9-3NG X 2.0T XWD - Misure pneumatici
excaliburcenter
#1 Messaggio da leggere da excaliburcenter »
Salve, non riesco a capire che pneumatici monta l’auto in oggetto di serie.
Alcuni dicono 235/45 R17 altri 235/50 R17
Sapete darmi una risposta?
Grazie mille,
Re: 9-3NG X 2.0T XWD - Misure pneumatici
Quelle che ho visto nuove in salone montavano la spalla da 50 !
excaliburcenter
#3 Messaggio da leggere da excaliburcenter »
Lucantropo ha scritto:Quelle che ho visto nuove in salone montavano la spalla da 50 !
Sai per caso se erano benzina o diesel? Cavoli ho visto su gommadiretto i pneumatici invernali di quel tipo 235/50/17 e costano un botto, oltre che esserci poca scelta... :O
excaliburcenter ha scritto: Sai per caso se erano benzina o diesel? Cavoli ho visto su gommadiretto i pneumatici invernali di quel tipo 235/50/17 e costano un botto, oltre che esserci poca scelta... :O
Devi però vedere a libretto che cosa porta per i pneumatici invernali, perchè a volte le misure sono diverse da quelle estive.
Per esempio, sulla mia (che monta i cerchi da 19' o in alternativa ci starebbero i 18'.....per le estive), le misure per le termiche sono:
225/50 R17 94Q M+S
215/50 R17 95Q M+S
(tra l'altro, se io volessi montarle, mi ci vorrebbe anche un set di cerchi da 17' :! )
Comunque è probabile che per la 9-3 a trazione integrale le misure delle invernali siano le stesse :)
Quella che ho visto era una 2,0T XWD
ma le /50 erano le gomme di primo impianto, magari a libretto permette anche misure più consuete.
#6 Messaggio da leggere da gripen »
Occhio che le misure delle invernali a libretto sono una "concessione" del costruttore per risparmiare soldi ed hanno anche un fondamento tecnico: infatti sulla neve vanno meglio le gomme "strette" di quelle "larghe".
Si possono montare le invernali della stessa misure delle estive, se se ne ha voglia e possibilità di spendere... anche di una classe di velocità inferiore (non ricordo quale o di quanto...), ma si ha l'obbligo di attaccare sul parabrezza un adesivo "reminder" con la velocità da non superare.
Semprechè... con il nuovo c.d.s. non abbiano cambiato qualcosa, ma direi di no.
gripen ha scritto:ma si ha l'obbligo di attaccare sul parabrezza un adesivo "reminder" con la velocità da non superare.
è obbligatorio???
gripen ha scritto: Si possono montare le invernali della stessa misure delle estive
Sicuro?
Io pensavo che le misure per le invernali che ho a libretto fossero le uniche che posso montare.....mi piacerebbe sapere se è così, oppure come dici tu.
#9 Messaggio da leggere da gripen »
Circolare Prot. MOT3/335M361 del 30/09/2004 emessa da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Pneumatici da neve.
Com’è noto, con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, sono state fornite, tra l’altro, indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.
In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H – 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
Aggiungo che il codice Q equivale ai 160Km all'ora e che nel testo non ne parla, ma sono sicurissimo che un'altra circolare sancisce l'obbligo dell'adesivo rosso sul parabrezza con la nuova velocità massima ammessa per il veicolo (in caso di montaggio di gomme, p. es., codice Q, su auto che per le estive hanno, come minimo, un codice più alto).
Inoltre, il simbolo della montagna con il fiocco di neve all'interno non "vale" come identificativo di gomma invernale, ma solo di gomma con buone prestazioni su neve ma con mescola non "termica".
Ciao
GRANDE GRIPEN!!!!!
[/size]
Mi hai tolto un dubbio grandissimo!!!
Allora in caso un giorno volessi prendere un set di invernali per la mia, le posso montare sui miei cerchi da 19', senza necessariamente mettere quelli da 17' !!
GRAZIE :)
Dell'adesivo lo sapevo anche io...ma non l'ho mai fatto! Imposto il SID che mi suoni un po' prima dei 210! :8
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 4 ospiti
