9-5OG - Compatibilità scatola sterzo 3.0Tid e 2.2Tid
Jacky
#1 Messaggio da leggere da Jacky »
Ciao a tutti, vi chiedo una cosa, la scatola sterzo di una 95 3.0 TID del 2003 è utilizzabile su una 9-5 2.2 del 2002?
Inoltre, cosa posso recuperare di meccanica/elettronica e telaio (sospensioni, freni, molle) dal 3.0 ???
Turbina?
Frizione?
Cambio?
Ammo?
Dischi?
Grazie a tutti.
mattomatte
Re: Compatibilità scatola sterzo
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Del motore penso che di compatibile ci sia ben poco. Il 3.0 è Isuzu, l'altro Opel...
I freni della 3.0 sono quelli della Aero, se tu hai il 2.2 potrebbe essere un buon upgrade, ma dovresti cambiare (credo) tutto il gruppo pinze-dischi
Re: 9-5OG - Compatibilità scatola sterzo 3.0Tid e 2.2Tid
siccome si tratta di una 9-5 post 2001 dovrebbe essere sufficiente sostituire solo staffa portapinza e dischi per maggiorare i freni come quelli della Aero/3,0TiD..
Per il resto concordo, dubito ci sia qualcosa di compatibile.. la scatola guida invece dovrebbe (DOVREBBE!!) essere unica su tutte le 9-5 indipendentemente dal tipo di motorizzazione in quanto si tratta di due sistemi indipendenti.. poi bisogna caire se magari sfiga vuole che per la 3,0 per motivi di ingombro non ne abbiano montata una diversa dalle altre..
Conotrolla gli accessori...non so...sensori di parcheggio, navigatore, fari allo xeno, specchio autoanabbagliante...ed eventualmente smonta tutto quello che vuoi e che non hai già!!
Jacky
#5 Messaggio da leggere da Jacky »
Grazie, si gli accessori non sono un problema, li ho già tolti da tempo.
Il problema è sta scatola dello sterzo.
Vi spiego, nella 2.2 che abbiamo ora è da cambiare, quindi non vorrei andare a comprare un scatola usata quando ce l'ho sotto gli occhi!!!!
Il problema è però che dovrei far portare via la macchina col carro attrezzi e farla smontare dalla vecchia, quindi preferirei spendere dei soldi nell' operazione, recuperare la scatola dalla vecchia e approfittare per tirar giù tutto il resto.
Ovvio che l'apoteosi della sfiga sarebbe far fare tutto il lavoro e poi è incopatibile.
C'è per caso un ETK o una cosa simile per vedere se i codici dei ricambi sono compatibili?
Grazie a tutti
Sulla tua 9.5 monti cerchi da 16 o 17?
Jacky
#7 Messaggio da leggere da Jacky »
Ok allora puoi montare i freni della 3.0 TiD!
Per quanto riguarda la scatola dello sterzo, sull'EPC (catalogo dei pezzi saab) non esiste la dicitura "scatola sterzo"...esiste però "ingranaggio servosterzo"...forse è la stessa cosa. Questo oggetto non sembra cambiare tra le due motorizzazioni, ma io ho l'epc del 2002...magari qualcuno ce l'ha più recente!
Jacky
#9 Messaggio da leggere da Jacky »
Grazie Cerry, farò indagare il mio meccanico, visto che dovrebbe far parte del suo lavoro
Di nulla! Comunque se tu riuscissi a darmi il codice saab della tua scatola dello sterzo...o di quella del 3.0...forse potrei dirti quello che ti serve sapere!
