Flangia per EGR 1.9 diesel
dpn
E' una modifica Alfa Romeo Fiat, il nostro motore è uguale e identico!
Qualcuno (in particolare Manuel) ne sa qualcosa ?
Da quanto ho capito, spulciando in internet, per il Multijet Fiat ci sono due tipologie di flange, una per il motore da 120 cavalli (flangia ovale rossa nello schema riportato in basso) e una con 4 fori per il motore 150 cavalli (flangia quadrata azzurra nello schema riportato in basso).
E' corretto o sbaglio ?
Quale e se è consigliata montare sui nostri motori da 150 cavalli ? La quadrata o la la ovale ? O addirittuta tutte e due ?
Miglioramenti a montarla ?
Dove andare per fare il lavoro ?
AIUTO !!!
Grazie e buona domenica a tutti.......
dpn
Sche EGR e flange
Grazie Manuel !
- schema.jpg (59.89 KiB) Visto 3486 volte
dpn
Questa dovrebbe essere per il 120 cavalli
- per 120 cavalli.jpg (13.43 KiB) Visto 3484 volte
dpn
Flangia per il 150 cavalli.....
Quale montare Manuel ?
Azzurra, Rossa ? Tutte e due ?
Dicono vettura migliora, non ci sono più seghettamenti, egr rimane pulita e collettore idem, sarà vero ?
- per 150 cavalli cv.jpg (12.12 KiB) Visto 3484 volte
dpn
Re: Flangia per EGR
grazie a tutti
andrea1976
Re: Flangia per EGR
Re: Flangia per EGR
certo uno si domanda se la sezione così ridotta non sia poi troppo poca..
dpn
Re: Flangia per EGR
e mi ha consigliato un meccanico che lavora sulle alfa romeo 159....i problemi sono sempre comuni e identici, per alfa 159, croma, saab e opel, tutti motori identici con le stesse problematiche...
Re: Flangia per EGR
- Gho57
Re: Flangia per EGR
Addirittura Alfaromeo mette la flangia disponibile in qualsiasi magazzino, con il proprio "part number" quindi figuriamoci.
Sulle macchine di un paio di anni fa la si tappava completamente, o la si staccava semplicemente
Re: Flangia per EGR
- Gho57
Re: Flangia per EGR
Con la flangia forata in modo giusto si dovrebbe riuscire ad ingannare questo sensore.
Re: Flangia per EGR
Diciamo che se non altro si dovrebbero allungare gli intervalli per la sua pulizia..
dpn
Re: Flangia per EGR
In Alfa Romeo e Fiat c'è una specifica apposita e i ricambi li vendono in magazzino.
Manuel cosa ci dice in proposito ?
P.S.
Chiudendola totalmente la egr si accende spia motore e la vettura va in recovery, ecco spiegato il perchè della flangia con dei fori e non una pistra che la chiude totalmente.....
Re: Flangia per EGR
dpn
Re: Flangia per EGR - Manuel se ci 6 batti un colpo! Grazie
Scusate....
- manuel76
Su questo tema, so che anche Renault aveva intrapreso azioni correttive al fine di risolvero o quanto meno ridurre il problema intasamento EGR.
In alcuni motori, funziona molto bene.Sulle nostre Saab però, quando avevo chiesto all'ETAC (centro assistenza tecnico G.M.) non sembravano ottimisti sulla novità.
Secondo i loro pareri, la centralina motore, dopo un periodo abbastanza lungo di monitoraggio del sistema iniezione, si accorgerebbe della strozzatura creata da queste guarnizioni, provocandone il calo di potenza e l'accensione della spia motore.
Purtroppo, non ho mai sperimentato questa modifica e non vi saprei consigliare.Sicuramente danni o problemi non ne creerete strozzando il passaggio dei gas nel sistema EGR, e in questo modo si può testare la validità di questa modifica.
Se dovessi avere novità in merito, ve le comunicherò immediatamente!!!!
Auguro a tutti buona serata.
www.dimensionemotori.it
dpn
Sui vari siti / forum Alfa e Fiat ne parlano molto bene della modifica........
Il problema è sapere se per il 150 cavalli va bene la flangia rossa o la azzurra (dallo schema riportato in alto)
Se ha altre notizie in merito la prego di comunicarcele, grazie e buon lavoro!
- forletto
- Vicepresidente
