9-5OG SW 2.0t EX 150cv!!!!! :D
#1 Messaggio da leggere da AlexVE »
OR Orbene ho fatto la modifica, inserita la centralina SPEEDPARTS!
Prime impressioni di guida: UNA BOMBA!!!! :l
Ora si che mi sembra di guidare una SAAB cattiva, sembra avere la cattiveria della 9000 Aero, accelerazione progressiva......... va su che è un piacere!!!!! :l
Ora controllerò i consumi anche se gia so che per le prime volte saranno maggiori visto che mi prende bene la cattiveria e ripresa che ha attualmente. Il mio amico meccanico che mi ha fatto il lavoro mi ha detto di riportargliela per dargli un giro alla WG in modo da avere ancora un qualcosina in più. Oggi o domani vad anche a prendermi il filtro sportivo!!!! :l
La SaaBara è pronta al decollo!!!!!!!!!!!! :pirate:
Grazie Vincè!!!!!!! :))
Pietro7
Re: 9-5OG SW 2.0t EX 150cv!!!!! :D
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
E ci stavi a pensare... >:]
Al tuo meccanico digli che è una Saab col Trionic, mica una Renault 5. Che lasci stare la WG.
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
Pietro7 ha scritto:E ci stavi a pensare... >:]
Si è che ho sempre paura di rompere tutto!!!
Mah me l'ha detto lui, è meccanico saab da 20 anni e mi sa che sa quel che dice (spero) :-
Pietro7
#4 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Boh! Ci sta che gli metti una molla più dura, ma precaricando l'originale intervieni pure sul base boost.
Bravo Alex !!!
Cavolo chissà alla fine quanti Cv reali ti da ... non hai modo di verificare ? Non conosci nessuno che ha il banco prove ?
Quando vieni dalle mie parti per un prova di accelerazione? :8 :- 8)
#7 Messaggio da leggere da AlexVE »
Non so quanti cv, dal sito speedparts dicono che con sta centralina ti da 65cv in piu ma ci credo poco, mi sembrano troppi!
@Cerry va bene :bigsmile:
65cv solo con la centralina anche a me sembrano un'esagerazione :O
#9 Messaggio da leggere da AlexVE »
SUPERFRA ha scritto:65cv solo con la centralina anche a me sembrano un'esagerazione :O
si infatti però se vai sul sito speedparts, lo stage1 che è quello che ho io lo da per 65Hp in piu con filtro aria sportivo. Credo siano esagerati però devo dire che la differenza da prima è davvero tanta
yello
#10 Messaggio da leggere da yello »
O mamma! E solo adesso avrai il vortice nel serbatoio! :D :D
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#11 Messaggio da leggere da AlexVE »
yello ha scritto:O mamma! E solo adesso avrai il vortice nel serbatoio! :D :D
Ciaoooo Jaaaaan!!!! Meglio il vortice nel serbatoio che sverniciato da na c***o di bmw
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:pirate:
:guilty:
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
SUPERFRA ha scritto:Bravo Alex !!!
La prova andrebbe fatta prima e dopo la modifica.
#13 Messaggio da leggere da AlexVE »
Anche durante per controllare il meccanico :D
#14 Messaggio da leggere da PILLO »
Sborone ..... :D :D :D
Non dimentichiamo che parte da soli 150cv... 215cv per un 2.0 turbo sono verosimili... il punto è che sarebbero ottenuti con una turbina Garret GT17!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ovvero una trurbina mooolto piccola !
Eviterei di toccare la WG se già così va abbastanza... i 2.0(LP)T erano noti per cuocere le turbine con i 192cv della Sidauto se non ci si faceva attenzione, figuriamoci con 20cv in più ancora... :pirate:
#16 Messaggio da leggere da AlexVE »
infatti sto valutando l'acquisto una Mitsubishi TD04 :)
Allora è un altro discorso... >:]
vinpret
#18 Messaggio da leggere da vinpret »
Con la td04 perde molto già provato lascia la gt 17 e non toccare più nulla a parte il filtro sportivo
al massimo quando sarà da sostituire lo scarico opta per uno più aperto. Sostituisci regolarmente l'olio che è più sollecitato Comunque io con quella centralina sono arrivato a 245Km/h di strumento
e non aggiungo altro
Saab 9,3OG Cabrio
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 19 ospiti
