaggio da leggere da suonatore »
francamente anticipare la distribuzione mi può star bene, ma addirittura di 50.000 Km rispetto a quanto previsto dalla casa madre, mi sembra esagerato...... e costoso, anche perchè se uno ha rispettato tutte le scadenze prescritte dalla Saab, dovrebbe avere la garanzia che la cinghia (organo fondamentale del motore) abbia la durata prevista, in caso contrario dovrebbe intervenire direttamente la casa.
Forse in casi di uso molto gravoso della macchina (tipo percorsi molto polverosi) ci potrebbe stare, ma nella normalità mi sembra quasi un eccesso di zelo.....
saab 9.3 SH TID sentronic.jpg (49.25 KiB) Visto 768 volte
Perché ditre che alla regolarità di un tagliando corrisponda una minor usura?
Non trovo il nesso...
FedeAero
#10 Messaggio da leggere da FedeAero »
Non posso che confermare quanto detto da Manuel. Anche il capofficina della Saab di Lecce, il mitico Giovanni, sulla TiD di mio padre ha agito così!!
dpn
#11 Messaggio da leggere da dpn »
io penso 120 sia un buon compromesso, 100.000 sono pochini, sul libretto 150.000 troppi, 120 meglio no ?
morris08
#12 Messaggio da leggere da morris08 »
dpn ha scritto:Grazie di cuore per la risposta.
qualcuno ha idea dei costi?
Saab 9-3 sporhatch vector 150cv 2006
A quali ti riferisci in particolare?
morris08
#14 Messaggio da leggere da morris08 »
alla spesa del tagliando della distribuzione che dovrebbe prevedere cinghia, cuscinetti, pompa acqua cambio olio etc etc
grazie
penso intorno ai 600 euri
morris08
#16 Messaggio da leggere da morris08 »
officina autorizzata?
si! :)
morris08
#18 Messaggio da leggere da morris08 »
beh ci si può stare benissimo!!!
vedremo!!! :) :) :)
